Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помощи в победе над самовозбуждением в блоке питания по схеме ион-фш-оу.
    Схема в аттаче.
    Генерят именно ne5534 примерно на 1 МГц. пробовал ставить стабилитрон и lm317 вместо tl431 - не помогает. Отключал нагрубку БП - тоже самое. В итоге поставил 1000пФ между 1 и 8 пинами на ne5534 положительного плеча и 1000пФ между 5 и 8 пинами ne5534 отрицательно плеча. Перестали сильно греться транзисторы
    Собственно вопрос - как правильно бороться с возбудом ne5534 при таком ее применении. Ранее использовал NE5534 в DIP8 в таких же БП и ни разу не возникало с ними проблем.
    OP07 или TL071 подойдут на замену?
    По умолчанию Re: ИОН-ФШ-ОУ + NE5534 soic8 = Возбуд
    Тут один лампочку параллельно первичке подключал при первом включении усилителя, он и погорел, зато лампочка светилась ярко
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    EDDiE, попробовал с 300 Ом. Шум на выходе снижается где-то раза в 4. около 30ма pk-pk. У меня щуп еще только 10:1.
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    вот хорошая статья для тех у кого проблемы с регуляторами такими http://waltjung.org/PDFs/Improved_PN_Regs.pdf
    http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_Perf_Audio_1.pdf
    Новичок Аватар для sanmigel
    Всем привет.
    1 диапазон входных напряжений для ОУ получается (V+)-2,5В и (V-)+2,5В, хотя по даташиту на 5534 гарантированный рабочий диапазон входных напряжений при питании +/-15В составляет +/-12В. логичнно сделать питания, например, для верхнего ОУ +22...-5В, для нижнего -22...+5В.
    2 в приведенной схеме схема на ОУ имеет Ку=1 на ВЧ, без коррекции 5534 в таком случае возбуждается всегда. Нужно или компенсировать 5534 или обеспечить усиление по ВЧ 5 и более.
    3 сама схема это усилитель с ООС, нагруженный на емкость, читать статьи про устойчивость усилителей и работу с емкостной нагрузкой.
    никакие танцы с подвешиванием емкостей на ноги ОУ, и изменениями в цепи формирования опорного напряжения эффекта не дадут. Главный косяк - выход усилителя с ООС, нагруженный на емкость.
    israel
    Цитата Сообщение от sanmigel Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    даже если увеличить сопротивление резистора на выходе ОУ? не поможет?
    Кемерово
    Попробуйте переделать по аналогии с рисунком Нажмите на изображение для увеличения.
    Скорее всего потребуется замена ОУ, т.к в NE применена сложная коррекция АФЧХ (с форсирующим звеном) она крайне чувствительна к емкостной нагрузке, и заставить ее работать на 1500uF не так просто.
  8. #47
    не поможет
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    как вариант, попробовать модифицировать схему как на рисунке
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    можно еще снизить шум на НЧ, применив фильтрацию 2 порядка
ID:	293465 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293466 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Всем привет.
    как вариант, можно использовать однополярное питание 0...22В, но в качестве опоры тогда использовать не 2,5В, а, например, 5В.
  9. #48
    4.7мк - электролит?
  10. #49
    4.7мк - электролит?
    все равно
    можно электролит
  11. #50
    ООС ,до R64(96)! R64(96) до электролита нужны! .Электоролиты С41(57),С44(53),C47(51) LowwImp,LowESR хороший выбор,С45(54)-обычные,между С44-45,53-54 включить рез.0,5-1 Ом.Возбуд возможен из-за ВD139,140-устраняется установкой Скорр.между базой и коллектором 47-200пФ(при R72(91)=100 Ом).Делал много раз на разных деталях,генерило именно с ВD139,140(Fair),c 1837,4793 C корр. не потребовались.
    Если надо запитать много ОУ - после R64(96) электролит 2200-4700мкФ и через развязку 1 Ом на каждый ОУ,ну и местные кондеры на каждый ОУ электролит+безиндуктивный полистирол,полипропилен. С48(с50)-лучше с малым током утечки,но не сециальные Low leak,а например Nichicon UFG. Ne5534 шунтировать по питанию безиндуктивный полистирол,полипропилен,вч керамика.Возможно загенерит на некотрорых ВЧ ОУ-поставить единицы пикофарад с выхода ОУ на инв.вход,хотя менять 5534 нет смысла -дешевые,малошумяшие.
    --C42(58)не нужны,электролит+безиндуктивный полистирол,полипропилен нужны мо месту назначения
  12. #51
    Эт к какой схеме относится?
    Нумерация в смысле
  13. #52
    israel
    Нумерация в смысле
    Видимо к топикстартовой схеме
