Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как подключить улпт 67-1 ноутбуку
    Аватар для Guntis
    По умолчанию Как подключить улпт 67-1 ноутбуку
    Ребята сосед отдал улпт 67-1 от старого телевизора как его можно подключить в качестве усилка??? Заранее спасибо.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Как подключить улпт 67-1 ноутбуку
    А сам телек - в качестве дисплея !!!
    Здесь есть ссылка на схему.
    С уважением. Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Выбросить в пропасть. (с)
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Аватар для Guntis
    Не могу открыть(
    Хосподи, я, прочитав название, уже подумал кто-то его как дисплей использовать собирается!
    P.S. Не надо от него усилитель исползовать - 6Н14П (EL84) прекрасная лампа, толко в телевизоре она наверняка уже три своих ресурса выработала.
    Да и играет она хорошо, когда ей приличный выходной трансформатор предоставили, и остальные детали качественные.
    А в древнем телевизорое - транс гавно и детали - мусор, будет не звук а "бабушкино радио с известного портала".
    Последний раз редактировалось Alex; 08.05.2017 в 21:49.
    [s]Один фиг ТЛЗ будет, даже и с тель-авизора. А по обращению можно и нормальный собрать. Тут же речь идёт про моно-лишь-бы-звук-шёл.[/s]Ничего не будет, схема на транзисторах.
    Последний раз редактировалось zoog; 09.05.2017 в 12:37.
    Аватар для Guntis
    Да, звук действительно гавно! Может подсажете что можно собрать из его?
    Здесь есть ссылка на схему.[/QUOTE]
    Из него только кт805 можно оставить и блок питания с корпусом.. по трудоёмкости ненамного меньше, чем новую, нормальную схему.
    Аватар для Guntis
    спасибо, займусь разбором!)
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Как бы тоже "не очень".
    Если руки чешутся и хочется набраться опыта - можно сначала его отремонтировать, потом, набравшись опыта на этом, собрать там нормальную схему (проще и лучше всего для новичка - схема маньяка на 3886), потом, получив ещё и этот опыт, перенести её в нормальный корпус. От улпт*шной тумбочки разве что ножки там останутся, и то - если усь ставить прямо на пол.
    Правда, там один трансформатор, поэтому "как есть" маньяковский усилитель там не собрать, а переделывать всё под один набор питающих напряжений и земли так, чтобы не было петель и т.п. - нужно уже прилично опыта, и не факт, что будет не сильно хуже.
    Аватар для Guntis
    понятно, а вот опыта то у меня ни когого
    Ну тогда и набирайся его спокойно. Читай учебники и т.п. Начни с того, что разберись в работе схемы данного аппарата (а она очень простая, это только в плюс), сделай ему диагности, пару твиков и так далее. И не ради того, чтобы получить с него мало-мальски приемлемый звук (этого можно добиться только полной переделкой аппарата), а именно для получения опыта. Подобное этому УЛПТ аппараты имеют в этом смысле ряд плюсов:
    -дубовые: всё, что могло там самостоятельно выйти из строя, уже вышло, а оставшееся довольно терпимо относится к низкой квалификации твикера и возможным ошибкам;
    -дешёвые: все элементы можно найти в тумбочке, а гнаться за дорогими смысла тут нет (про аудиофильские компоненты не говорю вообще - они практически всегда есть ухудшенные версии обычных промышленных, ну или хороших промышленных);
    -ну и его попросту не жалко выкинуть, если всё сгорит
    А когда наберёшься опыта на таких простых вещах - уже приступишь к более сложным. И это касается не только и даже не столько схемотенхники, сколько навыка работы с измерительной аппаратурой, слесарного дела, пайки и сборки, разводки ПП и конструирования корпусов и так далее. Но это позволит тебе со временем выйти на хороший уровень (если, коненчо, это тебе интересно), а не топтаться всю жизнь на одном месте, перетыкая проводки в аудиопорталовском усилителе на 6Н2П+6П1П.
