Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для DByte64
    По умолчанию Фильтры-конденсаторы - правильно ли я делаю?..
    Теория:
    1. Когда к динамику параллельно подсоединить кондёр (естественно с катушкою, которая -
    последовательно), то мы убиваем ВЧ, так, например, делают в сабах, оставляя только НЧ...
    2. А вот если к динамику подсоединить кондёр последовательно, то мы убиваем НЧ, оставляя
    только ВЧ - это писчалки...
    И вот я о пункте 2: если ёмкость конденсатора порядка 5 мкФ, то получаем частоты близкие
    к 15к..20к Гц. Но! А если ёмкость увеличить, то мы, тем самым, снижаем нижнюю границу
    раздела, т.е диапазон становится более "шире" вниз. Так, например, последовательно емкости
    в 220 мкФ хватает чтобы динамик воспроизводил звук от ~ 80 до 20к Гц.
    И я хотел задать вопрос: вполне ли правильно таким образом отрезать НЧ?..
    Моя задача оставить динамику частоты близкие к 70..20к Гц т.е СЧ и ВЧ.
    Я к динамику последовательно кондёр и впаял на 220 мкФ. Низкие изчезли (точнее сказать -
    они сильно "упали" в ДБ, динамик их воспоизводит, но очень-очень тихо).
    Вопросы:
    1. Правильно ли я делаю? Годится ли такой способ? (ну я слышу-то, что он работает, но я о
    качестве - падает ли оно?).
    2. Если правильно, то какие советы / замечания / пожелания по этому поводу можете мне дать?
    3. Конденсаторы-электролиты сойдут? Или два электролита соединять одноименными полюсами и
    делать из двух один неполярный? (я о качестве) Как лучше?
    Помогите, пожалуйста...
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Фильтры-конденсаторы - правильно ли я делаю?..
    А кондер - литик? Звук однозначно портите. Насколько зависит от качества кондера. Ставьте тогда уж батарею из МБГО, МБГЧ шунтированных пленочкой в пропорции 1:10.
    Именно по этому разделение на низких частотах лучше делать до усилителя, а то в колоках получаются катушки индуктивности размером с кастрюлю и кондеры с тумбочку.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    DByte64, чтобы оставить динамику диапазон 70Гц-20кГц - надо до динамика впаять последовательный конденсатор на приблизительно 100 микрофарад и прямо после конденсатора - параллельную катушку приблизительно на 0,3-0,5 миллигенри.
  4. Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    Полоса 70-20000гц воспроизводится ОДНИМ широкополосником, навроде 10гдш-1. Но можно и получше что выбрать.
    Не совсем понятно, к чему вам еще фильтр к нему? Особенно, зачем резать после 20кГц, когда не всякая фонограмма еще и имеет их...
