Страница 31 из 34 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
  2. #601
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    это написана цена патенту
    даже определение Хай Энд написано ))), хоть буду знать что это такое ))) , хотя прототипы взяты 1972 года и 1994года...
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для fakel
    приведи хотя бы ссылку на патент
  4. #603
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    есть сомнения в собственных оценках?
  5. #604
    просто интересно. И чтобы исключить "испорченный телефон"
  6. #605
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    мне самому интересно, "покручу" патент в симуляторе, чтобы самому понять насколько испорчен телефон ))))
    P.S. а пока слушаю готовую конструкцию - зачетно воспроизводит
  7. #606
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    покрутил схемку, с делителями вот так получается:
Название:	Вариант с делителем.jpg
    за термостабилизацию отвечают Q38 Q43, делитель R283,284,285 установил но и без него параметры не меняются....
    Q41, Q42 поставил транзисторы средней мощности, т.к. при регулировании через Q41, Q42 может протекать весьма значительный ток . M14 при этом выполняет функцию стабилизатора напряжения смещения для ВК, а начальный ток регулируют Q41, Q42.
    P.S. второй интересный момент - это взаимодействие ВК и стабилизатора, Стабилизатор на 13кГц в ВК "видит" индуктивность..., появляется пичек на этой частоте, если убрать конденсатор на выходе стаба, или сделать его в пределах 1000мкФ, то пик перемещается выше 20кГц , но фазу при это выкручивает "в минус"...
    при 10000мкф все ок, кроме пика на 13кГц.... Пробежавшись но наименованию мосфетов в регулирующем элементе стаба, выявился более интересный вариант мосфета IRF520, попробую купить и поменять 530-й....
    замена мосфета улучшает фильтрование питания на 7Дб по сравнению с 530-м...
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.02.2018 в 21:04.
  8. #607
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    после моделирования различных режимов, остановился пока на вот таком варианте:
  9. #608
    Помни о базах! Садись, два
  10. #609
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    с делителем "хрень" получается, пока остается в таком виде ибо работает ок...более весомые аргументы есть?---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------прикинул макетку ВК (толщина линий не имеет значение, т.к. паяется луженым проводом), т.е. только трассировка)
Название:	ВК дабл 2.JPG
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.02.2018 в 23:41.
  11. #610
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    согласно данным симулятора для улучшения фильтрации напряжения питания на 7Дб во всей звуковой полосе частот, поменял в Стабилизаторе транзистор IRF530 на IRF520 , напряжение установилось 61.1вольт - все ок. Звучание стало как бы "легче" , что, в принципе, и ожидалось...
Название:	Furious Блок Стабилизации c ДИФФОМ.jpg
    P.S. влияет ли в стабилизатор на звучание услителя? ИМХО это зависит от возможностей самого стабилизатора, чем выше уровень фильтрации и стабилизации напряжения, тем его влияние на "звучание" меньше....
  12. #611
    Попробуй минусовую обкладку С3 кинуть на выход стабилизатора
    R3 R4 убери, они ухудшают стабилизацию
    или хотя бы С1 переключи на правый вывод R3
  13. #612
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    эти меры улучшают фильтрацию только в статичном режиме, на импульсе нагрузки все иначе...
    попробую позже еще по тестить...
  14. #613
    на импульсе выходная пленка должна сработать
  15. #614
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    на выходе 10000мкф....
  16. #615
    пленка ставится непосредственно на ноги потребителя
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    нет
  17. #616
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    это есть.
    я даже на платке их не указываю т.к. подпаиваю непосредственно на выводы силовых транзисторов, где подходит силовой провод.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    нет
    проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    ошибочное мнение
    все рекомендации:
    Фтопку
    графики даже стыдно показывать....
    P.S. замена IRF530 на IRF520 действительно лучше, видно на импульсной нагрузке - все ок!!!
  18. #617
    Фтопку
    Покажи! Звон? Перерегулирование похоже.
  19. #618
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Покажи!
    уверен? вот:
ID:	313478 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Шкала/нагрузка/компоненты - одинаковы... Красный - пульсации на выходе (одна клетка - 20микровольт), черный - на входе (одна клетка - 200миливольт)
    правый с "рекомендациями".....
  20. #619
    нда... Давай по-порядку. Какая рекомендация привела к такому непотребству?
    Последний раз редактировалось fakel; 23.02.2018 в 23:55.
  21. #620
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    разница всего ....на 1 Дб
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    С3
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    на импульсах нагрузки "звон" появился....
    P.S. но черт побери, как все таки хорошо "слышно" замену 530-го на 520-й....неожиданно....
