Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Ремонт автопылесоса
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Ремонт автопылесоса
    Здравствуйте.
    Автопылесос Airline Cyclone Turbo, VCA-03
    Обломился провод сразу целиком весь. Провода одного цвета, полярность внутри не подписана, как определить можно?
    Для открытия увеличенного фото кликните 3-й клавишей мышки по фото - открыть изображение в новой вкладке.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Ремонт автопылесоса
    Обычный эл. двигатель. При первом непоподании, поменяем полярность.
    Набережные Челны
    ок понял, значит не сгорит ничто просто крутится будет не в ту сторону?
    Новичок Аватар для Doloto
    Именно так, выдувает, поменяйте полярность.
    Mосква
    Да, там питание 12В.
    Набережные Челны
    Спустя пару лет и нескольких ремонтов провода сдох видимо моторчик.
    Не подскажите можно ли его проверить мультиметром?
    Mосква
    Проверь щетки, не поможет почисть коллектор. В крайнем случае, замена на аналогичный.
    Набережные Челны
    сегодня начал пылесосить, он работал секунд 20 и сжёг мне предохранитель в авто, встроенного у него к сожалению не было
    Набережные Челны
    Разобрал, обмотки прозвонил, обрыва нет, на якорь не звонятся.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    На фото видно одна обмотка ротора в саже.
    Набережные Челны
    Я все обмотки прозвонил, обрыва нет, но это не говорит о том что нет межвиткового пробоя?
    Совершенно верно.
    Набережные Челны
    По инструкции не рекомендуется пользоваться пылесосом с заведённым двигателем, наверное это причина его кончины.
    На вид там не много провода, может перемотать, это не сложно? А то не охота новый покупать такой сейчас 32 бакса по нашим стоит, довольно таки мощный, его вполне достаточно.
    Можно конечно попробовать перемотать. Но думаю лучше поискать подходящий по размерам движок. Например фен.
    Набережные Челны
    А если межветковой пробой, почему предохранитель выбило? Ток потребления вырос? На якорь не звонится, значит кз не было?
    Ротор коротнул и видимо отгорел провод. В следствии чего был бросок тока. Пред сгорел последним.
    Какой кстати номинал преда был?
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    В той части ротора где сажа, в глубине нужно искать обрыв.
    Набережные Челны
    15А своего преда не было сгорел в машине на прикуриватель
    Нормально. Больше чем 15 А не ставьте.
    Набережные Челны
    Провод размотал, обрыва нет, может он целый был? Но почему предохранитель выбило и палёным запахло...
    Провод до мотора целый.
    Надо обратно намотать обмотки, мне просто намотать все одинаково и в одну сторону? А потом переплюсовкой подобрать нужное направление вращения?
    Изоляция в норме?
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Новым. Такого-же сечения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Да.
    А лучше подобрать новый движок.
