Страница 17 из 34 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
  2. #321
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Посадили таки на общий радиатор) Шустро, учитывая необходимость изменения платки.
  3. #322
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    таки да, вариант №2 пост №214 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78393&page=11
    есть преимущество, что силовые транзисторы по краям - так охлаждение в моем варианте корпуса лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    есть стимул - завтра узнаешь какой ))))
    P.S. что понравилось - УН на ИРФах - его просто собираешь и звучание как бы одинаковое...одинаково ровное ....
  4. #323
    Могилев, Беларусь
    Тут я полностью согласен - точки контакта разнесены и растекается более равномерно по поверхности подошвы, а затем на ребра.
    Не совсем понял мысль... речь о повторяемости экземпляров без настройки?
    С нетерпением буду ждать завтра)
  5. #324
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    именно.
  6. #325
    РФ ЛНР
    Ну и узнали. Наливай!
  7. #326
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    спасибо, с удовольствием .....
    корпус с крышкой!!!
    обновил схему в старттопике:
    актуальная схема с упорядоченным обозначением номиналов вот:
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабил&#.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.08.2017 в 11:35.
  8. #327
    Могилев, Беларусь
    корпус с крышкой!!!
    Все, граница на замке)) Корпус зачетный, это от бесперебойника? Или корпус для системника новый? А то я сам с корпусом вопрос никак не могу решить достойно, чтобы начать что-то делать наконец серьезно.
    И логичным будет вопрос - что дальше? Каковы планы в перспективе?
  9. #328
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    да, бесперебойник
    все в стиле 70-хх , т.е. легендарного - Квод 303
ID:	298808 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QUAD 303 5-660.jpg
ID:	298809 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #329
    Могилев, Беларусь
    Визуально напоминает конечно, но ваша компоновка получше будет. Но за отсылку к нему спасибо, посмотрю внимательно)
  11. #330
    бесперебойник
    все в стиле 70-хх легендарного - Квод 303
    Эх..!
  12. #331
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    а вот его схема со стабилизатором на 67 вольт:
    Вложение 298812
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.08.2017 в 12:15.
  13. #332
    Могилев, Беларусь
    Что-то не открываются ссылки(
  14. #333
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот выкладываю:
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    вот еще про коннекторы выходные :
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    просимулировал схему стабилизатора Quad-303, ну и естественно на выходе этого стаба пульсации в виде "пилки" аналогичной на входе, как и в Furious, только вот уровень их значительно разный,
    при указанных номиналах на схеме в сравнении с Furious:
Название:	стаб Quad Furious.jpg
    на импульсной нагрузке ...............неожиданно ............. стаб у QUAD просто ВАУ!!!!
    теперь понятно почему он "Легендарный"!!! - есть над чем подумать......
  15. #334
    Могилев, Беларусь
    Он у них так нарисован, что я сразу подумал, что он параллельный. Стабилитрон запитан с выхода, что повышает качество опорного потенциала. Подозреваю, что транзисторы TR201 и TR3 дарлингтоном можно заменить или в вашем случае полевиком, что еще уменьшит количество деталей. Что примечательно - включен коллектором к нагрузке и грузится при этом всего лишь на 2,2мкФ.
  16. #335
    Раззудись, плечо!
    Размахнись, рука! А. В. Кольцов
    А (пока зуд сравнения не прошёл) попытать стабилизаторы в равных условиях - наряжения + Сфильтра + RC на входе, Сшунта на выходе + RC на выходе?
  17. #336
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    в FUrious тоже с выхода, в QUA-303 резистивный делитель с выхода + цепочка включения со входа стаба, постоянная времени включения очень длительная, очень долго выходит на напряжение стабилизации.
    похоже да
    полевик в стабилизаторе QUAD-303 не факт....
    смог увеличить только 4700мкф, дальше симулятор показывает ошибку. Увеличение емкости на выходе на пульсации практически не влияет как и в Furious, но в QUAD-303 более 4700мкф не работает....
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    пытаю ))))....
    ---------- Сообщение добавлено 14.08.2017 в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08.2017 в 23:14 ----------
    посоветуйте готовый блок включения сети трансформатора от не фиксируемого включателя.
    эта микрокнопка осталась от бесперебойника на фасадной панели - хочу приладить для включения усилителя, микрокнопка не фиксируемая, т.е. по алгоритму: нажал- включился, нажал-выключился, примерно как монитор в компьютерах...
    хотелось бы готовый блок( или кит) с реле.
    спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:18 ----------
    Раззудись, плечо!
    ура, победил - небольшая доработка стабилизатора Furious (+1 транзистор и +1 сопротивление) и не стыдно за испытания импульсами (все четко), а в режиме стабильной нагрузки пульсации "исчезающе малы"...
  18. #337
    ура, победил
    "вишенка на праздничном тортике"? - фото в студию!
    Уже в железе? Или в закладках "на потом"? (кто-то строит быстрее, чем я читаю)
  19. #338
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    все просто, даже классически просто, перерисовал схему для бОльшего понимания, по сути добавил один транзистор и теперь появился диффкаскад:
Название:	Furious Блок Стабилиз&#1.jpg
ID:	298911 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пульсации Furious c диф&.jpg
    картинка пульсаций в сравнении см. выше...
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    пока в симуляторе,
    на этой неделе прослушивание усилителя в "лаборатории акустики", а потом уже буду пробовать доработать стаб....
    P.S. по состоянию на сейчас - жена попросила сделать индикацию, т.к. не может определить включен усилитель или нет, единственный звук который слышит при включении и выключение - это звук втыкания/вытыкания вилки в розетку из розетки...
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.08.2017 в 20:02.
  20. #339
    цель стабилизатора Furious была именно в сохранении формы "пилки"...
    "Шеф! Усё пропало!!"
    Это результат!
    1. Осталось только совместить функционально стаб и "отсекатель напряжения" от УМ (как защита, автовыкл при отсутствии сигнала, мьют...).
    Не потерять бы приобретённого. Т.к., придётся пересмотреть величину Сшунта на выходе, физически уточнить расположение стаба (уменьшить паразиты линий связи с УМ).
    2. Переключение напряжения стаба (для ограничения выходной мощности - ночной-дневной режим). Проверить, как на это отреагирует УМ.
    3. Индикатор включения...
  21. #340
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    так я разглядеть получившуюся" форму пульсаций даже не могу ))))
    смотрю только на импульсной нагрузке, на стабильной это делать бессмысленно.... тут даже стало заметнее применение различный IRFов в качестве регулирующего элемента, 510-й все таки немного "проигрывает"...
    это есть на сабвуфере - здесь это не нужно...
    лишнее - УН мне нравится как звучит при различной громкости...
    все есть и индикация и не фиксируемая кнопка - надо плату включения инсталировать
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    какого С шунта?
