Провёл мониторинг голов вблизи своей местности и получил следующий результат:
Доступны НОЭМА, EuroSound, SoundKing. Повторенье-это есть мать заиканья , по этому модельный ряд динамиков НОЭМы и их цены приводить не буду(обсосаны достаточно),а вот инфа по двум другим фирмам понадобиться.
EuroSound:
1. EuroSound 15 KP 250, Динамик для FS серии, 15", обмотка катушки 2", 125 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 6кГц, 49,00 USD
2.EuroSound 15 KP 450, Динамик, 15", обмотка катушки 3", 225Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5,5кГц, 106,00 USD
3.EuroSound 15 LP 600, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 500 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5кГц 98 дБ, 127,00 USD
4.EuroSound 15 LT 900, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 450 Вт RMS, 8 Oм, 40 Гц - 5кГц, 100 дБ, 166,00 USD
5.EuroSound 15 PWF 1600, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 800 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5кГц, 160,00 USD
6.EuroSound 18 LP 800, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 600 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 145,00 USD
7.EuroSound 18 PWF 2000, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 1000 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 181,00 USD
8.EuroSound 18 PWF 2200, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 1100 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 204,00 USD
9.EuroSound HP-102, пьезо драйвер для FS-400z/200z, 15 Вт RMS, 8 Ом, 1.5 кГц-22 кГц, 3,00 USD
10.EuroSound HP-150, пьезо драйвер для FS-серии , 30 Вт RMS, 8 Ом, 1 кГц- 20 кГц, 9,00 USD
11.EuroSound ZT-3401, компрессионный драйвер 1", для ES-12F(A), 40 Вт, 8 Ом, 1500-20000 Гц, титан, V.C.= 34,4 мм, SCREW-ON,25,50 USD
12.EuroSound ZT-4401, компрессионный драйвер 1", для ES-15F(A), 60 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.=44 мм, SCREW-ON, 42,00 USD
13.EuroSound CT-44A, компрессионный драйвер 1", для CF-серии, 60 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.=44 мм, BOLT-ON, 42,00 USD
14.EuroSound CT-34A, компрессионный драйвер 1", 40 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.= 34,4 мм, BOLT-ON, 25,50 USD
SoundKing:
1.FB1201H динамик 12", 8 Ohm, 200W, 94 dB, 40-4,8 kHz, 35,00 USD
2.FB1203(H) динамик 12", 8 Ohm, 250W, 96 dB, 45-5 kHz, 51,00 USD
3.FB1501H динамик 15", 8 Ohm, 250W, 95 dB, 33-3 kHz, 42,00 USD
4.FB1503H динамик 15", 8 Ohm, 350W, 97 dB, 40-4,5 kHz, 73,00 USD
5.FB1803H динамик 18", 8 Ohm, 350W, 98 dB, 35-3,5 kHz, 105,00 USD
6.FE001 высокочастотный драйвер 40W, 8 Ohm, 1.37",105 dB, 1.5-18 kHz, диафрагма титан, 33,00 USD
7.FE009 высокочастотный драйвер 30W, 8 Ohm, 1",102 dB, 2-16 kHz, диафрагма титан, 23,00 USD
8.FE012 высокочастотный драйвер 70W, 8 Ohm, 1.75",105 dB, 1-20 kHz, диафрагма титан, 34,00 USD
9.FE013 высокочастотный драйвер 50W, 8 Ohm, 1.35",103 dB, 1.5-20 kHz, диафрагма титан, 25,00 USD
И сразу вопросы:
1.Стоит ли связываться с SoundKing, уж больно не внушают доверия?
2.В каких корпусах играют эти динамики?
3.Насколько технологично исполнение?
4.Пригодны ли они для серьёзной озвучки?
Ну и конечно любая информация полагаясь на ваш личный опыт.
