Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Использование полярных электролитических конденсаторв как неполярных
    Аватар для ArtDen
    По умолчанию Использование полярных электролитических конденсаторв как неполярных
    Насколько это допустимо, например ставить полярные кондёры на входе усилителя? Ясно, что обратное напряжение на конденсаторе будет очень низким, но всё равно гложат сомнения.
    PS: Планируется шунтировать такие кондёры керамикой 0.1 мкФ.
    PPS: Или всё-таки купить неполярные электролиты?
    По умолчанию Re: Использование полярных электролитических конденсаторв как неполярных
    А лавсан (и не только китайский) бывает такой, что электролит даже без поляризующего на входе будет заметно лучше
    Wima MKP +-10% на входе ставил, - жесть.
    А лавсан (
    Wima MKP
    Лавсан - это МКТ, а МКР - нормально, полипропилен.
    Россия.Москва.
    Неправильно ты понял.
    Спасибо, буду учится.
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    Так собирается в параллель батарея, чуть ли не любая без проблем, но вот цена не радует
    получается тогда еще хуже, две проблемы и вот тут начинается поиск компромисса, где народ доходит до китайской пленки
    Toronto
    Откуда же две одна - цена если только необходимость собирать батарею не принимать за проблемму
    Бла бла бла много,а примера применения электролитических конденсаторов в усилителе мощности нет.Вот так примерно можно попробовать.
    С уважением Максим.
    Какая вторая?
    Если без аудьйофыльскых (или что еще хуже - радиолюбительских), бредней?
    Alex, никаких бредней, исключительно со стороны трудозатрат и стоимости вот и все. я сам батареи паял, так и индуктивность по идее должна быть меньше.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Какая разница? Полярный или нет. Замерил где плюс и поставил. На слух 99,9% не отличит. Остальные угадают если повезёт.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Главная проблема, что в двуполярных схемах и земли-то как таковой нет.
    Не говоря уже о том, что нет потенциала между сигналом и "землей".
    Так-что полярным электролитам там действительно делать нечего.
    С уважением, Максим Тараненко.
