Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: REVOX B777 4 spur Требуется рекондиция
    Аватар для MeX_iz_lesa
    По умолчанию REVOX B777 4 spur Требуется рекондиция
    Прибыл REVOX B77 Оцените состояние
    Буду признателен за любые советы и рекомендации по приведению в порядок сего чуда.
    Проблемы на первый взгляд:
    1. Очень мало высоких и средних при воспроизведении. Запись на моем А77 играет супер. Что может быть?
    2. Не прижимается левый натяжитель, сложно ли пофиксить?
    3. Головки, состояние, только протереть или уже думать о замене?
    4. Левый ролик как будто подвергся воздействию "липкой" ленты? Замена или возможна очистка?
    5. "Поцарапанные" прижимные валики, повернуть, заменить?
    Стасс
ID:	293288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293284   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: REVOX B777 4 spur Требуется рекондиция
    В моё время маркеров не было, зубная паста разводилась в воде и наносилась на рабочую поверхность головы. Когда высохнет- на несколько секунд включается рабочий ход, потом смотрим форму стертого пятна. Сразу видим и неправильный кивок и смещение в сторону.
    Едем дальше. Настроили вперёд-назад и право-лево, теперь нужно вверх-вниз.
    Грубо - верхний край ленты совмещаем с верхним краем рабочего набора (пакета пластин) Но как пропишутся дорожки- мы не знаем точно.
    дальше самое интересное. На чистую ленту пишем сигнал (200- 300 ГЦ макс сигнал) на оба канала. Скажем, полметра ленты. Если 4 дорожки- переворачиваем и снова пишем, в начало записи. Потом находим сердечник из карбонильного железа и надфилем пилим опилки . В крышку от пластиковой бутылки насыпаем их и заливаем чистый бензин (Б-70 или для зажигалок) Спиртом не пробовал, можно попробовать. В эту взбаламученную пыль ферропорошка в жидкости окунаем нашу ленту , потом смотрим проявленные порошком треки , равномерно ли дорожки разместились на ленте. Если съехали- подстроить.
    Бока, про стружку - супер, красиво!
    Но есть несколько вопросов:
    1. Где взять это самое железо, а если его нет, то из чего еще можно напилить опилок?))
    2. Лента точно не растворяется бензином?)
    3. Наверное крышка нужна побольше, например от канистры, чтобы участок для наблюдения был пошире?
    4. Верхний край пакета пластин = верхний край верхней линии на полированном участке головы?
    Спасибо
    Стас.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Грубо - верхний край ленты совмещаем с верхним краем рабочего набора (пакета пластин) Но как пропишутся дорожки- мы не знаем точно. На чистую ленту пишем сигнал (200- 300 ГЦ макс сигнал) на оба канала.
    После этого переворачиваем катушку и воспроизводим ленту в обратном направлении. Тонкой регулировкой воспр. головки по высоте добиваемся минимального проникновения записанного сигнала - на слух. Вся эта возня с опилками хороша в теории, на практике не даёт она ничего - порошок осыпается, чёткой границы дорожек не добиться.
    Есть хороший метод для установки записывающей головы - берётся ракорд и ацетоном снимается матовый слой, остаётся прозрачная основа. Этот кусок натягивается на направляющие стойки. Снаружи прекрасно видно, как лента ложится на головку
    Последний раз редактировалось Mikola; 31.05.2017 в 22:15.
    У самурая нет цели, только путь.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Mikola , читал про этот метод с ферропорошком , особо не веря, но от нечего делать попробовал- увидел, что в настроенном аппрате дорожки разъеханные. Подправил, проверил, нормально. Альсифер нынче и вправду экзотический материал.
    Про смытый слой и прозрачную ленту думал, но не написал.
    Кстати, пакет пластин, который и пишет дорожку на ленте, может быть обёрнут в тонкую латунную фольгу, отчего его видимая толщина увеличится и край будет выбран ошибочно.
    Метод: написать стерео в одну сторону и добиваться в противоположном направлении минимального сигнала- верный совет. Это так. Но там в основном низкочастотные сигналы. муму и бубу, их плохо слышно и видно. Но -можно.
    думаю, герц 300-400 записать-самое то.
    Альсифер или карбонильное железо- можно на рынке спросить у хламщиков, чашки СБ-1 , они знают.Цвета выцветшей гимнастёрки такие изделия.
