Страница 2 из 34 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Геннадий, я во всех этих плясках остановился на параллельниках,
    да, все верно - ИМХО это имеет смысл
    чтоб он работал от рельсы до рельсы внешним смещением Дмитрий в Заратустре сделал,
    он абсолютно правильно сделал...
    только в Заратустре он середину питания "зажал" входным резисторным делителем - ИМХО не совсем верное решение для звука...
    P.S. откорректировал вложение в старттопике 2010/2
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    оставлю здесь...
    усилок в классе А на ТИП142 от итальянцев...
    http://www.tforumhifi.com/t12203p345...ed-prima-parte
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    французы о замене ТИП:
    Vous cherchez un équivalent au Darlington TIP142 et TIP147 : BDV65B / BDV64B, BDW83C / BDW84C, MJH6284 / MJH6287, BDV67B / BDV66B, MJ11016 / MJ11015, MJ11032 / MJ11033.
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...p142-et-tip147
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...tor-darlington
    г. Ижевск
    наличие конденсатора на выходе усилителя - я понимаю, что конденсатор дает окрас
    Он ведь ничем "не лучше-не хуже" конденсаторов фильтра БП.
    Забавно "римляне" схемы рисуют.
    - 2010, как я понял, - безосная, а 2009, 2010/2, 2011 - осные, как то звук отличается субъективно?
    - Ещё, Геннадий, не видать у Вас антивозбудных цепей, - всё так хорошо, или просто не показаны для лучшего восприятия идей?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Он ведь ничем не лучше - не хуже конденсаторов фильтра БП.
    согласен.
    и еще момент - это номинал этого конденсатора, ИМХО оптимальный номинал 4700....10000мкф
    г. Ижевск
    А с чем связан именно такой выбор?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    2009 - местная ООС , усиление R2/R3
    2010 - местная R9
    2010/2 - Местная R9 R10, общая R5R4 и R6R3 , за счет перекресной связи выходные конденсаторы и конденсатор БП в цепи ОС
    2010/3 - без ОС
    2011 - местная R10 R11, общая R3R4 R5R6 также перекрестная
    ИМХО:
    самое "привычное" и "универсальное" 2011
    самое "детальное" 2010
    самое "вокальное" 2010/2
    самое "зависимое от АС" 2010/3
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет, гораздо хуже.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    с более емким конденсатором на выходе необходимо низкое выходное сопротивление, и желательно не эмулированное ООС, а именно мощный эммитерный повторитель, как в схеме 2010,
    как только ООС ослаблена и каскад с ОЭ, меньший конденсатор отфильтровывает инфраниз от АС, т.е. ограничивая диапазон частот снизу, уменьшаем требования к значению демпфирования, естественно бесконечно уменьшать емкость мы не можем, поэтому значение в 4700...10000 это компромисс между частотным диапазоном снизу и значением демпфирования...
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Нет, гораздо хуже.
    имхо зависит от величины поляризующего напряжения, чем ближе к пределу, тем звучание лучше...
    но конкретно для звука, ИМХО чем конденсатор на выходе технологичнее тем лучше, по аналогии с выходными трансформаторами...
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    как то до "возбуждений" дело не дошло, цепей коррекции нет, может быть кроме "тон-корректора" на входе в 2010/2... и Цобель-Буше на выходе 2010, т.к. эммитерный повторитель....
    Зависит от его места в схеме В питании вреда от него меньше, чем на выходе.
    Что значит набор слов "чем конденсатор на выходе технологичнее тем лучше"?
    PS тема, конечно, ни о чём - обсуждение элементарной схемы с налётом таинственного понта, типично для гены.
    г. Ижевск
    Нет, гораздо хуже.
    Теоретически 2 последовательно соединённых конденсатора в фильтре питания С4,С5 хуже одного С9, например, в схеме 2010. А в чём же "гораздо"? Если у Вас есть время и возможность, хотя в двух словах объясните, пожалуйста.
    Чем? И надо ли напоминать, что в этих примитивных горе-схемках гены конденсаторов в любом случае больше, чем один?
    "Влияние" конденсаторов в питании уменьшено на величину PSRR.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    считаете, что они все одинаковые?
    покажите свою горе-схемку, где конденсаторов меньше чем два?
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    в схеме 2010 С4 С5 были по 35Вольт (22000mkFх35V), поэтому так и включены - схемки нарисованы как были по факту, а не как бы мне хотелось чтобы были, но в любом случае замечание принято...
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    эту величину можно "нивелировать" добавлением 3-го конденсатора непосредственно в питание...
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Цитата Сообщение от Антиламповик Посмотреть сообщение
    в схеме 2 не понятно как достигается термостабильность тока покоя ВК.
    немного раскрою суть идеи отсутствия полной термокомпенсации в ВК усилителей , и частности 2010, но кроме 2011...
    это проверка так называемого эффекта "Thermocondition" , т.е. я этот эффект называю "AOTS" (Absence of transistor sound), эффект которого можно достичь для усилителей мощностью до 20...25ватт, этот эффект не связан с величиной тока покоя, а только с температурой радиаторов. Причем для такого эффекта оптимальная величина начального тока ВК составляет 50...350мА и зависит от типа транзисторов в ВК (считается, что нужна именно логарифмическая характеристика) и также зависит от величины эммитерных резисторов в ВК, именно поэтому в схемах такой разброс их значений от 0,1...1 Ома...
    Для полной компенсации дрейфа переходов транзисторов требуется дополнительное усиление схемы, и как следствие более глубокое ОС и т.д. и т.п. , т.е. приходим к усилителю со схемотехникой операционника, причем апологеты этого направления считают что их усилители "самые верные вернее верного" - ИМХО это другое направление,
    У меня даже без сигнала усилители слегка разогреваются, а ток покоя может увеличиваться. По мере разогрева характер звучания изменяется, после разогрева до примерно 50 градусов (на это требуется около 30 минут иногда и больше) все приходит в норму и можно забыть о"транзисторном звучании", т.е. эффекта "AOTS" (Absence of transistor sound)....
    P.S. этот эффект мы обсуждали с владельцами именно гибридных (лампово-транзисторных) схем, в частности, с Клюндтом и присутствия этого эффекта в его лампово-транзисторном цирклотроне....
    P.S2. ИМХО максимально эффекта "Thermocondition" можно достичь в параллельном ВК(т.е. дарлингтон на транзисторах разной проводимости) , поэтому если в гибридной схеме без ООС ВК параллельник или составной Дарлингтон, то ИМХО это означает, что со звуком все Ок...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.05.2017 в 21:53.
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Если автономное питание применить, то от выходного конденсатора можно избавиться.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    от выходного да, но от самого конденсатора нет...
    P.S. в 2010/2,и 2011 конденсатор в цепи ОС , в ZENе реализовано также, поэтому его влияние слегка преувеличено....
    P.S2. для усилителей уровня Domestic действует основополагающий принцип "Аllowance system" - это то, на чем строится любительское конструирование....
    г. Ижевск
    Ну, для кого-то конденсатор - меньшее зло, чем, например, интегратор, или "глыбокая" ОС.
    Последний раз редактировалось shura1959; 03.05.2017 в 22:23.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ни то, ни другое, ни третье ИМХО не оптимально для усилителя в широкой полосе частот, в пополосном усиление эти элементы применимы "аж бегом"... "глубокая ОС" - самое универсальное....
    г. Ижевск
    С общим принципом согласен, в частном случае, опять же, для кого -то это - меньшее зло, хотя
    как удачно пошутил в "юморе" аудиокиллер: "если Вы выбираете из двух зол меньшее, помните - Вы всё равно выбрали зло".
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Мои опыты с таким включением - неудачные, звук мне понравился меньше, чем ежели вых. кондёр вне ОС.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Геннадий, как Вы считаете, есть смысл в схеме 2010 српп запитать от стабилизатора?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    конечно, у меня так потом и было сделано, простой стабилизатор на дарлингтоне (см. вложение)
    в 2010/2 именно такое включение было лучше для звука, особенно для сигналов близкого к максимальному...
    У Цицерона (в сочинении "Об обязанностях") сказано: "Следует не только выбирать из зол наименьшее, но и извлекать из них самих то, что может в них быть хорошего".
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    ха, на одной из старых флэшек вот нашел схему объемного монтажа "усилителя 2010" со стабилизированным блоком питания, и кстати схемка чуть отличается (в частности выходной конденсатор 100000мкф !!!) - даже не помню как с ним звучало....
    ---------- Сообщение добавлено 04.05.2017 в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 03.05.2017 в 23:40 ----------
    перерисовал схему 2010 в старттопике согласно обнаруженного эскиза объемного монтажа этой схемы (версия со стабилизатором питания)
Название:	Модель объемно&#10.jpg
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    данных до трехзначного значения после запятой нет...
    симулятор показывает искажения 2-4% до запятой. Получился усилитель-гармонизатор для любителей второй гармоники.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Ок.
    Схему в утиль? или можно даработать из того же набора деталек?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Схему в утиль?
    Зачем сразу в утиль Если нравится, как схема "поёт", то пусть себе поёт. Мне был лишь любопытен порядок искажений в этой схеме без ОС.
