Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Радиотехника у-101
    Аватар для Wertcher
    Ужгород
    По умолчанию Радиотехника у-101
    Случилось так что прикупил себе олоночки 10 ас-225, но к ним нужен был усилитель. Купил у одного мужчины ( гада как оказалось) Радиотехника у-101 . На половину можно было выкрутить громкость, дальше включавлась защита; При громкости в половину когда звучали низкие частоты то были слышны щелчки в самом усилителе и из колонок. В добавок к этому усилителю было абсолютно по барабану в какой ты вставляешь разъём кабель. На любом он возпроизводил звук, на каких-то громче, на каких-то тише; искажения ужасающие были и индикатор работал не как должен был а на минимуме даже без подачи громкости показывал вук в 2 деления и при переходе между индикаторами не было четкого отображения а размытое свечение по всей шакле. Отнесли в мастерскую, починили.(Меняли плату на вход и парочку конденсаторов.Ну ещё-что-то что я не запомнил и потом не заметил ) Притащил домой, дал отцу а сам ушел. Отец на праздники захотел выпить ну и не в особо трезвом состоянии пошел тестить усилок. Вроде бы было все хорошо кроме индикатора который этот чинильчик так и не починил. Но! недавно при включении заметил что играет только левый канал. Грешить на провода начал, перепаял, все штекера хорошо спаяны, залужены, нигде нет замыкания. Подключил к отцовскому такому же усилителю - всё прекрасно. И низа, и верха, и баланс и каналы отдельно. А на моём играет только левый канал на двух, при том что на лицевой панели ползунок стоит на стерео. Переподключал на задней панели тучу разъемов и выяснил что проблема на любом выходе. Но на каждом в разной степени.. Сначала воткнут был кабель в универсальный. Звук был стерео, но на минимальной громкости (так как была ночь) пришлось выкрутить ручку баланса на правый канал почти в 4 деления . Тогда был и стереозвук раздельно по каналам и громкость одинаковая. Подключил кабель в воспроизведение. На правом канале 0 звука даже при выкрученом полностью на него балансе. Но левый играет громко, хорошо. Точно такая же ситуация на тюнере. На ЗС-М и 1-∞ та же картина. Но на ЗС-М очень тихо играет. В чём может быть проблема? Может туда какая-то хрень упала и замкнула что-то? Помогите разрешить эту проблему потому как уже слишком много денег впарил в этот усилок. Буду делать всё сам, так как не желаю доверять его ещё одному задорукому мастеру. Навыки некоторые есть, игла для выпаивания деталей тоже. Паяльник, принадлежности и мультиметр тоже на месте. Осталось дождаться помощи.
    ---------- Сообщение добавлено 03:28 ---------- Предыдущее сообщение было 03:24 ----------
    Буквально после токо как создал тему, включил опять усилок, играет мноно но погас индикатор. Притронулся к пластмасовой накладной крышке - опять начал работать.
    По умолчанию Re: Радиотехника у-101
    - может, подкинь монетку!
    - привози - сделаю.
    дождаться помощи
    - при базовых знаниях, равных нулю - нереальная задача. Ищи специалиста.
    Аватар для Wertcher
    Ужгород
    Везти далеко, должно быть надо. Лучше уж хоть так разобраться что с ним так. Может и оживлю с вашей помощью.
    По фото - экстрасенсов нет.
    Ищи непропай сам!
    Аватар для Wertcher
    Ужгород
    НУ а по звуку что может быть? Хоть примерно в чём проблема может заключаться .
    В чём угодно, Вы даже скорей всего не пойймёте, не имея опыта. Несите обратно в мастерскую - они гарантию должны дать, месяц минимум.
    - гарантия на ремонт в стационаре - 3 месяца на заявленную неисправность.
    А не на всё устройство разве?
    НЕТ
    Тебе стоматолог сделал ЗУБ, он же не гарантирует, что у тебя не начнется ДИАРЕЯ
    На конкретные выполненные работы по устранению неисправности...
    Аватар для Wertcher
    Ужгород
    Не знаю была ли даже гарантия. Мастерская эта похожа на склад техники всякой. И желания нести его к нему абсолютно нету.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    В порядке притащил-"починил"-забрал. Без бланков всяких и тд.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    В данном усе, есть заводской недодел или недое... В общем разъемы могут не контачить. Монтаж на гетинаксе. Может быть обрыв в монтаже. Просмотрите все внимательно.
    Аватар для Wertcher
    Ужгород
    Но почему тогда звук на 2 канала поступает из левой дорожки аудиофайла ?
    Просмотрите плату тембра внимательно, там может быть обрыв, непропай, микротрещина и т. д. Может резистор от платы оторван частично Что угодно может быть. Сложно сказать не видя перед собой устройство.
    Аватар для Wertcher
    Ужгород
    Осмотрел, никаких трещин ни плохой пайки на плате тембра не заметил.
    ---------- Сообщение добавлено 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Но на этой плате при осмотре обнаружил несколько обрывов дорожки. Их соеденили через медный провод. Поменял на свежую залуженую по концам медную проволоку и убрал в нескольких местах маленькие капельки олова что замыкали цепь где это не нужно. При включении до этого сразу подавался ток на АС. Сейчас же, секунду-две подумает как и должен, а потом пускает звук. На универсальном, воспр. и тюнере появился стереозвук и ощутимый(!) бас На зс-м звук моно, очень тихий и баланс нужно крутить на 3 деления в лево.(В то врея как для универсального канала нужно выкрутить на 4 на правый канал) а на записи звук пропал вообще. Пока бродил по каналам пропал стереозвук . Никто не задевал ничего ни проводов ни усилителя но он, собака сутулая перестал выдавать стереозвук.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не верю, что в Ужгороде нет нормальных мастеров.
    У вас схемка на него имеется? При наличии схемы, понять что куда проще и удобней. Если нет скачайте с сети. Поможет.
    Аватар для Wertcher
    Ужгород
    Cхему найти не проблема, а вот читать эту схему ох как трудно будет
    Металист
    Схемы читаются элементарно, если они читаются в принципе. Может приложите фото или скан, а мы попытаемся?
    Аватар для Wertcher
    Ужгород
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Весь усилитель пропаял там где был намек на плохую пайку. На плате защиты акуратно перебитые дорожки соеденил медной проволокой и усь заработал в "стерео" но на средней громкости . А на минимальной как и раньше сигнал из левого и в правый канал частично поступает и наоборот. Будто эхо. В правом нету баса на минимуме, только сч и вч а левый хорошо и ВЧ и СЧ и НЧ + не изменился баланс динамиков.Правый как всегда тише раза в два-три. И при включении попал хлопок, стал как положено через секунду-три пускать звук в АС.
    Последний раз редактировалось Wertcher; 30.04.2017 в 00:48.
