Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Ultimo mini (SS 18W/8531G00+ Vifa XT25BG60-04)
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Ultimo mini (SS 18W/8531G00+ Vifa XT25BG60-04)
    Всем привет!
    В очередной теплый вечер родилась идея сделать на лоджии тоже источник звука.
    Решил пойти простым путем: собрать проверенную конструкцию, за небольшие деньги.
ID:	293246 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ultimo хорошая двухполоска, одна из моих любимых, стоит у кучи друзей дома.
    На фоне распродажи в в Финляндии и с упрощениями по деталькам получается весьма гуманная стоимость. На круг порядка 35тр.
    СЧ/НЧ хороший, берет вниз хорошо. Корпус подходит от 21л до 40л.
    ВЧ взял вифовский ринградиатор. В этой конструкцией я в свое время провел множество изысканий по твитерам и кондерам, так что все получилось предсказуемо.
    Цепочка L2-C2-R4 режектор на частоте 500гц, снижает интермоды и покрикивание на твитере. Я уменьшил R4 до 1.8ом сделал поагресивнее режектор, на импенданс негативно не повлияло.
    Lpad R2-R3 скорректировал под чувствительность другого твитера.
    Корпус нужен был покомпактнее, сделал 26л.
    Т.к. твитер не ревелатор, выпендриваться с детальками не стал. Кондер К78-34 6.8мкф + фольговый дайтон 0.1мкф. Фольга всегда дает хороший результат, звук помясистее становится и почище. Настоятельно рекомендую ставить бутербродом везде, где только можно.
    Не выдержал, сменил кондеры на твитерах с к78-34 на jantzen silver. Звук пришел в норму. Металл стал звучнее и детальнее, голос стал выразительнее. В общем чуда не произошло, фольга не спасла дешевые конденсаторы.
    Т.ч. на вч только супримы или супериоры/сильверы.
    Проект удорожало это на 2тр.
    Корпус сделал 230х230х850мм.
    В этот раз изменил технологию изготовления и получилось все очень аккуратно, можно даже не шпатлевать перед шпонированием.
    Две боковинки выпилил по размеру 180х800, а все остальные стенки с припуском 2-3мм на сторону.
    Потом после склейки прошелся фрезером с копиром, и всё получилось почти идеально ровно.
    На склейку ушел день еще день на фрезеровку отверстий и кросовер с динамиками.
    Решил сделать чудо провода самостоятельно. Сплел провода с толстыми проводниками и провода с тонкими проводниками.
    ФИ - труба от бумаги, внутренний диаметр 50мм, длина 160мм. Настройка на 32гц.
    Upd. ФИ укоротил до 145мм, бас стал меньше гудеть, глубина баса не изменилась.
    ФИ лучше бы сделать бОльшего диаметра, но длина не никак не позволяла сделать его прямым, поэтому только 50мм.
    Импенданс:
    АЧХ не снимал пока, лень разворачивать микрофон.
    Отсебятины почти никакой не делал, только твитер по уровню скорректировал.
    В качестве усилителя трудится новомодное китайское чудо за 8тр - i.am.d v200, источник - телефон с bluetooth.
    Классный аппарат все-в-одном входы только цифровые + bluetooth, качества звучания на очень высоком уровне.
    Получилась отличная недорогая система с очень хорошим звуком. (25гц-40кгц)
    Через недельку куплю шпон, выложу потом фотки с оттделкой. Еще грили надо сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    ссылка на распродажу:
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_18w-8531g00-p-5.html
    Последний раз редактировалось Ursus82; 15.05.2017 в 23:12.
    Надо слушать музыку, а не колонки...
  2. #101
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Ultimo mini (SS 18W/8531G00+ Vifa XT25BG60-04)
    Цитата Сообщение от foric Посмотреть сообщение
    Будьте добры подскажите с Вашей схемой можно использовать оригинальный ящик или фазик пересчитывать?
    Можно конечно. ФИ нужно будет тоже по оригинальной схеме делать. Будет просто более низко брать.
  3. #102
    Новичок Аватар для foric
    Новокузнецк
    Еще раз извините за уточнение вот этот проект http://audiocomponents.nl/scan-speak-referenceline.html
  4. #103
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Да, все верно.
  5. #104
    Новокузнецк
    БУДЬТЕ ДОБРЫ подскажите что за кабель использовали в качестве моножилы на скрутке!
  6. #105
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Из магазина электротоваров самый дорогой медный. ~60р за метр.
    В физику и скин эффект я верю, а вот в чудеса суперпроизводства не особо.
    три или четыре девятки идет в паспорте к любому кабелю.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    система она как живая все время думаешь чем бы её побаловать, конденсатором или кабелем.
  8. #107
    Новокузнецк
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
  9. #108
    Новокузнецк
    А есть вариант сделать конструкцию полочником?
