Показано с 21 по 40 из 43
Тема: REVOX B777 4 spur Требуется рекондиция
    Аватар для MeX_iz_lesa
    По умолчанию REVOX B777 4 spur Требуется рекондиция
    Прибыл REVOX B77 Оцените состояние
    Буду признателен за любые советы и рекомендации по приведению в порядок сего чуда.
    Проблемы на первый взгляд:
    1. Очень мало высоких и средних при воспроизведении. Запись на моем А77 играет супер. Что может быть?
    2. Не прижимается левый натяжитель, сложно ли пофиксить?
    3. Головки, состояние, только протереть или уже думать о замене?
    4. Левый ролик как будто подвергся воздействию "липкой" ленты? Замена или возможна очистка?
    5. "Поцарапанные" прижимные валики, повернуть, заменить?
    Стасс
ID:	293288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293284   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: REVOX B777 4 spur Требуется рекондиция
    Цитата Сообщение от MeX_iz_lesa Посмотреть сообщение
    Предлагают вроде бы оригинальную калибровочную ленту на 2 дороги.
    Для 4х она бесполезна или там на всю ширину записано одно и тоже и нет никакой разницы?
    Позволяет типа настроить азимут и уровень воспроизведения.
    Стас.
    Есть надо 4 дорожки, то не подойдет. ( на 2 дорожках на всю ширину записано).
    Цитата: "Vollspuraufzeichnung mit einem überbreiten Sendust-Aufnahmekopf, der garantiert lückenlos das 6,25 mm breite Viertelzollband bespielt. Somit ist das angebotene Band bestens für alle Spurlagen geeignet, im Gegensatz zu einem Testband, das mit einem üblichen Vollspurkopf mit genormter Spurbreite von nur 5,9 mm gefertigt worden ist. Diese Bänder sind weder für das Einmessen von 1/4-Spur, noch für Multitrack-Maschinen zu empfehlen."
    Автоматический перевод: "Полный трек запись с überbreiten Sendust-головка записи, записаны полностью гарантирует 6,25 мм четверть дюйма шириной ленты. Таким образом, предлагаемый лента идеально подходит для все дорожки лежали, в отличие от тестовой ленты, которая была изготовлена с помощью обычной полной поперечной тяги с стандартизированном ширина колеи составляет всего 5,9 мм. Эти ленты рекомендуются ни для Выполнения 1/4-трек, еще Multitrack для машины."
    Не говорит ли это о пригодности и для 4 дорог?
    Стас.
    Mосква
    Стас.
    Не уверен, но кажется это "кривой" перевод.
    Есть два магазина с подобными лентами на разные марки магнитофонов, с разными тестами, но все 2 дороги.
    Про 4 дороги ни слова...странно правда?
    Стас.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    4-дорожечная голова прочитает 2-дорожечную ленту обеими каналами.
Название:	Дорожки на лент&#1.jpg
    Как я понимаю, для юстировки это же нормально? Там написано, типа, все записано на всю ширину.
    Стас.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Стас.
    да,пойдёт.
    Головки Revox NOS из Румынии ???
    Дайте ссылку на сайт!
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    А ежели на всю ленту записано, то вообще красота. Хоть 1 хоть 2 хоть 4 настраивать можно.
    А ежели ваша ГЗ не спилена в ноль, то напишите на неё розовый шум, 400гц , 1кгц или 10 кгц, пригодится новые бошки настроить.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Ага, только при воспроизведении в правом канале будет уровень - 2 дБ. full track - норм. Главное, чтобы тест был записан с уровнем 257 нВб/м
    Я брал здесь, по азимуту совпадает с ЛИМ ГДРЗ
    http://www.ebay.de/itm/REVOX-All-in-...YAAOSwCU1YvpIc
    У самурая нет цели, только путь.
    Mikola, так понимаю, правый канал загребает не всю дорогу, а частично в промежуток попадает? Понятно.
    Вообще. убитый аппарат довести до уровня нуля и с такими же метрологическими параметрами- это нужно сперва знаний набить в ум. А можно как вариант- прикрутить к нему любую рабочую башку, настроить по ленте и слушать музыку, почитывая умные книги по магнитозаписи.
    Ага
    Вспомнил. В кассетниках можно так делать, в катушниках нет. катушка-там дорожки не рядом. через соседа.
    Все книги по магнитозаписи раздал желающим. включая шикарную брошюру Васильченко Частотные предыскажения и коррекция в магнитофонах.
    Бока, спасибо за наводку, скачал. На русском ничего такого у меня не было.
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    да,пойдёт.
    Ну коль лениво пройти поиском, то http://www.ebay.com/usr/nordost7?_tr...72.m2749.l2754
    Стас.
    Бока. В принципе тема раскрыта верно))
    Тестовая лента с подробной инструкцией по юстировке.
    Конечно с первого раза все не получиться, но буду обращаться к Вам и Mikola, если не против?)
    Там есть несколько тестов от настройки азимута, до настройки VU метров и усилителей. Отдельная лента для тестов на различные частоты, что-то типа 17 полос воспроизведения.
    Стас.
    Помогу, конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Помогу, конечно.
    Mосква
    Бока, cпасибо.
    Что-то я лопухнулся.
    Последний раз редактировалось шасси; 19.05.2017 в 16:46.
    Всем доброго дня!
    Пришли головы, довольно быстро, состояние "муха не сидела", фоткнуть времени не было.
    Жду тестовую ленту.
    Помогите разобраться с указаниями перед настройкой азимута, двойная проверка: "Check to make sure that the head gap is centered inside the wear pattern on the head.
    Проверь, что углубление на головке центрировано внутри (кожуха головки???) /или как-то еще?
    With grease pencil make horizontal mark on the head face, run tape for several seconds.
    С помощью воскового карандаша сделайте горизонтальную линию (это вдоль или поперек полос головки? И это зачем?)на лицевой стороне головки. Запустите ленту на несколько секунд
    Then check position of the head gap inside the polished area. lf necessary adjust head position to bring gap into center of wear area.
    Проверьте установку углубления головки внутри зоны полировки. Если необходимо настройте положение головки чтобы углубление оказалось в центре (зоны износа??)/ кожуха головки???"
    Непонятны манипуляции с карандашом. Я бы на кожухе от метил бы положение середины дорожки текущей головки и перпендикулярно центра отполированной поверхности, чтобы в дальнейшем так же соориентировать новую, совместив ее центр этим перекрестием.
    Тут все же написано что-то чертить воском прямо на лицевой части головки? Я не понял.
    Ничего не сказано про глубину установки. Я бы стал замерять штангенциркулем текущую глубину установки относительно кожуха головы, чтобы затем выставить так же новую голову. Так?
    Буду благодарен за все полезные рекомендации по данной части процесса.
    Стас.
    Если коротко, то все манипуляции сводятся к тому, что с помощью воскового маркера выявляется зона контакта ленты с головкой, и она выставляется так, чтобы рабочий зазор был в центре этой зоны.
    Насколько я помню, глубина установки задаётся однозначно крепёжным винтом снизу.
    О спасибо, ощущение тоже было такое, но вот что именно по стертому маркеру можно правильно отцентрировать пятно контакта сразу недопетрил)
    Про глубину верно подмечено, это лишнее, винт снизу задает положение однозначно.
    Стас.
    В моё время маркеров не было, зубная паста разводилась в воде и наносилась на рабочую поверхность головы. Когда высохнет- на несколько секунд включается рабочий ход, потом смотрим форму стертого пятна. Сразу видим и неправильный кивок и смещение в сторону.
    Едем дальше. Настроили вперёд-назад и право-лево, теперь нужно вверх-вниз.
    Грубо - верхний край ленты совмещаем с верхним краем рабочего набора (пакета пластин) Но как пропишутся дорожки- мы не знаем точно.
    дальше самое интересное. На чистую ленту пишем сигнал (200- 300 ГЦ макс сигнал) на оба канала. Скажем, полметра ленты. Если 4 дорожки- переворачиваем и снова пишем, в начало записи. Потом находим сердечник из карбонильного железа и надфилем пилим опилки . В крышку от пластиковой бутылки насыпаем их и заливаем чистый бензин (Б-70 или для зажигалок) Спиртом не пробовал, можно попробовать. В эту взбаламученную пыль ферропорошка в жидкости окунаем нашу ленту , потом смотрим проявленные порошком треки , равномерно ли дорожки разместились на ленте. Если съехали- подстроить.
