Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помощи в победе над самовозбуждением в блоке питания по схеме ион-фш-оу.
    Схема в аттаче.
    Генерят именно ne5534 примерно на 1 МГц. пробовал ставить стабилитрон и lm317 вместо tl431 - не помогает. Отключал нагрубку БП - тоже самое. В итоге поставил 1000пФ между 1 и 8 пинами на ne5534 положительного плеча и 1000пФ между 5 и 8 пинами ne5534 отрицательно плеча. Перестали сильно греться транзисторы
    Собственно вопрос - как правильно бороться с возбудом ne5534 при таком ее применении. Ранее использовал NE5534 в DIP8 в таких же БП и ни разу не возникало с ними проблем.
    OP07 или TL071 подойдут на замену?
    По умолчанию Re: ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Тут один лампочку параллельно первичке подключал при первом включении усилителя, он и погорел, зато лампочка светилась ярко
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    EDDiE, попробовал с 300 Ом. Шум на выходе снижается где-то раза в 4. около 30ма pk-pk. У меня щуп еще только 10:1.
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    вот хорошая статья для тех у кого проблемы с регуляторами такими http://waltjung.org/PDFs/Improved_PN_Regs.pdf
    http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_Perf_Audio_1.pdf
    Новичок Аватар для sanmigel
    Всем привет.
    1 диапазон входных напряжений для ОУ получается (V+)-2,5В и (V-)+2,5В, хотя по даташиту на 5534 гарантированный рабочий диапазон входных напряжений при питании +/-15В составляет +/-12В. логичнно сделать питания, например, для верхнего ОУ +22...-5В, для нижнего -22...+5В.
    2 в приведенной схеме схема на ОУ имеет Ку=1 на ВЧ, без коррекции 5534 в таком случае возбуждается всегда. Нужно или компенсировать 5534 или обеспечить усиление по ВЧ 5 и более.
    3 сама схема это усилитель с ООС, нагруженный на емкость, читать статьи про устойчивость усилителей и работу с емкостной нагрузкой.
    никакие танцы с подвешиванием емкостей на ноги ОУ, и изменениями в цепи формирования опорного напряжения эффекта не дадут. Главный косяк - выход усилителя с ООС, нагруженный на емкость.
    israel
    Цитата Сообщение от sanmigel Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    даже если увеличить сопротивление резистора на выходе ОУ? не поможет?
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Попробуйте переделать по аналогии с рисунком Нажмите на изображение для увеличения.
    Скорее всего потребуется замена ОУ, т.к в NE применена сложная коррекция АФЧХ (с форсирующим звеном) она крайне чувствительна к емкостной нагрузке, и заставить ее работать на 1500uF не так просто.
    не поможет
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    как вариант, попробовать модифицировать схему как на рисунке
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    можно еще снизить шум на НЧ, применив фильтрацию 2 порядка
ID:	293465 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293466 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Всем привет.
    как вариант, можно использовать однополярное питание 0...22В, но в качестве опоры тогда использовать не 2,5В, а, например, 5В.
    4.7мк - электролит?
    4.7мк - электролит?
    все равно
    можно электролит
    ООС ,до R64(96)! R64(96) до электролита нужны! .Электоролиты С41(57),С44(53),C47(51) LowwImp,LowESR хороший выбор,С45(54)-обычные,между С44-45,53-54 включить рез.0,5-1 Ом.Возбуд возможен из-за ВD139,140-устраняется установкой Скорр.между базой и коллектором 47-200пФ(при R72(91)=100 Ом).Делал много раз на разных деталях,генерило именно с ВD139,140(Fair),c 1837,4793 C корр. не потребовались.
    Если надо запитать много ОУ - после R64(96) электролит 2200-4700мкФ и через развязку 1 Ом на каждый ОУ,ну и местные кондеры на каждый ОУ электролит+безиндуктивный полистирол,полипропилен. С48(с50)-лучше с малым током утечки,но не сециальные Low leak,а например Nichicon UFG. Ne5534 шунтировать по питанию безиндуктивный полистирол,полипропилен,вч керамика.Возможно загенерит на некотрорых ВЧ ОУ-поставить единицы пикофарад с выхода ОУ на инв.вход,хотя менять 5534 нет смысла -дешевые,малошумяшие.
    --C42(58)не нужны,электролит+безиндуктивный полистирол,полипропилен нужны мо месту назначения
    Эт к какой схеме относится?
    Нумерация в смысле
    israel
    Нумерация в смысле
    Видимо к топикстартовой схеме
