Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Чипсетные УМ. КУ зависит от соотношения двух R. Но R могут быть разными.
    Аватар для kvv1
    По умолчанию Чипсетные УМ. КУ зависит от соотношения двух R. Но R могут быть разными.
    К примеру
    R1= 1k R2=20k
    R1= 2k R2=40k
    R1= 0.5k R2=10k
    Если идти дальше, - то совершенно не обязательно что бы КУ был равен 20. Это еще больше увеличивает возможные варианты.
    На слух они звучат все немного по разному. А что именно меняется? Как я понимаю с увеличение R2 уменьшается глубина ОС. А кроме этого?
    Особо интересно почему принято делать R1= 1k. В целом число красивое, это да. Но может есть еще какие то причины.
    Последний раз редактировалось kvv1; 29.04.2017 в 07:41.
    ДВР
    По умолчанию Re: Чипсетные УМ. КУ зависит от соотношения двух R. Но R могут быть разными.
    Ху из "Чипсетные УМ"? Это которые типа TDA2030 и т.д.- всякие стероидные операционники, что-то из области цифровых технологий, или словечко красивое "чипсет"(-ный) где-то в ... поперёк застряло? Проясни ситуёвину, дабы абы кабы чего...
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для vokivon
    К примеру
    R1= 1k R2=20k
    R1= 2k R2=40k
    R1= 0.5k R2=10k
    ...принято делать R1= 1k. В целом число красивое, это да. Но может есть еще какие то причины.
    Кроме ООС изменяются входные и выходные импедансы каскада = изменение характера звучания, вызванное рассогласованием с предыдущими/последующими каскадами.
    Выбор номинала R1 - "личное дело" разработчика, но существуют некие общепринятые стандарты и требования к "взаимопониманию" между каскадами и устройствами.
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
    С уважением, Виктор.
    Аватар для kvv1
    типа TDA2030 и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Да явно меняется выходной импеданс, возможно еще что то. Я собственно это и спрашиваю... каковы зависимости чего от чего и на сколько.
    Чипсетные УМ.
    Боже, что это такое?
    Это в смысле - микросхемы-гибридки? Или микросхемы-операционники?
    По первым, лучше к Сиволобову.
    Конечно, он еще может быть 21
    А если параллельно резисторам стоят конденсатоы - то вааще....
    Нет конечно, она зависит от сотношения резисторов и от параметров самого ОУ.
    А кроме этого?
    А "кроме этого" - изучаем теорию работы и применения операционных усилителей, и только потом приходим на форум, морочить людям голову и спрашиваем, если там чего не понятно.
    Ставропольский край
    Практически (и теоретически) нагрузка делителя (назовём для простоты два этих сопротивления делителем) не может быть равна бесконечно большому сопротивлению (или бесконечно малому). Это входное сопротивление (ёмкость + индуктивность + резистивность ) подключается к выходу делителя, что и определяет номиналы делителя. Кстати, и любые резисторы обладают собственными индуктивностями и емкостями, что также может повлиять не только на выбор их номинала, но и на конструктив.
    P.S. Ой, да там, если вспомнить про тепловые и прочие шумы резисторов...
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 29.04.2017 в 10:07.
    Анатолий
