Показано с 1 по 20 из 75
Тема: НОЭМА vs. EuroSound & SoundKing
    Аватар для DJ Parad
    Алтайский край,г.Бийск
    Сообщение НОЭМА vs. EuroSound & SoundKing
    Провёл мониторинг голов вблизи своей местности и получил следующий результат:
    Доступны НОЭМА, EuroSound, SoundKing. Повторенье-это есть мать заиканья , по этому модельный ряд динамиков НОЭМы и их цены приводить не буду(обсосаны достаточно),а вот инфа по двум другим фирмам понадобиться.
    EuroSound:
    1. EuroSound 15 KP 250, Динамик для FS серии, 15", обмотка катушки 2", 125 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 6кГц, 49,00 USD
    2.EuroSound 15 KP 450, Динамик, 15", обмотка катушки 3", 225Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5,5кГц, 106,00 USD
    3.EuroSound 15 LP 600, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 500 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5кГц 98 дБ, 127,00 USD
    4.EuroSound 15 LT 900, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 450 Вт RMS, 8 Oм, 40 Гц - 5кГц, 100 дБ, 166,00 USD
    5.EuroSound 15 PWF 1600, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 800 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5кГц, 160,00 USD
    6.EuroSound 18 LP 800, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 600 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 145,00 USD
    7.EuroSound 18 PWF 2000, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 1000 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 181,00 USD
    8.EuroSound 18 PWF 2200, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 1100 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 204,00 USD
    9.EuroSound HP-102, пьезо драйвер для FS-400z/200z, 15 Вт RMS, 8 Ом, 1.5 кГц-22 кГц, 3,00 USD
    10.EuroSound HP-150, пьезо драйвер для FS-серии , 30 Вт RMS, 8 Ом, 1 кГц- 20 кГц, 9,00 USD
    11.EuroSound ZT-3401, компрессионный драйвер 1", для ES-12F(A), 40 Вт, 8 Ом, 1500-20000 Гц, титан, V.C.= 34,4 мм, SCREW-ON,25,50 USD
    12.EuroSound ZT-4401, компрессионный драйвер 1", для ES-15F(A), 60 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.=44 мм, SCREW-ON, 42,00 USD
    13.EuroSound CT-44A, компрессионный драйвер 1", для CF-серии, 60 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.=44 мм, BOLT-ON, 42,00 USD
    14.EuroSound CT-34A, компрессионный драйвер 1", 40 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.= 34,4 мм, BOLT-ON, 25,50 USD
    SoundKing:
    1.FB1201H динамик 12", 8 Ohm, 200W, 94 dB, 40-4,8 kHz, 35,00 USD
    2.FB1203(H) динамик 12", 8 Ohm, 250W, 96 dB, 45-5 kHz, 51,00 USD
    3.FB1501H динамик 15", 8 Ohm, 250W, 95 dB, 33-3 kHz, 42,00 USD
    4.FB1503H динамик 15", 8 Ohm, 350W, 97 dB, 40-4,5 kHz, 73,00 USD
    5.FB1803H динамик 18", 8 Ohm, 350W, 98 dB, 35-3,5 kHz, 105,00 USD
    6.FE001 высокочастотный драйвер 40W, 8 Ohm, 1.37",105 dB, 1.5-18 kHz, диафрагма титан, 33,00 USD
    7.FE009 высокочастотный драйвер 30W, 8 Ohm, 1",102 dB, 2-16 kHz, диафрагма титан, 23,00 USD
    8.FE012 высокочастотный драйвер 70W, 8 Ohm, 1.75",105 dB, 1-20 kHz, диафрагма титан, 34,00 USD
    9.FE013 высокочастотный драйвер 50W, 8 Ohm, 1.35",103 dB, 1.5-20 kHz, диафрагма титан, 25,00 USD
    И сразу вопросы:
    1.Стоит ли связываться с SoundKing, уж больно не внушают доверия?
    2.В каких корпусах играют эти динамики?
    3.Насколько технологично исполнение?
    4.Пригодны ли они для серьёзной озвучки?
    Ну и конечно любая информация полагаясь на ваш личный опыт.
    Казань
    По умолчанию Re: НОЭМА vs. EuroSound & SoundKing
    С "евро звуком" лутше не связивайся.С "королем звука" не сталкивался НОЭМА лутший вариант
    Аватар для DJ Parad
    Обоснуй!!!Где критика!!!Плохо и хорошо всякий сказать может.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    причем ЕС стоит почти как эйтинг и п-аудио.
    игрался с EuroSound 15 LP 600, Динамик, 15", обмотка катушки 4" - стоил 4500руб - за эти денги не рекомендую...
    Частый гость Аватар для awtoap
    У меня щас валяется SoundKing F118S(бас) и F215(топ) так вот они на свои деньги играют даже очень неплохо (цену на сегодняшний момент поднята баксов на 30)! Судя по параметрам Ноэмовской 600ГДН-14 (вроде) она явно отдыхает! А вот драйвера паршивые! Каму интересно можете зайти на сайт www.soundking.com
    г. Бердск
    Не надо нести х....ю!
    Ню-Ню!
    г. Бердск
    Посмотри, дорогой, на комплекс параметров Смолла для JBL 2242, RCF 18G400. Думаю все ясно станет. Этот динамик проектировали именно под поставленную задачу, для замены вышеуказанных моделей. И он , кстати с этим прекрасно справляется.
    Если незатруднит Вас скинуть ссылку где это глянуть! А JBL акустики динамики сторонних фирм тока со своим лейблом(во всяком случае мне такие попадались)! За RCF сказать ничего немогу ибо их неслышал, но другие говорят что отличные динамики (не басовые)!
    г. Бердск
    Здесь
    • Тип файла: pdf 2242.pdf (154.4 Кб, Просмотров: 576)
    • Тип файла: pdf lf18g400.pdf (155.5 Кб, Просмотров: 482)
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Для дистрибьютеров китайской продукции авторитетов нет это как сектанты
    г. Бердск
    F118S
    Вот на этот матюгальник заявлена чувствительность 100 дБ, а на голову в нем примененную 98 дБ - диковинно. Чему верить?
    WP добавил 01.08.2006 в 20:46
    SoundKing
    Насколько я понял это типа китайский JBL делающий муляжи динамиков JBL.
    Последний раз редактировалось WP; 01.08.2006 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
    Omsk. (55 reg)
    (Вот на этот матюгальник заявлена чувствительность 100 дБ, а на голову в нем примененную 98 дБ - диковинно. Чему верить?)
    по горбылю указывают...
    Краснообск
    Да... ссаунд-корольки ... даже частотку боятся выложить и параметры ТС... Вот смотрите как выглядит - покупаете или нет???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для DJ Parad
    Это где???Голова у ES на 800Вт(15 PWF 1600) 160$,а P-Audio на 700Вт(sd-18)343$ на Бекаре,или есть места где P-Audio дешевле пришлют???Очень хотелось бы знать!!!
    Мы ищем компромис-дёшево и сердито,в нашем г."Мухасранске" на окраине Вселенной со средней зарплатой 6 килодеревяшек за головой P-Audio за 9-10т.р. не угонишься.
    Неужеле 600ГДН-14 готова потягаться с JBL и RCF???
    Вопрос на сколько хорош муляж, да и у самой JBL китайских "филиалов" хватает.
    г. Бердск
    И готов и способен.
    Аватар для DJ Parad
    И готов и способен.
    А когда начнёться продажа этих голов?Будет ли 4Ом-й вариант?Очень охота увидеть её в БП,и желательно сразу с 2-мя головами.Соединённые впараллель они дали-бы 2Ом и 1200Вт,тика в тику под BEHRINGER EP 2500.
    Omsk. (55 reg)
    (Голова у ES на 800Вт(15 PWF 1600) 160$,а P-Audio на 700Вт(sd-18)343$)
    sd-18 топовая или почти топовая голова от п-аудио. она с 5" катушкой (стали сейчас выпускать) и ее сравнивают с топовыми басовыми сцф и эйтингами...
    вообщем не сравнивайте ее с евросаундом..
    TDA-Audio добавил 02.08.2006 в 11:07
    вот эта восемнашка отт паудио стоит 100баксов мне она понравилась за свои деньги
    http://www.paudio.ru/downloads/HP-18W-15S.pdf
    возможно ноэма и очень конкурентна просто давно с ней не сталкивался и цен не знаю.
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 02.08.2006 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
    Краснообск
    Цен НОЭМы лучше не спрашивать )))
    Они гордятся что цена их сопоставима с ценой Евросаунда, а качество лучше. Но при этом никак не хотят понять, что цена в розницу в магазинах и цена с завода это абсолютно разные вещи. Цена с завода П-аудио как раз думаю сопоставима с ценой НОЭМЫ - так что и сравнивать нужно динамики этих фирм.
    Самый главный показатель при прочих равных это величина линейного хода. В вышеуказанном даташите максимум 2.5мм.. это вообще ниочем. Это среднечастотнику такое еще можно позволить... А у НОЭМЫ 12" широкополосник имеет ход миллиметра 4 линейного. А уж НЧ 12 минимум 7мм, а 18 и подавно около сантиметра.
    Сектанством нестрадаю Вопрос стаит цена/какчество! Сравнивал тотже "Даунскинг" (мы его так называем) с бассом собранным на P-Audio 600 Ватт (марку непомню) - дык ентот SoundKing ничем неуступает, только завал начинается с 80 гц ибо там встроен судя по доке пасивный кроссовер, а вот цена не в пользу Р-Аудио! А вот головы от 18*Sound - эт вещь!
    Сравнивал параметры 600ГДН и JBL и RCF что-то на полнаценную замену ну просто некатит! (На днях приедет напарник, который валакёт в акустике - вот тогда погляжу прав я или нет. Ежели будет желание загоним в прогу)! Как говорится в двух метрах крышу сносит, а с 20 думаеш басс ли это вообще
