Страница 16 из 34 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
  2. #301
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    только хватило бы радиаторов на рассеивание тепла мосфетов.
    хватает, специально накрывал на макапе листиком, и на полную гонял, ну нагрелся, но не критично, теплее тёпленького и все )))), его площадь с виду маленькая, там около 100 см. кв.
    крышка корпуса в тех местах проперфорирована по всей площади, т.е. практически открытое оформление....
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.08.2017 в 22:45.
  3. #302
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Геннадий, а можно вместо IRF510 применить IRF610 в усилке и стабе?
  4. #303
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Давайте вместе смотреть:
    IRF510:
    http://d-vt.ru/irf510.html
    • Сопротивление сток-исток открытого транзистора 0.54 Ohm
    • Входная емкость 180 pF
    • Выходная емкость 81 pF
    • Проходная емкость 15 pF
    • Постоянный продолжительный ток стока 5.6 A
    • Импульсный ток стока 20 A
    IRF610:
    http://www.rct.ru/catalog/mosfet/irf610.html
    • Максимальное сопротивление канала в проводящем состоянии 1.5Ohm
    • Максимальный ток 3.3A
    • Максимальный импульсный ток 10A
    • Входная емкость 140pF
    • Выходная емкость 53pF
    • Емкость обратного переноса (емкость Миллера)15pF
    P.S. тоже выбирал между IRF510и IRF610,
    выбрал IRF510
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.08.2017 в 22:19.
  5. #304
    Моск.обл Щёлково
    Ну так 610-ый лучше выглядит для применения в предварительных каскадах. А в стаб можно воткнуть и помощнее, например IRF3710.
    Или цель была обойтись одним типом транзисторов?
  6. #305
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    тут он скорее драйверный с током в 45мА, но соглашусь...
    ок, попробую с ним симульнуть
    нет, цель была на первом этапе собрать все воедино,
    второй этап это технологический - т.е. качественный, ближе к варианту Limited...
    P.S. готов принять любые разумные замечания и предложения...
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    просимулировал
    на стабильной нагрузке - форма пульсаций идентичные, а вот на импульсной с IRF3710 появляются выбросы
    , а вот с IRF510 - их нет.
    поэтому IRF510 в стабе остается, с ним все "чистенько"....
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.08.2017 в 18:06.
  7. #306
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    а вот на импульсной с IRF3710 появляются выбросы, а вот с IRF510 - их нет.
    Ну конечно, у него емкость 3 наны, а перезарядка тем же током, что и 150 пик 510-го. Само собой как индуктивный характер реакции схемы и выбросы.
  8. #307
    Моск.обл Щёлково
    на стабильной нагрузке - форма пульсаций идентичные, а вот на импульсной с IRF3710 появляются выбросы, а вот с IRF510 - их нет.
    поэтому IRF510 в стабе остается.
    Геннадий, а можно просимулировать IRFP240(входная ёмкость 1300пФ)? Он в корпусе TO247 , что положительно сказывается на теплоотдаче.
  9. #308
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    выбросы поменьше, но регулярность их наличия четкая:
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    на просторах интернета нашел схему стабилизатора В. Баарса (схема довольно древняя), она меня привлекла наличием тройки в качестве регулирующего элемента, решил сравнить на статичной нагрузке влияние выходного конденсатора c Furious new , вот что получилось:
ID:	298570 Нажмите на изображение для увеличения.
    холмообразные пульсации свойственны большинству простых стабилизаторов из инета (и даже из книг) - такие стабы хорошо работают на статичной нагрузке, а на импульсной нагрузке они все практически "умирают"....
    P.S. выводы делайте сами...
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.08.2017 в 18:50.
  10. #309
    Моск.обл Щёлково
    Геннадий, а как рассчитывался R26 (5.1К) из схемы стаба? Можно посмотреть, что будет если уменьшить его до 2К?
    Какова причина выбросов с мощными транзисторами? Не успевает заряжаться-разряжаться входная ёмкость транзистора?
  11. #310
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    эмперическим путем, когда R25 перебросил с выхода стаба на землю, т.к. так уменьшалось влияние на импульсную нагрузку, при включении через этот резистор (R26 = 200 ом) шел сильный ток и выбивало защитный стабилитрон, и следовательно IRF вместе с ним, этот резистор увеличил так, чтобы он уменьшил пусковой ток...
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    fagos уже ответил.
    от себя добавлю если параллельно R25 поставить электролит 220мкф, то схема превращается в Электронный фильтр с очень низкими пульсациями, как только дать импульсную нагрузку - он перестает быть стабилизатором и фильтром и всем на свете.....
    цель стабилизатора Furious была именно в сохранении формы "пилки" как до стабилизатора, максимально снизив её по амплитуде, просто обратил внимание, что не стабилизированные БП "легче переносят" импульсную нагрузку, т.е. работу усилителей в классе В, АВ ....ведь многие утверждают, что с не стабилизированном питанием усилители звучат лучше, в принципе я с ними согласен, поэтому и решил обратить внимание на форму пульсаций и именно на "пилку", а не "сглаженнозаглаженную", и действительно, с этим стабилизатором усилитель стал весьма комфортно звучать на максимальной громкости, чем не отличалось звучание с классическим стабилизатором, где звук становился "кричащим"...
    все естественно пока ИМХО.... если кто подтвердит мои наблюдения, тогда это уже будет статистика ))))
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.08.2017 в 20:24.
  12. #311
    Моск.обл Щёлково
    Я рассчитал так (грубо, конечно). Допустим на входе моста 57В переменки. 1.4 Вольт потеряется на мосту, итого 78.6В на входе стаба. 0.5 Вольт потерялось на переходе К-Э VT9. Макс. ток через стабилитрон этого типа - 32мА. На выходе стаба КЗ из-за электролитов.
    Считаем R26min=(78-12)/0.032=2063 ом. Округлять нужно было конечно в большую сторону, но для простоты расчёта написал 2К. Ну пусть будет 2,2К.
    Если с таким сопротивлением выбросы останутся, то и замена невозможна.
  13. #312
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ставил 2,2к - выбило и стабилитрон и ИРФ....
    с 5,1к включился нормально....
    P.S. поэтому и написал эмперически, т.к. расчетного недостаточно...
    P.S2 на будущее можно будет софтстарт приделать параллельно стабилитрону после R23
  14. #313
    Моск.обл Щёлково
    Сколько ж IRF-ов погибло при исследовании? Если с 200 ом начинать.
  15. #314
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    три шт ))), третий - по неосторожности с макапом в объемном монтаже...
    а в чем вопрос?
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.08.2017 в 19:26.
  16. #315
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Старт в корпусе, без "сучка и задоринки" - половина стала как "вкопанная" - подрегулировал начальный ток - все работает , звучание аналогичное макапу ....
    конденсаторы после стаба и выходной расположились третьим ярусом или "пентхаусом" )))
ID:	298679 Нажмите на изображение для увеличения.
    радиаторы для буферных транзисторов ВК маловаты - надо будет поменять...
  17. #316
    Могилев, Беларусь
    Поздравляю) Насколькоя понял, остались теперь больше косметические доделки и можно закрывать крышечку?
  18. #317
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Поздравляю)
    спасибо
    до косметики еще левый канал - собрать блоки и радиаторы на буфер ВК по больше
    а крышку да, приготовил ))))
    главное не свистит, не фонит, не бубнит, все тихо, мирно и вполне музыкально.....
  19. #318
    г. Ижевск
    Старт в корпусе,
    Замечательно.
    Рад за Вас. Поздравляю.
  20. #319
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    сегодня при подключении через байпасс Сабвуфера , погиб еще один IRF ......
    решил таки разобраться с этой фигней, и посмотрел переходную характеристику при включении при максимальной нагрузке, ну и получил импульс на ЗИ более 20вольт , точнее 37вольт!!! , стабилитрон не успевает среагировать, но это под нагрузкой в 1А, с меньшей нагрузкой при Нач токе в 100mA и отключенном входе, импульс получался порядка 20вольт, поэтому все работало.
    сейчас что сделал, стабилитроны на выходе стабилитрона зашунтировал конденсатором в 220мкф вместо 4,7мкф.
    вот импульс при включении в сравнении при С=4,7мкф и С=220мкф, даже при наличии защитного стабилитрона:
Название:	Импульс включе&#10.jpg
    доработанная схема стала выглядеть вот так (обвел красным кругом измененную емкость):
Название:	Furious Блок Стабилиз&#1.jpg
    P.S. включил, все ок .
    P.S2. возможно и R26 уменьшить (позже проверю)
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    спасибо.
    но " косметика" тоже вносит свои коррективы...
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.08.2017 в 21:52.
  21. #320
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    запустил второй канал:
    выходной каскад расположил иначе:
