Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию Оцените ЭТО
    http://audioen.terratec.net/modules....=article&sid=5
    В Питере продается за 7 с небольшим тысячи рублей. FireWire интерфейс, отдельное питание, по ходу хорошие ЦАПы.
    Отдельный выход на наушники.
    Мне кажется эта карта может быть отличным качественным и сравнительно недорогим источником и скорее всего она превосходит довольно сильную и популярную E-mu1212m
    С виду - удобный, простой, лаконичный девайс - без лишних наворотов вроде всяких ДСП и т.д, четко для качественной записи и воспроизведения музыки.
    Интересно, как звучит...
  2. Новичок Аватар для k_egor
    По умолчанию Re: Оцените ЭТО
    Заглянуть внутрь можно здесь:
    http://www.ixbt.com/proaudio/terratec-phase-x24.shtml
  3. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Огромное спасибо
    Кстати там проводилось сравнение с ESI Juli@ - так вот, я ее тоже брал слушал, слушал знакомый - такой детальности до этой карты мы не слышали нигде, ни в салонах ни у меня ни в гостях.
    По форумам где-то видел фразу, что E-mu1212m звучит детальнее чем ESI Juli@ - так вот это определенно неверно. Джулия гораздо детальнее и прозрачнее - но - звук у нее какой-то пустой и абсолютно ровный, поэтому в сумме я бы отдал предпочтение E-mu.
    Хотя повторюсь - по части мониторинга и возможно записи Джулия явно интереснее чем 1212m.
    Ну а по начинке - стандартно... Кодек вроде хороший (хотя слабже CS4398 что использована в 1212m), операционники те же что в Джулии и так же включены - без ключей и с выходными конденсаторами. Настораживает один кварц - предполагаю что частоты деляться ПЛИСкой в зависимости от режима драйвера. И КРЕНок много =(.
    Хорошо думать о звучании этого устройства позволяет тип его подключения и самостоятельное питание - чего нет в обычных PCI картах вроде тех же Джулии и 1212m.
    Резюме:
    Устройство находится вне корпуса компьютера, вне его питания, начинка нормальная - что ЦАП что опера (хотя конденсаторы с выхода надо заменить явно), есть основания взять под залог послушать...
    Последний раз редактировалось _Alio_; 01.08.2006 в 12:00.
  4. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    • 1 coaxial digital I/O
    • 24 Bit/96 kHz digital signal processing
    Фи! Джулия явно лучше смотрится при более низкой цене. К тому же у Фая-Вая бОльшая задержка будет, по сравнению с PCI. Правда, последнее актуально только для самостоятельного музицирования.
    Именно.
    А это значит, что меньше искажений. ;)
  5. Частый гость
    Аватар для _Alio_
    Лучше смотрится из-за пары параметров? А кто сказал что эти параметры (в любом случае не реальные, измеренные - а заявленные, не в вашем системном блоке) что-то определяют?
    Надо слушать ИМХО.
    Это значит, что не передается все богатство муз.произведения. Это как МР3 - детали есть, а наполненности в звучании нет. Так и в Джулии.
    Впрочем везде есть свои минусы - а Джулия на мой взляд (как и 1212m) абсолютно адекватно работает относительно своей цены
  6. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Что-то я не совсем понял, что нужно измерять. Количество цифровых выходов и макс. частоту дискретизации? Они могут меняться?
    Их там нет.
    Что касается Джулии, то на нее можно навесить кастомный A/D и D/A 192 кГц интерфейс, который будет в любом случае лучше встроенного. А в случае Фазы - только 96 кГц, что есть прошлый век.
    Но слушать, конечно, надо - тут спору нет.
  7. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Ага
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
