Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Вопрос таков, что лучше сейчас собирать Усь WP (Упрощеный) или WP самый последний
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Внимание! Вопрос таков, что лучше сейчас собирать Усь WP (Упрощеный) или WP самый последний
    Учитывая все плюсы и минусы. Насколько оправдано применение полевиков на выходе.
    Эксплуатация на хорошие колонки, все для дома. Но можно соседей и разбудить !!
    И еще пока печатки на второй усь нету, по этому придется ждать до нового года минимум.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Вопрос таков, что лучше сейчас собирать Усь WP (Упрощеный) или WP самый последний
    Присоединяюсь с вопросу.
    Последняя схема намного сложнее, плюс выходные полевеки редкие. Почему опять полевики? Вроде уже от них ушли по ряду причин, и вот- опять?
    г. Бердск
    В этом усилителе нет особых проблем применить биполярные транзисторы в качестве VT123 VT127 VT131 VT124 vt128 vt130.
    Павшинская пойма
    А параметры этого усила сильно улучшены посравнению с "Упрощенным** .?
    Схема не очень сложна, интересен больше результат.
    г. Бердск
    Искажения стали меньше. Звучит лучше.
    Павшинская пойма
    Печатка у него больших размеров будет?
    А все таки что лучше применить полевики или биполярные транзисторы на выходе?
    г. Бердск
    Все упирается в возможность приобретения и финансовые возможности.
    Павшинская пойма
    А переделка будет сложная под биполярки, по две пары будет достаточно MJ15024/025 для домашнего использования7
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    За глаза. Тем паче если акустика с нормальной чуйкой
    Запаяем, а чё!
    Краснообск
    Нет, усилитель WP лучше не собирать вообще , и не потому, что он хороше звучит - пока вы там его будете собирать, WP доделает чтото еще более улучшенное, а в рамках существующей платы переделать усил будет уже невозможно. Это я вам как уже натупивший на грабли говорю И еще, по опыту прослушивания усилителей WP делайте выход на биполярных тройках. И с одноуровневым питанием.
    Сравнивайте и критикуйте, требуйте от него релиза и платы.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    г. Бердск
    Тимурыч
    Краснообск
    WP, ты сначала с Блэкпантером разберись, а потом поговорим, а ежли ты еще одну субботу-воскресеную сходку загубиш - то я еще и не такую лабуду напишу
    г. Бердск
    Тимурыч, с ним уже не интересно, ему чего не говоришь, для него все равно STKxxx вершина совершенства, а вот тебя чайником обзовешь, так сразу кипеть начинаешь.
    Павшинская пойма
    2 Wp
    Стоит ли ждать появления печатки к этому усю? или собрать все-же упрщенный вариант?
    г. Бердск
    Ждать довольно долго. Упрощенный собрать быстрее.
    Павшинская пойма
    Буду ждать, торопиться некуда. А пока поэксплуатирую УМЗЧ ВВ 2001
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Хм,мне что ли в декабре сподобится собрать упрощенный усь ВП с одной парой выходников?Для сравнения так сказать
    А то я чую,назревает вторая серия Санта Барбары под именем "Леха-маст дай-2" а так соберу все Московское Отделение чатлан планеты Плюк,сравним,послушаем и все станет ясно
    Вопрос WP:если я поставлю ОДНУ пару выходников и дам питалово на УМ и УН 36-0-36В получу ли я искомые 50Вт на 8 Ом номинала(для сравнения с набившей всем оскомину Багирой,у нее и питание такое же и мощность 2 по 50 Вт на 8 Ом нормы) и будет ли это все нормально работать ( в смысле не подцепить ли мое питалово 54-0-54В?).Какова рекомендуемая площадь радиатора для транзисторов выходного каскада каждого канала?400кв.см для одной пары выходников хватит?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    г. Бердск
    Леха, от использования приблатненных слов умнее не покажешься. Рекомендую использовать нормальную техническую терминологию. Если не знаешь бери учебники и читай.
    При напряжении питания +- 36 В усилитель вполне способен выдавать мощность 50 Вт. При использовании транзисторов 2SA1943 2SC5200 вполне достаточно одной пары на плечо при напряжении питания +-54 В для достижения выходной мощности 100 Вт на 8 Ом при достаточно высокой надежности. Если тепло сдувать то вполне хватит 200 кв.см. Возможно необходимо будет пересчитать номиналы резисторов определяющих пороги срабатывания защиты.
    Москва, Бибирево.
    WP, отлично,спасибо!
    исходя из этого буду собирать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Seorgey
    WP: Не могли бы Вы в кратце обьяснить (формулу написать )))) как выщитывается какое напряжение и сколько ампер надо для определенной мощности.
    При заказе усилителя на 2 колонки по 150Вт 8Ом каждая, мне посоветовали 1 трансформатор 41-0-41В 2А в каждой. Мне показалось этой мощности маловато, я руководствуюсь принципом - усилитель должен потреблять чуть больше выдаваемого, или получиться вечный двигатель Но мне сказали, что трансформатор в пике способен выдавать в 3.14.... раза больше и поэтому этого вполне хватит. Хотечу прояснить для себя этот вопрос.
