Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Апгрейд DENON DCD-S10IIIL
    Аватар для nepmen
    По умолчанию Апгрейд DENON DCD-S10IIIL
    Здравствуйте, нужна помощь в апгрейде данного cd. Звук не нравиться, если не вдаваться в детали, то-яркий, плоский и жесткий на верхах, из положительного детальный с хорошей локализацией. Танцы с бубном в виде смены фазировки, замены сетевых и межблочных кабелей ни к чему не привели, единственное от чего становится лучше, это если использовать комбинацию клавиш и отключить деноновский альфапроцессор, делающий из 16 бит- 24 звук становиться по объемнее, появляется больше оттенков, но верх по прежнему жесткий, плеер основан на 4 х PCM1704 - PMD100 - DXP7001AF, операционные усилители OP 275, 6 штук.К слову у меня есть denon 1650 al 4 х PCM1702 операционники nec c4570c 4 шт и ne 5532an 3 шт, этот плеер звучит лучше!- объемнее и нет жесткости на верхах, музыкальное полотно более равномерное, хотя является в каком то смысле предшественником DENON DCD-S10IIIL . Подскажите если заменить операционные усилители будет ли улучшение и если да, то на какие ?
    p.s. моя система- усилитель onkyo 506rs, предусилитель 306rs, акустика diatone 503.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Апгрейд DENON DCD-S10IIIL
    Это аудиофильский вопрос???
    Аватар для nepmen
    ВаСыЛь, да наверно аудиофильский ) , Sergij-Lviv спасибо за ссылку,зарегистрировался только сегодня , на вегалаб столько инфы!!, сразу не поймешь куда обратиться.)
    Аватар для nepmen
    Нашел свой старый вопрос на этой ветке, через поиск в гугле) Возможно кому-нибудь будет интересно. Вопрос решился следующим образом, для меня довольно просто -заменой операционных усилителей.Впаял площадки и с помощью экспериментов подобрал звук для себя. Пробовал opa1612,opa1642,lme49860 и наконец когда поставил lm6172, понял что вопрос решен! плеер как прорвало.. ) Сейчас убрал площадки оставил эти операционники менять его не собираюсь. К слову еще поменял сетевой шнур на saec pl 3000d и слушаю в противофазе к усилителю.
    А OP 275 поставил в звуковую карту вместо 5532 , тоже зазвучала.. )
