Учитывая все плюсы и минусы. Насколько оправдано применение полевиков на выходе.
Эксплуатация на хорошие колонки, все для дома. Но можно соседей и разбудить !!
И еще пока печатки на второй усь нету, по этому придется ждать до нового года минимум.
как лично я высчитываю мощности и напряжения.
Для усей в классе АВ
вторичные обмотки
транса на холостом ходу,В \после выпрямителя и емкостей,Вольт
а)15-0-15 \21,5-0-21,5
б)18-0-18 \26-0-26
в)25-0-25 \36-0-36
г)36-0-36 \52-0-52
д)45-0-45 \66-0-66
для усилителя в классе АВ с одной парой выходных транзисторов на нагрузке 8 ОМ номинальная мощность равна ,Вт:
для а) 15
для б) 30
для в) 50
для г) 100
для д) 200
рабочее напряжение конденсаторов фильтра должно быть как минимум в 1,5 раза выше фактического (для надежности и нормального ресурса емкостей)
коэффициент увеличения напряжения от начального переменного на вторичной обмотки трансформатора до выпрямленного постоянного напряжения после емкостей фильтра равен:
(с учетом падения напряжения на диодах)
быстрые и ультрабыстрые диоды-------------------1,44
диоды Шоттки-------------------------------------1,46
обычные диоды,мосты серии KBL,KBP,КД213,2Д213-1,41
пояснение : имеем транс с напряжением вторичной обмотки на холостом ходу 25 Вольт.Ставим в выпрямитель мост на КД213 и емкости фильтра (неважно,какой емкости).
получим:25х1,41=35,25В
трансформатор и габаритная мощность.
габаритная мощность трансформатора обычно есть произведение напряжения вторичной обмотки на холостом ходу на выдаваемый ток.
То есть.Возьмем трансформатор ТТП-250 пр-ва Торэл.
имеем две вторичные обмотки по 25Вольт\4А.
рассчитаем выдаваемую мощность для ТТП250.
(25х4)х2=200Вт
выдаваемая постоянно (а не в пике!) мощность трансформатора должна в идеале превышать максимальную мощность усилителя на нагрузке в 4 Ом как минимм в полтора раза.
если что не так,WP поправит
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Откуда такие данные??? Ты хоть понимаешь почему после выпрямления напряжение увеличивается???Сообщение от Black_Panther
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
эти данные и коэффициенты (для питания) были мной выведены давно на основе реального применения и построения источников питания.Когда я собирал различные усилители то обычно проводил обмеры источников питания при разных сетевых напряжения (ЛАТР нам поможет).
а когда всерьез засвербило,я собрал блок питания,набрал кучу трансов,емкостей,диодов разных и начала мерить.Выставив на ЛАТРе ровно 220В.
А почему напряжение увеличивается и ежу ясно.Вон,любую книгу откройте-там все написано.
насчет таблицы питания:любой человек,покопавшись с питальниками немного,сам такую же напишет.
Моя религия:
STK и дискрет.
Так вот исходя из тех же книг выпрямленое напряжение не может превышать Uд*Sqrt(2), т.е. амплитудное. А реально оно должно еще и на диодах падать.Сообщение от Black_Panther
[ADDED=Viking]1101817309[/ADDED]
Кстати на импортных конденсаторах пишут рабочее напряжение (на наших писали максимальное) при котором они обеспечивают наилучшие результаты.Сообщение от Black_Panther
Последний раз редактировалось Viking; 30.11.2004 в 15:21.
Сиволобов опять получает по жопе.....
Эх, мне б такие диоды, я бы тут же докторскую диссертацию накаталСообщение от Black_Panther
Дык Леха поди в тихушку над ней и трудится...Сообщение от Semigor
В законе Ома все прописано. Какой ток какое напряжение и сколько мощности можно получить.
учебник Теоретические основы электротехники.
Перепечатывать учебник нет никакого желания.
Господа,вообще то я выложил результаты реальных измерений.Реальным тестером и применяя реальный ЛАТР и реальные диоды.Любой желающий лично в этом убедиться,может приехать ко мне да и посмотреть своими глазами,что к чему.
И если моя таблица неверна,пускай меня поставят в угол на колени на КР574уд1а ножками кверху (это которые в DIP-8 корпусе).
Semigor, Вам кинуть список диодов и схему БП на котором производилась измериловка?Есть какие то сомнения?
Viking, "Кстати на импортных конденсаторах пишут рабочее напряжение (на наших писали максимальное) при котором они обеспечивают наилучшие результаты."
А это скажите конденсаторам Jamicon 10000мкФ на 50В,не проработавшим и недели в БП усилка Sherkhan,питание которого составляло +-52В.только про 2 Вольта разницы не надо,ладно?не поверю ведь.
В общем так.Человек спросил WP,я выложил свои данные основанные только на реальных результатах реальных измерений.
Просто поделиться опытом и помочь человеку.
Уж чего чего,а разных источников питания я переделал немало и просто так бы сюда писать не стал.Так что раз тема про усь ВП давайте будем обсуждать усь ВП,а не меня.
А данные в таблице ВЕРНЫ,даже если неверующие Фомы треснут от злости.Ограничения,для которых эти данные верны,также написаны выше таблицы.
Моя религия:
STK и дискрет.
Налицо очередное обострение...
Прошлое было весной на хи-хи.ру
Весной....
Клиника?
Нет. Острый спермотоксикоз, перерастающий в хронический недо@#ит...Сообщение от Гость
оффтоп:Ой,интересно,у кого такое обострение со спермотоксикозом?
А то вдруг заразно а я рядом окажусь?
по теме:как отличить родные 2SA1943 и 2SC15200 от поддельных?
Моя религия:
STK и дискрет.
Охотно верю. КЫтайский мультиметр часто показывает завышенные значения, особенно если у него подсела батарейка. А еще во время измерения напряжение сети могло скакануть.Реальным тестером
Значит было превышено предельно допустимое значение ripple current. Леха, знаешь что это такое?А это скажите конденсаторам Jamicon 10000мкФ на 50В,не проработавшим и недели в БП усилка Sherkhan,питание которого составляло +-52В.только про 2 Вольта разницы не надо,ладно?не поверю ведь.
Упаси боже от такого "опыта" и такой "помощи".Просто поделиться опытом и помочь человеку
Ну все Леха! Влип очкарик! Бегом за вазелином!!! Начинается...
а четыре кЫтайских мультиметра все сразу могут показывать завышенное напряжение?Скакануть вряд ли-ЛАТР ,да и один мультик показывал что в сети а второй что в питалии на трансе.третий-что на выходе имеем.Сообщение от Dark Abbat
ripple current...да знаю,знаю,не надо мне экзаменов устраивать только,ок?
в институте надоели экзамены до тошноты.
То что Жамикон маст дай и так ясно всем,причем давно,но почему Самсунги то в этом питании потом нормально пахали?и тоже были 10 тыщ на 50В ( ну не было на рынк 63 В кондеров,не было! а усь был нужен!)
А с чем конкретно Вы несогласны с данными из таблицы?Напишите,можно в приват-обсудим.
Моя религия:
STK и дискрет.
Offтопик:если будет продолжаться, все дружно порулят во флеймСообщение от Viking
кончай базар, начинай приседания!!
Dictum sapienti sat est
Кидать мне ничего не надо, а сомнения есть. Правильно ли работает мой калькулятор, который показывает, что корень из двух равен 1,4142.... и никак не большеСообщение от Black_Panther
Сообщение от Konkere
Леха, кончай дурака включать, бери книжки читай, а то ведь надругаются самым разнузданным и непотребным образом. Или ты нарцисс-мазохист, все стерпишь, да еще и удовольствие получишь?
Сообщение от Black_PantherЧе вы тут все разоржались :twisted:Сообщение от Black_Panther
В военное время, сами знаете какой величины может достигать значение синуса.
А в "Лаборатории им. А. Сиволобова" достигнут феноменальный результат - значение квадратного корня из двух вплотную приближается к пи/2. Опыты задокументированы и доступны для повторения желающим.
