Страница 19 из 34 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
  2. #361
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    да, и там еще искусство схемотехники с отсылкой на статьи Петрова.
  3. #362
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    в Варианте нагрузочные резисторы R12 R13 R14 R16 являются и нагрузочными для УН (определяющие Ку схемы) и одновременно токозадающими для цепи смещения выходного каскада.
    пришла идея несколько модернизировать УН, добавлены мосфеты в стоковые цепи мосфетов, так Ку схемы выше на 6Дб без нагрузочных резисторов, с нагрузочгными резисторами 2,2к+200||2,2к+200 Ку схемы остается = 10 следовательно можно расчитывать на бОльшую линейность нежели предыдущего варианта.
    недостаток - в том что придется использовать ВК с симметричным входом, например параллельник или нечто подобное (кто что может предложит)
    вот схема апдейта:
Название:	Hennady 2010_1 Furious УН NEW.jpg
    просьба высказать если смысл в такой доработке?...
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    просимулировал - в целом ок, но выросла чуствительность, и следовательно, максимальный уровень сигнала ограничивается уровнем 1,2V, далее сильно увеличиваются искажения, второй момент это оптимальный ток - получился 28мА.
    Поэтому схема пока остается без изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    пока суть да дело решил спаять стабилизатор:
    вот его макап, пока только 1 канал в сравнении(на фото сверху):
    кому интересно, вот его схема (схема предварительная, т.к. нуждается в проработке режимов транзисторов управления):
Название:	Furious Блок Стабилиз&#1.jpg
    т.е. это уже реальная собранная схема.
    вот его преимущества перед ранее собранным:
Название:	Furious c ДИФФОМ пульса&.jpg
    комментарии, критика, вопросы принимаются...
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    доделал стаб на второй канал, теперь выглядит вот так:
    по звучанию трудно определить улучшение )))), но схема стаба в любом случае более полная .....
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.08.2017 в 01:52.
  4. #363
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вопрос-
    А не надоело это действо?
    Приходит мысль что ваша система жизненеспособна ,т.е. вы всё что-то улучшаете.
    В принципе слово дарлингтон у любителя качественного звука вызывает отвращение не так ли?
    Составной транзистор звучит по другому и к нему нет претензий так как вы его саморучно можете составить из любых транзисторов как по проводимости так и по структуре.
    Я как понял многим тема не интересна так как нет стабильности и изюминки.
    Вы стабилизаторы "лепите" с мелкоёмкостями а запас энергии в чём у вас?
    У мнея в емкости в 135000мкф и в мощности транса в 450вт на 15-30 вт выходной мощности.
  5. #364
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    FEDGEN, а вам не кажется перебором такая батарея кондеров и мощность транса? Небось и мягкий старт предусмотрен? Тот же Агеев в своем УМ говорил о необходимости 45-60 мФ в плечо, но вы и его переплюнули)) На какую нагрузку усилитель работает, что нужен такой запас энергии?
    Причем Агеев это мотивировал обеспечением величины пульсаций на субмаксимальных и максимальных мощностях в пределах 1,5-2 В. Здесь же пульсации уменьшены за счет стабилизатора, а до него имеется запас по напряжению на конденсаторах фильтра.
  6. #365
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    это ж хобби - все время что то улучшается или переделывается
    переделывается из-за полученных решений для импульсной нагрузки, раньше считал что это можно только наращиванием емкостей, а вот и нет, можно и топологически подтянуть необходимое качество.
    возможно, схема во многом винтажная...
    зачем мне запас - я пользуюсь розеткой ))))
    такие монстроидальные параметры могут быть "реальным якорем" для усиления звука...
    осталось понять, какие диоды держат получаемый импульсный ток и какой индуктивности силовой транс....
    количество не всегда качество...
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    все верно, кроме этого еще и реакция на импульсную нагрузку лучшая из того что я видел на симуляторе, сравнивая различные решения стабилизаторов....
    этот стабилизатор эквивалентен 10F!!! емкости в БП .... какие 135000мкф? ...
    по факту, ИМХО это самое простое решение, что можно реализовать на рассыпухе...
  7. #366
    Могилев, Беларусь
    Hennady, ваша работа интересна самой своей концепцией - из простого и доступного сделать конфетку, вкус которой может устроить даже требовательного слушателя. Так что если не сейчас, то позже интерес проснется у аудитории. Главное двигаться дальше и получать удовольствие от процесса. Сам процесс является стимулом к развитию специалиста, заставляя его расти и узнавать новые тонкости и устранять пробелы. Так что успехов вам и удовольствия от проделанной работы)
  8. #367
    Вы боритесь с пульсациями путём "удлинения" тракта я борюсь с помощью укорочения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Конфетка уже изобретена она у DEEMONA
  9. #368
    Могилев, Беларусь
    На вершину горы ведет множество путей))
  10. #369
    Есть одно- чем "ближе" источник потребления к питанию тем меньше все проблемы.
    Ваш стабилизатор это тот же усилитель постоянного напряжения и тока.Т.е. у вас в цепи ещё один усилитель-оно вам надо?
    По поводу трансформатора в 450вт для 30вт о , ,подумайте зачем? я строю один раз и для себя мне хоть киловатт.
  11. #370
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    спасибо и у вас абсолютно верное понимание процесса.
    возможно, просто сейчас 2-я стадия макапа, когда будут готовые платы (их по факту будет 3 ) будет намного интереснее....
    на самом деле процесс движения похоже закончен, т.к. предложить лучшее в данном решении пока трудно.
    на самом деле, здесь получена "база" из которой можно надергать решения в другие проекты, а возможно и наоборот
    спасибо - усилитель работает и радует чистым и объемным звучанием.....
    ---------- Сообщение добавлено 21.08.2017 в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08.2017 в 23:05 ----------
    так и есть, поэтому и подбирал такой стабилизатор, который будет питать "питание" для усилителя, а именно конденсатор в 10000, который непосредственно возле усилителя. Тоже самое делает и не стабилизированный источник питания, только с бОльшими пульсациями...
    не стабилизированное питание, точнее высокий уровень пульсаций увеличивает все виды искажений основного усилителя, особенно которые без общей ОС - это мне точно не надо.
    пока от вас не будет данных по использованному вами трансформатору - даже думать не буду что вы там строите - это не имеет смысла, пока не будет понимания...
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.08.2017 в 00:52.
  12. #371
    Я вам идейку подкину, я сам не сравнивал просто интересно. Делаем для себя не экономим, интересно различия двух видов выпрямителей в звуковых свойствах
ID:	299368 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было 03:16 ----------
    Если делать так делать, БП на три фазы, с пульсациями влёт можно побороться
    Вложение 299371 Вложение 299372
  13. #372
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Fengen я не вчера родился ДППВ и мост Греца давно уже сравнивали, и вот что получается, звучание с ДППВ зависит от качества самого трансформатора, симметричность намотки, технологии намотки, железо сердечника и т.д. и т.п. - показательно то , что если брать выпрямитель для сабвуфера, то схема ДППВ просто никуда не годится...
    с мостом Греца все ок - используй на здоровье....
    низкочастотные выпрямители (100Гц - овые) ИМХО "доживают свой век" ....
  14. #373
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    за пару дней "перелопатил" всю схему блока стабилизации, и по факту собрал немного похожий вариант:
    Так же применен диффкаскад только уже с токовым зеркалом Уилсона, опорное напряжение берется с выхода стабилизатора,
    причем резисторы R1 R2 и стабилитроны VD1 VD2 образуют своеобразный "мост" с выходов которого берется опорное напряжение и управляющий для стабилизации сигнал.
    R1 VD2 C4 R4 С2 - как и в предыдущих схемах образуют опорную цепь Хейгмана
    общий ток диффкаскада 3,2mA, т.е транзисторам BD139 необходима небольшая пластинка для охлаждения (они видны на фото),
    транзисторам BD140 не нужно доп охлаждение.
    VD1 VD2 - (мощностью 1.3W) , их сумма определяет напряжение стабилизации, 30+30+погрещность = 61,5Вольт
    регулирующий элемент - IRF530
    конденсаторы C1 C2 C3 - Samwha серии WL
    выход на режим работы (61,5вольт) у стабилизатора происходит за 8 секунд, такой софтстарт )))
    пульсации согласно симулятору - ничтожно малы (показал 0,0025mV ?!)
    при импульсной нагрузке - отличный результат.
    есть особенность в нагрузке:
    при стабильной нагрузке - выходной конденсатор необходим порядка 20uFх100V, при импульсной нагрузке до 1А выходной конденсатор уже должен быть не менее 4700мкф.
    выкладываю фото пока только 1 канала- это верхняя половинка платы фото (сейчас пока её "гоняю" нагрузкой) и её схему, схема ИМХО получилась весьма лаконичная )))
ID:	299715 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 26.08.2017 в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 25.08.2017 в 16:47 ----------
    в работе уже два канала:
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    сейчас в симуляторе идет "Батл" двух вариантов выходного каскада:
    вариант который сейчас в Furious и один из новых вариантов ВК, какой из них у меня получается ИМХО все таки "лучше" (ес-но по симулятору) - это чуть позже.
    Но хотелось бы услышать мнение опытных специалистов...
    вот эти схемы ВК сравниваются:
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.08.2017 в 20:29.
  15. #374
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    Ну так 610-ый лучше выглядит для применения в предварительных каскадах.
    Решил проверить данное предположение, и вот те на, при использовании в УН IRF610 граничная частота сверху снизилась
    режим по току для обоих вариантов одинаковый
    нагрузка также одинаковая
    получается примерно вот так:
    1) при использовании IRF510 на частоте 100kHz получаем -0,4dB относительно 1kHz
    2) при использовании IRF610 на частоте 100kHz получаем -13,6dB относительно 1kHz
    по искажениям:
    при Uin=2V (1kHz)
    1) при использовании IRF510 получаем 0,13% на "яркой" второй гармонике остальные "проваливаются" на значения в тысячных долях
    2) при использовании IRF610 также получаем 0,13% на второй гармонике, но далее спектр гармоник плавно снижается "нисподающим заборчиком"....
    ИМХО в данной конкретной реализации IRF610 не подходит в пред каскаде.
  16. #375
    Могилев, Беларусь
    Поскольку у IRF610 повыше сопротивление открытого канала, то без ООС он и будет похуже. Чем меньше выходное УН - тем шире полоса. Странно, что так сильно относительно 1кГц просела АЧХ - аж на 13 дБ
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    А вообще ИМХО нужно выбирать транзисторы с нормальным запасом по напряжениям, но без перебора, поскольку тогда соответственно и емкости растут и объемные сопротивления со всеми вытекающими. Надо соблюдать принцип разумной достаточности - каждый сверчок знай свой шесток) А если учесть доступность 510-го, то и смысла искать ему замену в разрезе данной концепции нет.
  17. #376
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    сначала тоже думал что чтото не так в схеме переправил, все просмотрел, повторно промерял, точно - 13дБ....
  18. #377
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Hennady, привлекла идея Вашего стабилизатора пост 373. Не подскажете, как грамотно пересчитать на +30 Вольт выходного напряжения? Спасибо.
    С уважением, Алексей.
  19. #378
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Спасибо.
    сегодня вечером сделаю и прорисую схему.
    P.S.и заодно на двуполярный вариант +30/-30
  20. #379
    Могилев, Беларусь
    А вот это здравая задумка, которая в дальнейшем возможно послужит для развития проекта)
  21. #380
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    выкладываю.
    режимы по напряжению:
Название:	Режимы напряже&#10.jpg
    режимы по току:
    схема принципиальная (новые номиналы выделил красным):
    допустимое напряжение на конденсаторах 50вольт
    обязательно подбирать серию конденсаторов
    после диодного моста на шоттках запараллелил 2 шт по 10000мкфх50V
    P.S. если есть вопросы/предложения - задавайте
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    вот топология с напряжениями:
    номиналы пока убрал , т.к. еще тестировать схему:
Название:	3030 двуполярный.jpg
