Страница 10 из 32 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #181
    Частый гость Аватар для Smouse
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Привет. Скругление ок. 5 мм по двум длинным граням на морде собьют настройки ?
  3. #182
    Новичок Аватар для mudrock
    Дальний Восток
    Alexsanderoff, Не могли бы Вы посоветовать замену ВЧ головке Т260.8 снятой с производства? Если да то может поделитесь информацией? Всё понимаю про расчеты, прослушивания и много других разных вещей, которые нужно провести прежде чем советовать подобное. Однако, в процессе доводки 851, Вы наверняка пробовали разные ВЧ головки. Может Вам придет на ум какой-то вариант из подобных опытов, по какой-то причине не попавший в проект. Наверняка вы выбрали самую подходящую головку, но была еще одна, а может и не одна, с которой было бы все не так и неплохо, в принципе. Понятно с какими-то изменениями.
    Просто получается замкнутый круг с этими ВЧ головками. Да и не только для проекта 851. Заранее извиняюсь если я не первый обращаюсь с подобным вопросом. Просто я не нашел ни одного вразумительного ответа по данной теме.
    Спасибо.
  4. #183
    Новичок Аватар для Oleja
    Мне асалаб написали ,что выпускают T260.8 сегодня.
  5. #184
    Новичок Аватар для danilafresh
    Ижевск
    Подскажите,мне не хватает вч в этой акустике. Они как бы на заднем фоне. Те инструменты,которые в наушниках вч слышно хорошо,здесь играют отдаленно .Середина доминирует. Комплект кроссовера для АС я заказывал у автора. Недавно мне предложили попробовать поменять резисторы и конденсаторы на вч,я заказал конденсаторы Audiocore s-line,Jantzen MKP cross cap, вместо китайских керамических резисторов заказал резисторы MOX Jantzen. Подскажите,может ли это изменить звучание?
  6. #185
    Нальчик
    Может и изменит.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  7. #186
    Колонки собраны в сентябре, то же не хватало верхов (весь верх как бы привязан к вч динамикам) и глубины сцены. Прочитав статью в интернете был заказан FX-Audio FX-502SPRO, которому мой усилитель (Yamaha a-s300) слил по полной. Ямаха была продана и приобретён Vincent SV-123. Появилась сцена, глубина и отвязались от колонок высокие. Потом в интернете нашёл информацию о Daphile. Купил б/у неттоп, залил на него Daphile и музыку. Пришло ко мне счастье: и высокие на месте и сцена хороша, микродинамика есть (много тихих инструментов раньше не слышал). Для полноты картины были куплены на али межблочник, аудио USB и шнур питания. Всё вместе запело так, что хочется сказать большое спасибо автору за этот проект.
    P.S. осталось соорудить НЧКП для борьбы с горбом на 60 и ямой 70 Гц.
  8. #187
    Ижевск
    Я слушаю на усилителе JVC JA-S22. Нравится его звук. Можно часами слушать. Сейчас приобрел ЦАП topping d30 слушаю с ним. В целом акустика мне нравится,поменяю кондеры и резисторы на вч,если не спасет ситуацию,буду пищалки искать другие.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Я ещё грешу на ЦАП,может операционный усилитель заменить в ЦАП topping d30? Там установлен opa 2134. В одном из обзоров его меняли на lm6172,может имеет смысл заменить операционник?
  9. #188
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    Вполне возможно. Сравнивал 8ам от Алекса(свой) и mojo( у друга) на одном сетапе (акустика ямаха-NS1000 и усилки ямаха а-1000 и ламповик макинтош), звучат абсолютно разно тембрально - слышно сразу, но оба приятно. Муз слуха не имею, поэтому не скажу, что из них ближе к оригиналу.
  10. #189
    Ижевск
    В общем,заменил на вч секции кондеры Китайские красные на конденсаторы Jantzen, резисторы Китай керамику заменил на Jantzen Mox. Также поменял ок ора 2134 на ора 2132,запело отлично. Снял на телефон видео. Оценить конечно нельзя в полной мере,но детали слышно хорошо.
    https://youtu.be/ITG5V5UuZRw
  11. #190
    Почему решили продавать 851?
    ---------- Сообщение добавлено 03:58 ---------- Предыдущее сообщение было 03:56 ----------
    danilafresh-у вопрос....
  12. #191
    нет предела совершенству, - можно собирать более высокого класса системы.
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #192
    Пришёл динамик МР1344.1.8 похож на МР1304.8.Вам тоже приходили с такими насечками на диффузоре.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
  14. #193
    Сколько ждали заказ?
  15. #194
    В целом с доставкой ,3,5 месяца.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 06:24 ----------
    Асалаб ответили так "Из-за унификации все СЧ делаются на одном фланце 146 мм.на мой вопрос почему он похож на 1304.8.Если это интересно кому-то.А за полоски вокруг пылезащитного колпачка "Здравствуйте.
    Нет сейчас так.
    Не волнуйтесь.
    АЧХ контролируется.
    АСА" вот так.
    ---------- Сообщение добавлено 25.05.2019 в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение было 24.05.2019 в 15:11 ----------
    Я понимаю ветка наверное не актуальна ,но СЧ 1344.1.8 имеет диаметр фланца 146 из за этого ВЧ и СЧ находят на друг друга .Если делать по схеме .Автор советует отослать обратно динамик .Кто заказал и ждет заказ ,не могли бы вы уточнить у аса размер фланца СЧ .
  16. #195
    Каменск-Шахтинский
    пол года назад брал 1304 в комплекте динов для 8851, диаметр 136 высота около 55 ( по дш должен быть 80) с 4 креплениями, толщина фланца 6 ( по дш 5)
  17. #196
    Изменился только внешний диаметр?А причину автор не указал,почему назад отправлять?В предыдущем "поколении" я так понял было 136 мм.
    наружний диаметр?Сам диффузор размер не поменялся?
    Может померить параметры ДГ,и отправлять не придется.Т.б. производитель сказал,что контролирует характеристики.
  18. #197
    polognik, изменился внешний диаметр 146 ,если распологать динамики по чертежу то не остаётся промежутка между ВЧ И СЧ.Надо опускать динамик СЧ ,а это изменение конструкции акустики ,надо мерить и сводить .Я это делать не могу как наверное большенство кто повторял проект.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    BallBess, В на сайте в описаниях к динамику 1304.8 имеет диаметр 146 ,вот я и подумал ,может наклейку не к тому приклеили
  19. #198
    Я тоже сделал заказ на этот проект,надеюсь к августу получить.Если придет такой же,как и вам,возвращать не буду.Если что не проблема сместить ВЧ вверх на 5 мм. СЧ вниз.Потом сделаю измерения.
  20. #199
    polognik, Дело ваше
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    polognik, А вы напишите,спросите размер фланца,может это мне так повезло.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Можно заменить ВЧ 260.8 на другой из 26..серии.Это рекомендация автора.Вроде как подходящий 261.8 фланец 70мм.
  21. #200
    Написал,ответили,что будет 146 мм.
