Всем привет.Как-то пришлось такое делать - для концертного усилителя, куда нельзя поставить настоящую триггерную защиту с ручным сбросом - а обычный ограничитель тока всё равно почти ни от чего не спасает. Сначала легкомысленно скопировал с "Натали" - но для однотактного УН это оказалось неприемлемо - источник тока в одном из плеч не выключается под действием сигнала:Как ни странно, в этой схеме именно верхний триггер самоотпускался при смене полярности сигнала - сам смотря на рисунок не могу понять, почему) А вот нижний мгновенно инвертировал фазу и выход оставался залипшим в верхнем положении (срабатывает триггер, нижнее плечо ВК отключается, ГСТ тянет вход ВК вверх и всё остаётся в таком состоянии, неуправляемым). Решил это так: , но очень некрасиво, может, есть более рациональные способы? Автоматику/сброс по таймеру чур не предлагать)
