Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Ultimo mini (SS 18W/8531G00+ Vifa XT25BG60-04)
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Ultimo mini (SS 18W/8531G00+ Vifa XT25BG60-04)
    Всем привет!
    В очередной теплый вечер родилась идея сделать на лоджии тоже источник звука.
    Решил пойти простым путем: собрать проверенную конструкцию, за небольшие деньги.
ID:	293246 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ultimo хорошая двухполоска, одна из моих любимых, стоит у кучи друзей дома.
    На фоне распродажи в в Финляндии и с упрощениями по деталькам получается весьма гуманная стоимость. На круг порядка 35тр.
    СЧ/НЧ хороший, берет вниз хорошо. Корпус подходит от 21л до 40л.
    ВЧ взял вифовский ринградиатор. В этой конструкцией я в свое время провел множество изысканий по твитерам и кондерам, так что все получилось предсказуемо.
    Цепочка L2-C2-R4 режектор на частоте 500гц, снижает интермоды и покрикивание на твитере. Я уменьшил R4 до 1.8ом сделал поагресивнее режектор, на импенданс негативно не повлияло.
    Lpad R2-R3 скорректировал под чувствительность другого твитера.
    Корпус нужен был покомпактнее, сделал 26л.
    Т.к. твитер не ревелатор, выпендриваться с детальками не стал. Кондер К78-34 6.8мкф + фольговый дайтон 0.1мкф. Фольга всегда дает хороший результат, звук помясистее становится и почище. Настоятельно рекомендую ставить бутербродом везде, где только можно.
    Не выдержал, сменил кондеры на твитерах с к78-34 на jantzen silver. Звук пришел в норму. Металл стал звучнее и детальнее, голос стал выразительнее. В общем чуда не произошло, фольга не спасла дешевые конденсаторы.
    Т.ч. на вч только супримы или супериоры/сильверы.
    Проект удорожало это на 2тр.
    Корпус сделал 230х230х850мм.
    В этот раз изменил технологию изготовления и получилось все очень аккуратно, можно даже не шпатлевать перед шпонированием.
    Две боковинки выпилил по размеру 180х800, а все остальные стенки с припуском 2-3мм на сторону.
    Потом после склейки прошелся фрезером с копиром, и всё получилось почти идеально ровно.
    На склейку ушел день еще день на фрезеровку отверстий и кросовер с динамиками.
    Решил сделать чудо провода самостоятельно. Сплел провода с толстыми проводниками и провода с тонкими проводниками.
    ФИ - труба от бумаги, внутренний диаметр 50мм, длина 160мм. Настройка на 32гц.
    Upd. ФИ укоротил до 145мм, бас стал меньше гудеть, глубина баса не изменилась.
    ФИ лучше бы сделать бОльшего диаметра, но длина не никак не позволяла сделать его прямым, поэтому только 50мм.
    Импенданс:
    АЧХ не снимал пока, лень разворачивать микрофон.
    Отсебятины почти никакой не делал, только твитер по уровню скорректировал.
    В качестве усилителя трудится новомодное китайское чудо за 8тр - i.am.d v200, источник - телефон с bluetooth.
    Классный аппарат все-в-одном входы только цифровые + bluetooth, качества звучания на очень высоком уровне.
    Получилась отличная недорогая система с очень хорошим звуком. (25гц-40кгц)
    Через недельку куплю шпон, выложу потом фотки с оттделкой. Еще грили надо сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    ссылка на распродажу:
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_18w-8531g00-p-5.html
    Последний раз редактировалось Ursus82; 15.05.2017 в 23:12.
    Надо слушать музыку, а не колонки...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Ultimo mini (SS 18W/8531G00+ Vifa XT25BG60-04)
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    219 евро за штуку, 64Гц резонанс? Нафиг оно надо.
    Куда куда.. в сч конечно, уже пару лет на суправоксы облизываюсь, все никак проект такого бюджета не подвернется.
    как середина у аккустики ? интересный конечно проект. реально бюджетно. вопрос как с сч. и можно ли сотворить из этого полочник, или для этого должны быть 5 дюймов ?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А вы разбираетесь в резонансах?
    Если серьезно нормальный полочник литров 35.
    Как сч супер но нч 500евро стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    http://www.supravox.fr/anglais/haut_...rs/215_GMF.htm
    Йошкар-Ола
    А кто заставляет все на суправоксах делать, нч как раз подобрать не проблема, как и вч по существу, а вот хорошую середину хрен найдешь.
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    С серединой все более менее нормально. Этот мид довольно неплохой. Там куча технологий по борьбе с искажениями. Один из лучших сканов.
    Троелс его даже как сч использовал с подрезанием снизу.
    Полочник можно сотворить, но ЗЯ. Литров 17-19. Бать делал с ним трехполоску. Я у него ее живьем слышал, мне понравилось.
    НО. Тут дело пристрастий. В ЗЯ не будет громового баса. Будет быстрый но не глубокий низ. Герц с 50, с плавным спадом. На любителя, кому то так больше нравится. Я в спальне большую Ultimo заткнул синтепоном, ночью супер низы утомляют.
    У меня в гостинной стоят почти такие-же полочники с 5" ревелатором. Там с фазиком герц 40-45 берет, нет громобоя и не утомляет ночью. И объем 11л.
    Я сканспики люблю, хорошие ровные динамики с хорошими спадами там где нужно, без взбрыков.
    Последний раз редактировалось Ursus82; 11.05.2017 в 23:55.
    большое спасибо за развёрнутый ответ.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Смысл городить 2х полоску с нижним срезом под 70гц, на дорогих динамиках, в здоровом ящике? Как-то не очень...
    ---------- Сообщение добавлено 02:24 ---------- Предыдущее сообщение было 02:23 ----------
    Ревелатор середину нормально играет, на мой взгляд.
    А чтоб ниже при желании сабчик.
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:33 ----------
    У супра есть бенпасы. Правда слегка спорные.
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
    А сколько должен быть срез у 2-х полоски 25?
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Вот например данная двухполоска в корпусе 40л берет от 25гц.
    а ну извините, у меня 3-х полоска 60 литров и 12 дюймов берёт от 60-ти по -3, и то спасибо.
    Ну а если у вас 25 то я лахазавр полный
    г.Краснодар
    Брать-то она может и возьмет, но потихонечку.
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Не вижу в этом ничего смешного. Можно и 18" концертную в 200л сделать чтобы брала от 60 по -3.
    Смотря какие цели...
    Вот пример: расчет по даташиту. Можете сами загнать параметры ТС в любую прогу и убедиться.
    Качество баса конечно не одинаковое в виду размеров, поршневые режимы на разных частотах.
    А с учетом румгейна инфраниз порой зашкаливает.
    Ну и актовый зал в ДК не озвучить конечно же этими колонками.
    ну ок 20 так 20
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    ну ок 20 так 20
    Это вообще к чему?
    Пятница она такая...
    Новичок Аватар для Александр аса
    Руслан, а если ФИ сделать бОльшего диаметра и направить в пол?
    г.Краснодар
    Предположу, что АС нужно будет ставить на ножки и учитывать этот зазор при настройке ФИ
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Все верно. У меня в моем конкретном случае в пол не получалось.
    По хорошему надо порт делать 70мм в диаметре и длиннее соответственно.
    Если в пол делать, то чуть покороче трубу нужно сделать, с поправкой что зазор будет продолжением трубы.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Соседям с низу может наверно не понравиться если прямо в пол.
    А если к АС с низу дощечку а ее уже на ножки ну и естественно регулировка зазора между доской и АС. Тогда можно получить ФИ типа с раскрывом
    (давильщики в авто уважают раскрыв)
    Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Не переживайте, соседям не понравится если в этом месте у них будет отверстие сквозное в потолке. Во всех остальных случаях звуковые волны сферически распространяются. Т.е. не важно куда смотрит порт ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Если кто-то решится собирать такую конструкцию, я помогу и с чертежами и подскажу как паять/собирать.
    В корпусе важна только ширина. Остальное под объем в экселе под место установки рассчитывается за 5 минут.
    Иркутск
    Отлично. Просто гоняю мысли как говорится в "слух". У вас на фото АС как будто на подставках и они придают свой шарм, вот и подумалось что эта дощечка добавит свою изюминку к внешнему виду т.е. выполнит двойную функцию.
