Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для ArtDen
    По умолчанию Использование полярных электролитических конденсаторв как неполярных
    Насколько это допустимо, например ставить полярные кондёры на входе усилителя? Ясно, что обратное напряжение на конденсаторе будет очень низким, но всё равно гложат сомнения.
    PS: Планируется шунтировать такие кондёры керамикой 0.1 мкФ.
    PPS: Или всё-таки купить неполярные электролиты?
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Использование полярных электролитических конденсаторв как неполярных
    Или делать усилитель без электролитов на входе
  3. Новичок
    Аватар для ArtDen
    Хорошо. Со входом можно в принципе разобраться, сделав входное сопротивление повыше и поставив керамику. А как быть в таких случаях:
  4. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Допустимо или нет - зависит от степени вашей внушаемости. 1.Если Вы подвержены внушению то слушайте советы. 2. Если считаете что не внушаемы, то проверьте сами разницу. Проверять надо исключительно "слепым" методом. Проверять слепым методом - морока, проще послушать советы, и не заморачиваться проверками. Но иногда остаётся червь сомнения, и в первом и во втором варианте.
    Анатолий
  5. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Поменять местами С1/R2 и с точки соединения этих резисторов кинуть дополнительный резистор на 68-100ком на выход .то есть ввести элементарно двухкомпонентную оос.Классика жанра.
    если на входе ставить полярный электролит,то надо подавать поляризацию на точку соединения конденсаторов.
    схема то какая?
    С уважением Максим.
  6. Новичок
    Аватар для ArtDen
    схема то какая?
    Схема - TDA7293 из даташита:
    Вот раздумываю над C22...
  7. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да.
    поставить сервоинтегратор
  8. Плотник Аватар для .Васильев
    да вроде на этот вопрос ответ дан чуть выше
    С уважением Максим.
  9. Старый знакомый Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Если я правильно понял, то на вход керамика просто противопоказана. Ни в коем случае не ставте керамику. На входе лучше всего идет пленка, при том любая, даже китайская.
  10. Новичок
    Аватар для ArtDen
    Чтобы не страдать фигнёй, просто купил неполярые электролиты и переразвёл плату под них (они оказались толще полярных электролитов). Про керамику против плёнки я вообще промолчу
  11. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Ещё вариант: тут в некоторых случаях можно применить операционник с малым напряжением смещения, и "закоротить" электролит.
    Последний раз редактировалось shura1959; 29.04.2017 в 22:35. Причина: исправление грамм. ошибки
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Сильно зависит от места применения.
    В одних местах, пленке делать нечего, надо ставить керамику в других - наоборот.
  13. Завсегдатай Аватар для zoog
    И где же противопоказана (хорошая, нп0) керамика?
  14. Начинающий Аватар для Alex
    В кроссоверах АС, например
  15. Завсегдатай Аватар для zoog
    Надо же, электролиты можно, а нп0 нельзя.. Какие параметры этому мешают? рабочее напряжение?
  16. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цена в основном
  17. Начинающий Аватар для Alex
    И напряжение, и номинал, и допустимый реактивный ток, ну и цена, конечно
    Ну надо тебе допустим, в мощный усилитель, 10мкф на 100в.
    100в NPO - максимум 0.33мкф, т.е. их надо 30 штук, "всего" $115, "и золотой ключик, у тебя в кармане"
  18. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Но не нужно.
  19. Частый гость Аватар для Wheelhead
    Цена в основном
    номиналы я бы сказал в основном. на нч например
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    хорошая np0 керамика куда эффективнее обычного электролита, начиная наверное уже с 5-7к Герц, вот только номиналы высокие иди поищите.....
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
  20. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Так собирается в параллель батарея, чуть ли не любая без проблем, но вот цена не радует
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Неправильно ты понял. И плёнка бывает сильно разная, даже полипропилен. А лавсан (и не только китайский) бывает такой, что электролит даже без поляризующего на входе будет заметно лучше
