Показано с 41 по 60 из 75
Тема: НОЭМА vs. EuroSound & SoundKing
    Аватар для DJ Parad
    Алтайский край,г.Бийск
    Сообщение НОЭМА vs. EuroSound & SoundKing
    Провёл мониторинг голов вблизи своей местности и получил следующий результат:
    Доступны НОЭМА, EuroSound, SoundKing. Повторенье-это есть мать заиканья , по этому модельный ряд динамиков НОЭМы и их цены приводить не буду(обсосаны достаточно),а вот инфа по двум другим фирмам понадобиться.
    EuroSound:
    1. EuroSound 15 KP 250, Динамик для FS серии, 15", обмотка катушки 2", 125 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 6кГц, 49,00 USD
    2.EuroSound 15 KP 450, Динамик, 15", обмотка катушки 3", 225Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5,5кГц, 106,00 USD
    3.EuroSound 15 LP 600, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 500 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5кГц 98 дБ, 127,00 USD
    4.EuroSound 15 LT 900, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 450 Вт RMS, 8 Oм, 40 Гц - 5кГц, 100 дБ, 166,00 USD
    5.EuroSound 15 PWF 1600, Динамик, 15", обмотка катушки 4", 800 Вт RMS, 8 Oм, 30 Гц - 5кГц, 160,00 USD
    6.EuroSound 18 LP 800, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 600 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 145,00 USD
    7.EuroSound 18 PWF 2000, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 1000 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 181,00 USD
    8.EuroSound 18 PWF 2200, Динамик, 18", обмотка катушки 4", 1100 Вт RMS, 8 Oм, 25 Гц - 4кГц, 204,00 USD
    9.EuroSound HP-102, пьезо драйвер для FS-400z/200z, 15 Вт RMS, 8 Ом, 1.5 кГц-22 кГц, 3,00 USD
    10.EuroSound HP-150, пьезо драйвер для FS-серии , 30 Вт RMS, 8 Ом, 1 кГц- 20 кГц, 9,00 USD
    11.EuroSound ZT-3401, компрессионный драйвер 1", для ES-12F(A), 40 Вт, 8 Ом, 1500-20000 Гц, титан, V.C.= 34,4 мм, SCREW-ON,25,50 USD
    12.EuroSound ZT-4401, компрессионный драйвер 1", для ES-15F(A), 60 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.=44 мм, SCREW-ON, 42,00 USD
    13.EuroSound CT-44A, компрессионный драйвер 1", для CF-серии, 60 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.=44 мм, BOLT-ON, 42,00 USD
    14.EuroSound CT-34A, компрессионный драйвер 1", 40 Вт, 8 Ом, 700-20000 Гц, титан, V.C.= 34,4 мм, BOLT-ON, 25,50 USD
    SoundKing:
    1.FB1201H динамик 12", 8 Ohm, 200W, 94 dB, 40-4,8 kHz, 35,00 USD
    2.FB1203(H) динамик 12", 8 Ohm, 250W, 96 dB, 45-5 kHz, 51,00 USD
    3.FB1501H динамик 15", 8 Ohm, 250W, 95 dB, 33-3 kHz, 42,00 USD
    4.FB1503H динамик 15", 8 Ohm, 350W, 97 dB, 40-4,5 kHz, 73,00 USD
    5.FB1803H динамик 18", 8 Ohm, 350W, 98 dB, 35-3,5 kHz, 105,00 USD
    6.FE001 высокочастотный драйвер 40W, 8 Ohm, 1.37",105 dB, 1.5-18 kHz, диафрагма титан, 33,00 USD
    7.FE009 высокочастотный драйвер 30W, 8 Ohm, 1",102 dB, 2-16 kHz, диафрагма титан, 23,00 USD
    8.FE012 высокочастотный драйвер 70W, 8 Ohm, 1.75",105 dB, 1-20 kHz, диафрагма титан, 34,00 USD
    9.FE013 высокочастотный драйвер 50W, 8 Ohm, 1.35",103 dB, 1.5-20 kHz, диафрагма титан, 25,00 USD
    И сразу вопросы:
    1.Стоит ли связываться с SoundKing, уж больно не внушают доверия?
    2.В каких корпусах играют эти динамики?
    3.Насколько технологично исполнение?
    4.Пригодны ли они для серьёзной озвучки?
    Ну и конечно любая информация полагаясь на ваш личный опыт.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: НОЭМА vs. EuroSound & SoundKing
    Цитата Сообщение от awtoap
    В общем сдаюсь, устал, признаюсь слепым!!!!
    Понимаешь, я ужасно не люблю когда на меня выливают гавно без всякого повода.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Проспал ты Владимир .
    Месяца два назад AWTOAP развивал теорию звукоусиления и разговор был такой что на форуме даже корни повырывали из дискурсии
    Частый гость Аватар для awtoap
    Помните однако, но ведь у каждого есть своя точка зрения и некий опыт, на основе которого что-то утверждается! А просто воздух гонять сможет любой!!! Я всегда за здравый спор - ежели не прав я это признаю!
    Извиняюсь ежели сильно задел, поддерживаю
    г. Бердск
    А он меня не трогал, и я его не трогал.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Ну и ....уета, это про восемнадцатидюймовый динамик.
    как то знакомые заказали евросаундовский саб cf118 - ящик ограмадный
    начали мучать - давления для 18" никакое ... при таких то габаритов...
    какая голова стоит не знаю небыло надписи...
    поставили 18лв1400 от эйтин - разница ограмадная... итак ящик обошелся 400уе...-) изначально я им предлагал самопал и такой формы чтоб под сцену запихать - они сказали "вдуг не зазвучит" - спорить не стал...
    как итог остались одни корпуса евросаунд - все драйвера 18 звуков и п-аудио...
    внешне правда корпуса сделаны хорошо...
    Аватар для DJ Parad
    Вчера забрёл вечером в пиццерию,что в центре...Видел комплект у певца
    EuroSound PROMETHEUS-500, 450Вт (2 сателлита x 6,5" + 1 субвуфер x 10"),был крайне разочарован звуком...что то вроде ширпотребовского м/ц LG.
    Вообще когда создавал ветку,думал,что EuroSound лучше чем SoundKing, но судя по отзывам последний имеет лучшее соотношение цена/качество звука...хоть и Китай..,но лучше бы и его где нибуть послушать.
    Я ещё не удовлетворён информацией по EMINENCE, но складывается ситуация,что его лучше всего использовать для малобюджетных проектов,нежели EuroSound и SoundKing (акустика для свадеб,торжеств и т.д),для серьёзных (открытая площадка и рупорные исполнения АС), здесь только P-Audio...можно конечно 18Sound но он дороговат.Если неправ попробуйте переубедить....
  8. #47
    Львов Украина
    у EMINENCE есть тоже серьезные модели но цена!!
  9. #48
    Аватар для DJ Parad
    Указанные мною модели в #28 можно отнести к серьёзным???Цена меня прильщает!!!
  10. #49
    Omsk. (55 reg)
    у евросаунда удачная линейка MPA особенно mpa118 на драйверах п-аудио.
    у еминенца - есть отличные динамики только стоят...
  11. #50
    Год назад собрали трех полоски:
    1. Eminence Delta-12 Pro
    2. Eminence Alpha-8
    3. Eminence APT-130
    Очень хорошие получились! Можно как дома юзать так и на улице пользовать! Цену бы означил эдак баксей с 600 за штуку!
    Из того перечня что привёл Eminence однозначно лучше! Для каких задач требуются динамики!
    Тот же SoundKing готовая 350 Ваттная колонка стоит 215 зеленых (F-215), не нравится драйвер выкини и поставь тот же P-Audio - так сделал я! Разумеется и новые фильтра потребуются! Выше означенный мной бас стоит 235$! Вот тебе почва для размышления либо взять готовую либо ваять самому!
  12. #51
    Краснообск
    Эминенс - тепрь китайская контора с американскими штабами )
    Я когда на TQWP покушался - какраз первонаперво Эминенс 12 Легенд слушал... это динамик для гитарного комбика... и мидбасовый к тому же и звучание не фонтан. Потом загорелсяя 12СХ... уж больно АЧХ красивая по бумажке... Но и снова разочарование - измерить на НОЭМе не дали, но ВЧ там явно пластиковая... и АЧХ не столь ровная ))) Потом был Эминенс 12Beta... В общем, Эминенс как и Селейшен стала... ондна марка и осталась и динамики даже средней ценовой категории явно хуже НОЭМы. 75ГДШ-3-3 явно опередила весь бюджетный китай по звучанию. Такого низкого баса от китайцев близко не получить.
    Что же касается 18" басовиков - то я как раз слушал сабы на 18" B&C и Ноэмовской 400ГДН-12 в ФИ литров 200... я скажу так, что не только не хуже, но в том ящике и лучше. Жаль, что они тот 200 литровый ящик забросили..
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  13. #52
    Аватар для DJ Parad
    Шизец вот так и определись с выбором!!!Может кто скажет как отлечить фирменный Эминенс от узкоглазого...по цене???
  14. #53
    Кременчуг
    Народ что можете сказать про селейшен трувокс 1525Е и 1530?И где параметры полные на эти дины глянуть я уже на их сайт лазил но там нечего не нашел
  15. #54
    Краснообск
    Народ, не ведитесь на марки.
    Теперь есть понятие Брендинг - это стоимость названия. Есть управляющие компании, которые скупают старые бренди и занимаются дистрибуцией под этими брендами. И зачастую, эти компании не имеют даже собственных производств, а заказывают продукци на сторонних OEM (Original Equipment Manufacturer) заводах. В лучшем случае, они емеют собственные центры разработки, технического контроля и дистрибуции. Т.Е такие компании заказывают изделия под собственной спецификации и контролируют качество. В худшем случае - только дистрибуция...
    Сегодня, "производящих" компаний мало. Скажем Бейма, JBL professional, B&C, P-audio. А вот втакие как Селейшен и Эминенс, это "торговые бренды".... И динамики произведены где угодно.
  16. #55
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    18" soundking fb1803h (без всяких разминаний):
    fs 40
    vas 180
    qes .41
    qms 2.4
    bl 26
    rms 17 - рекордная величина для изделий такого рода
    корзина звенит как колокольчик
    сборка вполне аккуратная
    3253р.
    Добавлено через 7 минут
    2 idiod:
    без проблем находил на сайте celestion pdfки
    1525е:
    Chassis type ................................................. Pressed steel
    Voice coil diameter (") ............................................... 2 1/2
    Surround material .......................................... Cloth-sealed
    Magnet type ......................................................... Ceramic
    Magnet weight (oz)........................................................ 50
    Cone material...................................... Kevlar loaded paper
    Frequency range (Hz) ........................................... 45-3500
    Resonance frequency, Fs (Hz) ........................................ 48
    Mounting Information
    Diameter (mm) ........................................................... 385
    Overall depth (mm) ..................................................... 163
    Cut-out diameter (mm)................................................ 352
    Mounting slot dimensions (mm) ........................... 9.2 x 6.2
    Number of mounting slots ............................................... 8
    Mounting slot PCD (mm) ............................................. 369
    Unit weight (kg)............................................................ 4.8
    Thiele-Small Parameters
    Mmt (g) ..................................................................... 75.0
    Qms.......................................................................... 6.85
    Qes .......................................................................... 0.57
    Qts............................................................................ 0.53
    Re (Ω )....................................................................... 6.83
    D (m)......................................................................... 0.33
    Vas (L)................................................................... 148.67
    Magnet assembly flux (T) .......................................... 1.17
    BI (Tm) ...................................................................... 16.4
    Cms (mm/N)................................................................ 0.2
    RMS (kg/s) .................................................................. 3.3
    Xmax (mm).................................................................. 3.3
    Последний раз редактировалось Flaesh; 25.10.2006 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Частый гость Аватар для Nomitus
    Брест
    EuroSound:
    SoundKing:
    И сразу вопросы:
    Может подскажете по драйверу Soundking FE 013 Параметры призводителя-Le,Qms,Qes,а то их страница не доступна.
  18. #57
    Новичок Аватар для VZhiK
    Люди, не покупайте SoundKing. Слушая звучание их дешевой и "преддешевой" серии, складывается впечатление что китайцы просто забыли поставить в них драйвер. Верха середины нет, мидбас гулковатый, когда говоришь в микрофон такое ощущение, что тебе закрыли рукой рот и засунули голову в бочку. Замена КоролямЗвука - тот же EVM (у них хоть верх есть) и самопал.
  19. #58
    Ты прав насчёт драйвера - звук отвратный, а вот теперь глянь цену ... разница почти в два раза + хоть какие-то фильтра (у EVM один кондёр) + у EVM нет низа + послушай колонки именитых фирм у которых стоит ваще просто пъезик(звука там нет) + не держат заявленную мощность.
    Ещё раз повторю что они очень хороши в категории соотношения цены/качества. А если руки откуда надо возьми нормальный драйвер, рассчитай фильтр и будет тебе щастье!!!
  20. #59
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Звучат вроде неплохо за свою цену (дешевые очень). Но скажу честно Ноэмовские гораздо лучше по звучанию, но вот только по мощи не дотягивают(( Да и еще сомнения у меня что 1525 и 1530 держат заявленную мощность - очень большие сомнения. По крайне мере перегрузки не держат! А НОЭМА в этом плане - очень хороша.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  21. #60
    Брест
    Теперь есть понятие Брендинг - Т.Е такие компании заказывают изделия под собственной спецификации и контролируют качество. В худшем случае - только дистрибуция...
    Сэр!И да и НЕТ.Все уважающие себя фирмы дают в производство развивающимся странам в основном "младшие" модели,тот же Celestion,но модели " с верхней полки" там британские-я в этом сам недавно убедился.Купил динамики в ламповый "самопал" для себя-внутри коробки выбито- U.K.paced-ну не будут же они делать в Чина,а паковать " на островах".Приятель тоже захотел,но попросил попроще-так на НОТ 100 сразу на коробочке наклеено-Сделано в Чина-вот и весь сказ.
    Маршаллы маленькие даже в Индии делают,а возьмите традиционный "Стэк",VBA400 и т.п -всё британцы делают,хотя и там на заводах 70% индусы,арабы т пр.
