Страница 21 из 34 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
  2. #401
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    в варианте апдейта УН с общей ОООС
    Если с общей ООС, то надо упрощать. VT3 врезать в разрыв между VT1-VT2. Зашунтировать VT3 большой ёмкостью. Убрать R14,R15. Петлевое усиление увеличится, а общие искажения снизятся за счёт увеличения общей ООС. Но надо проверить термостабильность тока VT1-VT2, которая будет влиять на термостабильность тока УМ. Естественно, с увеличением петлевого усиления возможно потребуется коррекция УН.
    Анатолий
  3. #402
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    так и есть, но "упрощать" я бы взял в кавычки, т.к. увеличивается взаимосвязь каскадов по току, искажения за счет ОООС хоть и уменьшаются раз в 10, но их спектр расширяется...
    по симулятору совсем другой усилитель по идеологии получается...
    а пока есть пара задумок концептуальных - пока не решил что выкладывать.... все в стадии проработки....
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    врезал
    увеличил емкости "акселератора" до 1000мкфх6,3В
    Убрать R14,R15.
    убрал
    откорректировал без ОООС, просто "ослабил" динамическую нагрузку
    ... Но надо проверить термостабильность тока VT1-VT2, которая будет влиять на термостабильность тока УМ.
    ток УН падает в 3 раза, динамическая нагрузка будет компенсировать нестабильность VT1, умножитель Бейли отслеживает температуру ВК,
    упала граничная частота сверху , выправил/откорректировал, введя на ВЧ диапазон "следящую ОС" с малой постоянной времени-
    получился вот такой вариант:
ID:	300805 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Симпл схема.jpg
    уровень искажений аналогичный, но спектр высших гармоник получился ниже ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.09.2017 в 21:06.
  4. #403
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    немного покрутил в симуляторе, и слегка упростил, исключив цепочку из диода и резистора в базах ВК на дарлингтонах, а туда переподсоединил эммитеры "акселератора" через резисторы.
    Характеристики по симулятору остались без изменений:
Название:	Симпл схема апд&#1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    закончил тестить одну из задумок:
    это применение в ВК патента ФРГ 1976 года под названием "Diamant Transistor" - тот патент был без применения преобразователя Напряжения-ток.
    Для его использования в Furiousе этот ВК пришлось немного модифицировать:
    * добавил умножитель Бейли для контроля термостабильности
    * на выход поставил Дарлингтоны - это позволило разгрузить буфер на параллельнике
    * для параллельника ввел ОС по току
    *применение этого ВК также разгрузило по току УН
    * результат по симулятору - искажения уменьшились в 10раз, т.е. стали на уровне тысячных и сотых долей относительно уровня сигнала и это без общей ООС:
    Выкладываю схему Furious DDA и графики сравнения с тем что сейчас собрано:
Название:	Hennady 2010_1 Furious Диамант.jpg
ID:	301280 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300872 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гармоники 3 DDA.jpg
    P.S. Пока вот такой результат для ВК в классе АВ без ОООС.
    Можно уже и с "ГлубоОсниками" и "КлассаАшками" теститься/рубиться на уровне ))))
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.09.2017 в 09:08.
  5. #404
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Чет не открывается(
  6. #405
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    Чет не открывается(
    а сейчас?
  7. #406
    Могилев, Беларусь
    Сейчас все ок
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    А что за патент ГДР ФРГ? Можно его где-то посмотреть?
    Последний раз редактировалось fagos; 12.09.2017 в 00:20.
  8. #407
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот его часть в редакции А. Петров:
    рис. 20 http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=262
  9. #408
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Так там местная ОС в полный рост. Причем при выходе из А срыв слежения ОС в одном из плеч и резкий рост искажений.
    Качественный глубокоосник с обычной тройкой не оставит ему никаких шансов.
  10. #409
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    да, но "местная" не "общая".
    какие есть предложения?
    P.S. на графиках позиция 7 - это входное напряжение в 2В
    обычные классические тройки действительно хорошо согласовывают выход усилителя с нагрузкой, и "звучат" , именно сейчас у меня "тройка" и работает.
    но вот в статье А. Петрова , в которой он всесторонне исследовал различные топологии ВК для усилителей мощности, лучшие сравнительные показатели были у Шиклаи с буфером на входе, который по топологической сути и есть "Diamant Transistor"...
    только у него на выходе рекомендованное значение цепочки Буше было в 3-5uH, т.е. на выходе индуктивность следует увеличить раз в 10...
    P.S. этот каскад буду пробовать в железе, уж очень заманчивые данные симулятора....
  11. #410
    Геленджик - СПб
    Не выходить из А
    ЗЫ Я когда-то баловался с подобными каскадами параллельный повторитель + латералы с общим истоком. Подбором режимов по постоянке можно заставить латералы работать в некотором подобии экономичного А. А если еще шунтировать резисторы, которые между затворами и истоками диодами\светодиодами\шоттки и т.д. , то можно получить весьма экономичный А.
  12. #411
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    пробовал так, но искажения увеличивались, возможно режим работы параллельного буфера влияет, если ставить такую цепочку, то ток параллельного буфера необходимо увеличивать - теоретически, если буфер разместить на общей подложке (пластинке), то термостабильности будет достаточно, чтобы увеличить их ток и тогда, можно будет выходные Дарлингтоны "затолкать" в режим ЭА...
  13. #412
    Геленджик - СПб
    Ну, тут без всяких теорий (еще Агеев так делал) - размещать тр-ры на общем теплоотводе, все очень термостабильно будет. Кстати, параллельный повторитель на bd139\140 при токе покоя в сотню мА уже сам по себе достаточно мощный ВК.
  14. #413
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    да, когда использовал параллельник в качестве ВК
    но тут еще момент, что он после параллельника или добавлял еще комплиментарную пару, или раскачку давал УН со взвешенным питанием, и тот и другой прием говорит о том, что параллельный буфер при выходе из А, не такой уж "параллельносимметричный" - это то, о чем вы пишете, поэтому "параллельник" хорош в А, в качестве буфера предварительных УН
    работа параллельного буфера в чистом виде мне не нравиться, я его пару раз собирал и каждый раз разбирал, симулятор также показывает искажения без ОООС на максимальном сигнале более 2,4% при весьма сильном начальном токе.
    Низкая нагрузочная способность "параллельника" ИМХО - это факт.
    ранее в теме предложил топологию параллельника "optional Hennady", когда ток буфера увеличивается при повышении уровня сигнала , даже собрал его, но все равно разобрал в классическую тройку...
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    вот что сам А. Петров писал за топологию аналогичную "diamant transistor":
    " ....входное сопротивление достаточно симметричное и высокое, около 300кОм при выходном напряжении 30В и нагрузке в 4 ома, более того искажения оказались наименьшими и стабильными из всех рассмотренных вариантов ВК. Индуктивная составляющая выходного сопротивления снизилась в десятки раз, но добротность её осталась достаточно высокой, что может приводить к выбросам напряжения на частотах выше 200кГц, это явление легко лечится включение последовательно с нагрузкой дросселя индуктивностью в 3-5uH...."
  15. #414
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Какое выходное сопротивление Furios DDA ?
  16. #415
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    обязательно промеряю, есть нюансы о них чуть позже,
    P.S. вчера собрал макет предыдущего варианта (пост 402), и прослушал в сравнении с тем что было, и есть весьма значимый повод пообсуждать и сделать выводы....
  17. #416
    Если емкостной делитель заменить резистивным(для баз транзисторов " краба"), то будет проще, и, возможно, лучше.
  18. #417
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    наконец то появилась возможность прокомментировать посты и поделиться результатами:
    начнем со схемы , там где сделана была "врезка" в УН цепи смещения выходного каскада , и согласно симулятора ослаблен ток УН без потери качества,
    я переделал один канали что в результате имеем, включил.... и получилась реальная фигня:
    смотрим на схему:
    первое что сделал, это увеличил ток УН до 45mA, не помогло, убрал резистор в динамической нагрузке вводя ООС - все бес толку - звучание просто было "тухлое" - другого эпитета найти не могу.
    Кстати всегда считал, для цепи смещения ВК не правильно использовать ток УН, получается особенно это негативно сказывается на однотактных УН, вне зависимости с ОООС усилитель или без ОООС, причем чуть лучше ситуация у симметричных УН. Как то вспомнился мой спор с Васильевым, где я этот момент пытался разъяснить на примере Ланзара.
    В результате схема была перебрана в первоначальный вид:
Название:	Симпл схема correct.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    я этот вход оставил таким, т.к. при таком включении базовые токи транзисторов акселератора взаимокомпенсируются и входное сопротивление становится "бесконечным", если я этот выход подключаю в резистивный делитель , получается ограничение по входному сопротивлению - такой вариант у меня был ранее в схеме "option Hennady", там токодобавка буферного каскада менялась очень медленно - сейчас это делается вместе с сигналом...
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    как то ранее был вопрос насчет ServoFeedback (следящей ОС)
    вот что удалось выяснить при тестировании:
    точка подключения резисторного делителя Динамической нагрузки и УН имеет зависимость от уровня выходного сопротивления точки куда его подключать, так вот при подключении "классически" когда делитель подсоединяется к точке "High" звучание становится "громким" и более "резким" с подчеркнутым голосвым диапазоном, при подключении к точки "Low" звучание "выравнивается" во всем частотном диапазоне и пропадает "резкость".
    Симулятор (зараза) вообще никак не реагирует на такие переключения:
    смотри схему:
Название:	выход для УН пра&#.jpg
    когда возил на тестирование то точка делителя была подключена в позицию LOW
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    с самой схемой провозился 2 дня - сейчас все пропаял на монтажке.
    само тестирование очень удобно в корпусе усилителя вынул два блока положил рядом включил и меряешь:
ID:	301123 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Благодаря данному тесту убедился -
    * в правильности первоначальной разводки усилителя напряжения на мосфетах с динамической нагрузкой
    * в ущербности врезки смещения в УН
    * в "полезности" акселератора
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    0,016 Ом
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.09.2017 в 23:18.
  19. #418
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    2sd2390 2sb1560 попробуйте в выходе. вроде как получше будет
    Андрей.
  20. #419
    Могилев, Беларусь
    Не, это не вписывается в концепцию автора)) Тут ведь дело в доступности везде и всем деталек и их копеечности при простоте конструкции. А так конечно да - дарлики санкеновские получше будут )
  21. #420
    Украина, Винница
    тоже цена копейки...два доллара штука
    Андрей.
