Сабж. Надо фронты программно "отодвинуть" от саба. Но чот не нашел функции выставления задержки. Или слеп, ткните плиз если есть.
Кстати, обнаружил у ЖРивера два глюка. Если кто знает как их преодолеть, буду весьма признателен.
Глюк1:
Источник сигнала - Генератор сигналов WaveGene, указываем в качестве драйвера вывода - JRiver 22.
В самом ЖРивере - выбран АСИО драйвер ЗК.
Жмем Play в Генераторе, и получаем ошибку - "неверный формат".
Глюк2:
Источник сигнала - АПлеер, в нем указывем АСИО-драйром JRiver 22.
В некой директории лежат несколько wav или dsf файлов, с РАЗНЫМ семплрейтом.
Включаем один - ОК.
Жмем STOP, далее включаем другой - ОК.
Но (!), если без нажатия на STOP просто кликнуть на другой файл, или дождаться окна первого файла и автоматичесокго перехода на другой - воспроизведение продолжается с тем-же семплрейтом, что был раньше.
P.S. В обоих случаях, если в WaveGene и APlayer в качестве вывода сразу указывать АСИО драйвер ЗК, то все работает нормально. Только если между источниками и драйвером, нахзодитьс "прослойка" в виде ЖРивера.
В настройках звуковой, в настройках ривера, в настройках "звуковой ривера" (драйвер, который устанавливает ривер) семпл рейт и битность должны совпадать. Я еще использую конвольвер, в нем также должно совпадать.
Иногда слетает и идет белый (или какой-то похожий) шум в 0дБ, можно обосраться, помогает отключить и включить драйвер (все тот же, что установили, виртуальную звуковуху ривера), не переходит на следующий трек в а-плеере, приходится аимпом пользоваться. Что-то, видимо, конфликтует в а-плеере.
плин, когда ж изъясняться научусь, перечитал и убедился в слабоумии...
Последний раз редактировалось Alex; 07.05.2017 в 00:25.
Merstan, спасибо мил человек чем-то мне приглянулся этот жривер, не так поет как фубар, более деликатнее чтоль.
---------- Сообщение добавлено 07.05.2017 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06.05.2017 в 23:57 ----------
В Асио не работет многоканальный режим..... в фубаре все ок однако а жривер ругается что токма стерео или давай до свиданья. В режиме директ работает все. И в васапи все работет, а енто ничуть не хуже асио. жаль ночь не могу оценить по нормальному.
Alex, да вот есть какой-то глюк. сейчас вроде настройил - заработало, но саб еле слышен, пришлось в настройках дров выкрутить его на + 15 ДБ относительно фронтов. в жривере то нормально звучит, а вот включил другой плеер - и первое попавшееся- Братьев Беннаси, басовую композицию сразу на центр и динамик выбил мне защитную решетку. чешу репу. ну ладно. бум читать и гуглить
Alex, хм. а этот жривер весьма неплох, в плане построения и согласования трифоника. в автоматическом режиме двумя кликами получилось не хуже чем я в фубаре настраивал несколько часов (ну плюс задержку только поставил).... интерфейс только мудреный. попроще бы. еще как мне показалось несколько валит середину, но совсем чуть. и все таки играет он не так как фубар, последний играет более напористо, динамично. жривер играет как-то деликатнее скорее всего потому что больше с фронтов режет в пользу саба.
Последний раз редактировалось Wheelhead; 07.05.2017 в 20:31.
Alex, вот что то есть. я извиняюсь затрахался собирать под себя сборку, в итоге скачал с какого то сайта которая устроила меня исключительно по дизайну, допилил ее несколькими плагинами, убрал лишнее, подсоединил vst Wrapper и .. тут возможности фубара становятся практически безграничными в плане обработки звука, например с дорогими и профессиональными плагинами от MeldaProduction, там писец, целая звукостудия. очень сложно и геморно но если есть желание. использую оттуда обычный и параметрический эквалайзер в остальное даже соваться не хочу. впрочем и жривер тоже умеет подключать плагины. в общем - дело религии
Последний раз редактировалось Wheelhead; 07.05.2017 в 22:27.
