Показано с 61 по 75 из 75
Тема: НОЭМА vs. EuroSound & SoundKing
    Аватар для DJ Parad
    Алтайский край,г.Бийск
    Сообщение НОЭМА vs. EuroSound & SoundKing
    Провёл мониторинг голов вблизи своей местности и получил следующий результат:
    Доступны НОЭМА, EuroSound, SoundKing. Повторенье-это есть мать заиканья , по этому модельный ряд динамиков НОЭМы и их цены приводить не буду(обсосаны достаточно),а вот инфа по двум другим фирмам понадобиться.
    EuroSound:
    1. EuroSound 15 KP 250, Динамик для FS серии, 15", обмотка катушки 2", 125 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 6кГц, 49,00 USD
    2.EuroSound 15 KP 450, Динамик, 15", обмотка катушки 3", 225Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5,5кГц, 106,00 USD
    3.EuroSound 15 LP 600, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 500 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5кГц 98 дБ, 127,00 USD
    4.EuroSound 15 LT 900, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 450 Вт RMS, 8 Oм, 40 Гц - 5кГц, 100 дБ, 166,00 USD
    5.EuroSound 15 PWF 1600, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 800 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5кГц, 160,00 USD
    6.EuroSound 18 LP 800, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 600 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 145,00 USD
    7.EuroSound 18 PWF 2000, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 1000 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 181,00 USD
    8.EuroSound 18 PWF 2200, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 1100 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 204,00 USD
    9.EuroSound HP-102, пьезо драйвер для FS-400z/200z, 15 Вт RMS, 8 Ом, 1.5 кГц-22 кГц, 3,00 USD
    10.EuroSound HP-150, пьезо драйвер для FS-серии , 30 Вт RMS, 8 Ом, 1 кГц- 20 кГц, 9,00 USD
    11.EuroSound ZT-3401, компрессионный драйвер 1", для ES-12F(A), 40 Вт, 8 Ом, 1500-20000 Гц, титан, V.C.= 34,4 мм, SCREW-ON,25,50 USD
    12.EuroSound ZT-4401, компрессионный драйвер 1", для ES-15F(A), 60 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.=44 мм, SCREW-ON, 42,00 USD
    13.EuroSound CT-44A, компрессионный драйвер 1", для CF-серии, 60 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.=44 мм, BOLT-ON, 42,00 USD
    14.EuroSound CT-34A, компрессионный драйвер 1", 40 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.= 34,4 мм, BOLT-ON, 25,50 USD
    SoundKing:
    1.FB1201H динамик 12", 8 Ohm, 200W, 94 dB, 40-4,8 kHz, 35,00 USD
    2.FB1203(H) динамик 12", 8 Ohm, 250W, 96 dB, 45-5 kHz, 51,00 USD
    3.FB1501H динамик 15", 8 Ohm, 250W, 95 dB, 33-3 kHz, 42,00 USD
    4.FB1503H динамик 15", 8 Ohm, 350W, 97 dB, 40-4,5 kHz, 73,00 USD
    5.FB1803H динамик 18", 8 Ohm, 350W, 98 dB, 35-3,5 kHz, 105,00 USD
    6.FE001 высокочастотный драйвер 40W, 8 Ohm, 1.37",105 dB, 1.5-18 kHz, диафрагма титан, 33,00 USD
    7.FE009 высокочастотный драйвер 30W, 8 Ohm, 1",102 dB, 2-16 kHz, диафрагма титан, 23,00 USD
    8.FE012 высокочастотный драйвер 70W, 8 Ohm, 1.75",105 dB, 1-20 kHz, диафрагма титан, 34,00 USD
    9.FE013 высокочастотный драйвер 50W, 8 Ohm, 1.35",103 dB, 1.5-20 kHz, диафрагма титан, 25,00 USD
    И сразу вопросы:
    1.Стоит ли связываться с SoundKing, уж больно не внушают доверия?
    2.В каких корпусах играют эти динамики?
    3.Насколько технологично исполнение?
    4.Пригодны ли они для серьёзной озвучки?
    Ну и конечно любая информация полагаясь на ваш личный опыт.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Seorgey
    По умолчанию Re: НОЭМА vs. EuroSound & SoundKing
    Народ, извините что сюда пишу, но не хочется ради одного вопроса создавать тему. Подскажите, вот есть такой динамик: 15", чуйка 99db (по заявлению производителя), 400Ватт, от 40-3000Гц, Xmax 2мм. На саб не пойдет из-за маленького хода, для 2х плоски тоже не годиться из-за полосы. Остается только 4х полоска и динамик в роли мид-баса. Скажите, хватит хода в 2 мм (+-) для полосы от 150 до 400Гц??
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Очень уж сомнительный у вас динамик. При чуйке 99 на 400 ваттах он должен давать порядка 125дБ, что мне трудно представить от пятнашки с Хмах 2мм...
    А что за динамик-то?
    Каков поп, таков и приход
  4. #63
    Динамик Celestion 1530
    http://professional.celestion.com/pr...pecs.asp?ID=17
    Брал, чтобы заменить сгоревший в колонке, но потом решился вопрос с ремонтом и он, собственно, стал ненужным(( Вот, не знаю куда деть...
  5. #64
    Пермь
    В приведенной ссылке о Хмах ничего не нашел. Где вы взяли эту информацию?
  6. #65
    Ну справа там от динамика спецификация написана. Вниз чуть-чуть прокрутить. Или если чет не то открывается, то прямо над динамиком Specification нажать.
    General specifications
    Nominal diameter (mm/in) 381/15
    Power Rating (AES, W rms) 400
    Nominal impedance (Ω) 8
    Voice coil diameter (mm/in) 76/3
    Magnet type Ceramic
    Magnet weight (kg/oz) 2.44/86
    Chassis type Pressed steel
    Sensitivity (dB) 99
    Frequency range (Hz) 40-3000
    Coil material Round copper
    Former material Round copper
    Cone material Kevlar loaded paper
    Surround material Cloth-sealed
    Suspension Single
    Xmax (mm/in) 2.0/0.08
    Gap depth (mm/in) 8.0/0.31
    Voice coil winding width (mm/in) 12.0/0.47
    Small Signal Parameters
    Sd (m2/in2) 0.086/132.57
    D (m/in) 0.33/12.99
    Fs (Hz) 45
    Mmt (g/oz) 91.85/3.24
    Mmd (g/oz) 77.70/2.74
    Qms 4.20
    Qes 0.42
    Qts 0.38
    Re (Ω) 5.70
    Vas (lt/ft3) 141.2/4.99
    BI (Tm) 18.70
    Cms (mm/N) 0.14
    Rms (kg/s) 6.13
  7. #66
    15** в качестве мидбаса?Я представляю его обьём-да это извращение...
  8. #67
    Ну по крайне мере я предполагаю не больше чем для баса.) А по какому принципу кстати идет расчет корпусов для мид-баса и для среднечастотника?
  9. #68
    Новичок Аватар для KyCTuK
    Да да вроде все нормально!!!!!
  10. #69
    Это ответ на какой вопрос?
  11. #70
    Кременчуг
    Народ оказываеться есть еще такая китайская марка как DAP, вот их дины http://www.highlite.ru/products/dap_...ub_range_parts
    кто пользовался, какие отзывы будут, понятно что не лесные, но с чем черт не шутит
  12. #71
    Частый гость Аватар для djgus
    Я бы с китайцами вообщебы не связывался,лучше поднапрячся и купить итальянцев или испанцев,чем заниматся потом перемоткой динамиков.
  13. #72
    Частый гость Аватар для awtoap
    Ну плохому танцору и яйца мешают... Качество китайцев(оговорюсь что ни все китайцы есть хорошо) достаточно высокое, они проигрывают в звуковом давлении и др. параметрах, но цена итальянцев(испанцев) такая, что китайцев купишь пучок и это будет играть куда громче, правда при большей подводимой мощности.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Есть китайцы разные.
    И цели, и средства у всех разные. Так что если китайцув покупают значит это кому-нибудь нужно.
  15. #74
    Аватар для DJ Parad
    Пока Китайцы делают дёшево, в такой стране как Россия они будут востребованны всегда...Хотя всё больше и больше народу предпочетает подкопить денег и купить что то серьёзное, но и Китай не дремлет и давит всё новыми легкодоступными изделиями...
    А теперь вопрос который меня давно волнует. Допустим у меня имеются 4 ГД по 4Ом (или др. не важно, но обязательно одинаковые), в чём заключается разница для подключения по варианту 1 и 2, ведь всё равно получаем 4Ом. Как это повлияет на чувствительность АС и др. параметры? Что лучше?
    • Тип файла: wmf R.wmf (3.9 Кб, Просмотров: 251)
    Печкин:
    -Это я раньше злой был...потому что у меня не было сиденья на велосипеде...
  16. #75
    Ой, вроде не в тему..
    Спросите в "Акустические системы", там у народа уши золотые...
    Лучше первый вариант. Зачем дополнительно параллелить цепочки?
