Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для fotocreative
    По умолчанию подскажите как оформить саб jl audio 12w3
    попалась в руки автомобильная головка jl audio 12w3. UNIbox рисует 4202 л. конечно вроде и в 100л не так плохо, но хотелось бы поменьше. однокомнатная всё таки квартирка. так как высокая добротность, впринципе идеальный free air саб ( была безумная идея врезать в ящик дивана, заполненый подушками, диффузором в пол но это больше шутка юмора ))). можно ли его применить в реальные объёмы (корректор например)? комната небольшая 18 м2. имеет ли смысл или лучше продать для тех у кого комната побольше, или в авто кому баса нужно побольше.
    измеренные параметры:
    TS parameters for measurement: апр 30 10:49:54 jl audio 12w3
    RE 4,87 ohm fS 26,7 Hz MMS 130,22 g
    Zmin 4,14 ohm QMS 4,446 CMS 0,272 mm/N
    fmin 66 Hz QES 0,716 RMS 4,922 kg/s
    f3 118 Hz QTS 0,617 VAS 108,74 litres
    LE (f3) 4,578 mH FTS 43,4 Hz Bl 12,202 Tm
    Dd 26,00 cm LP 86,63 dB (1W/1m) Eta 0,28 %
    Sd 530,9 cm2 Added mass 154,02 g
    Secondary measurement: àïð 30 10:54:12
    Air temperature 22,0 C, pressure 1 013,25 mB giving density 1,1959 kg/m3, c 344,4 m/s
  2. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    По умолчанию Re: подскажите как оформить саб jl audio 12w3
    Желешки точные по Т/С были в руках из разных серий. Можно по даташиту строить в принципе смело если только конечно нет желания что то свое изобретать. http://intl.jlaudio.com/12w3v3-4-car...-drivers-92154
  3. Новичок
    данные по динамику уже измерял сам и приложил выше. интересует именно как стоит оформить для дома. в машине был установлен, но по мне тяжеловат. можно в авто чем то и более лёгким обойтись для баса. хочу использовать дома.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Мотор слабый у этого дина, я бы даже пролбовать его не стал.
    Советую продать и взять ПРОшный динамик - характер звука совершенно иной чем у авто и домашних динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    И есть подозрение что у вас погрешность измерений. Я как то измерял динамик этой фирмы, хар-ки с заявлеными совпадают, а у вас нет.
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от fotocreative Посмотреть сообщение
    .. однокомнатная всё таки квартирка. так как высокая добротность, впринципе идеальный free air саб ( была безумная идея врезать в ящик дивана, заполненый подушками, диффузором в пол но это больше шутка юмора )))..
    В комнате все стены несущие?..
    Из немодифицированного дивана, вероятно, дребезга будет дохренища.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  6. Новичок
    все стены несущие - панелька. да вроде под ЗЯ и не делают сильные моторы. попробую ещё раз перемерять параметры дина. про ПРО дины учту.
  7. Старый знакомый Аватар для SilentS
    А как это Zmin меньше Re оказался? Что-то намудрили с измерениями
  8. Новичок
    ок. перемерю ещё раз. пересмотрю где ошибка.
