Показано с 1 по 20 из 144
Тема: КАЧЕСТВО ЗВУКА В КУПОЛООБРАЗНОМ ЗАЛЕ
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию КАЧЕСТВО ЗВУКА В КУПОЛООБРАЗНОМ ЗАЛЕ
    Есть на берегу моря дыскотэка. Круглая площадка с куполообразным тентом. Звук в ней, мягко сказать гавеный. Прошу совета как его облагородить? Чтоб было достаточно для танцев и не глушило тех, кто сидит за столами.
    В нутри под одной стенкой бар, на против (под другой стенкой) столы, танцплощадка в центре.
    1. Нужен ли цифровой контролер (проц) ?
    2. Реально снять ЧХ такого зала?
    3. Что вообще можно сделать?
    Буду рад любым советам.
    Если не там написал, простите и перенесите.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: КАЧЕСТВО ЗВУКА В КУПОЛООБРАЗНОМ ЗАЛЕ
    Проект озаучки надо полностью пересматривать.
    Судя по всему сейчас портал дует от "стены до стены".
    А для подобных обьектов надо планировать распределенные системы.
    Аватар для ВаСыЛь
    Так и есть. Пару лет назад, топы висели на цепях под наклоном (смотрели в центр площадки) с одной стороны на небольшом удалении друг от друга 8-10 м. Вообще срань была дикая.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Хоть в какую сторону двигаться? С чего начать? Что для этого нужно?
    Спасибо за ответ!
    Есть два варианта озвучки, "акустическая люстра", в центре над танц полом, или как было первоначально только с правильной временной коррекцией и распределением по частотам.
    Судя по всему ,в первоначальном варианте озвучки изначально была дикая каша даже на небольших уровнях.
    Просто неправильно размещена акустика и уровни не отстроены.
    Так понимаю просто двухполоски подвесили на цепях и все, а басовые излучатели под потолком это беда.
    Аватар для ВаСыЛь
    Совершенно верно.
    Так понимаю просто двухполоски подвнмили на цепях и все
    Точно так. Бас стоял на полу. Толку от него не было вообще.
    только с правильной временной коррекцией.
    Для этого я так понимаю проц нужен? С этим термином мало знаком. Относительно чего корректировать? По частотно или по канально?
    Если повесить четыре двухполоски над танцполом, поможет?
    Для начала найдите картинку с вариантами озвучки середины прошлого века.
    "Гроздь" коротеньких рупоров с хорошим раскрывом.
    Что бы хотя бы иметь представление.
    Сабы однозначно на полу.
    Мидбасы частично подвесить,частично на полу.
    Правильное размещение и правильная минимальная коррекция дадут положительный результат.
    Будет равномерно за счет удаления от центра озвучен весь зал и над танцполом можно будет получить должное давление не напрягая сидящих в глубине за столиками.
    Аватар для ВаСыЛь
    Спасибо за советы, очень признателен. Буду искать.
    Без проблем.
    Когда сами поймете, как и что, можно будет скорректировать под Ваши условия.
    Тамбов
    в центре сделать "люстру" из топов
    под люстрой подвесить часть мидбасов
    под люстрой на полу ставятся сабы "в круг", на них часть мидбасов
    главное - все в МОНО - попытка делить в стерео создает жуткую кашу
    Аватар для ВаСыЛь
    Думал об этом. Дело в том, что на этой дискотеке проходят пенные вечеринки. И вся эта "гадость" концентрируется в центре зала. Не подходит такой вариант. За предложение, спасибо.
    Это я уже понял.
    Тамбов
    оградить центр сеткой с мелкой ячеей в два-три слоя - радиопрозрачно и пена внутрь не пойдет
    ну и сабы сделать в формате ПИ с диффузорами из полипропилена
    в начале 90-х мы делали на заказ акустику с 21" монстрами с полипропиленовыми диффузорами - воды не боялась
    Аватар для ВаСыЛь
    Пьяный народ (наверняка знаете кокой он) наравит залесть повыше и прыгнуть дальше. Это-же идиоты, отвечать за них не хочется.
    Тамбов
    ВаСыЛь, ну тогда ставьте 21" омниполяр с пластиковым диффузором на саб работающий на пирамиду установленную на полу
    а весь мидбас поднимайте к люстре
    21" громоздко и не эффективно лучше набрать из 18" голов.
    Все что выше 250 Гц смело подвешиваем, все что ниже 250 Гц на земле.
    Счастливка? Если да, то с центра посёлка слышно, что звук никакой.
    Хорошо отдохнул там, рыбку пелингаса поел, страусиную яишницу, сливовицу, горячие источники, грязи двух сортов, красота..., до "того" ещё.
    Аватар для J.Impro
    Боже мой, какая забота о гарцующей пьяни!
    Швейк вспомнил о пребывании в больнице: "при этом они держали меня на руках"))
    Вот если бы господа звукоприрежи беспокоились о комфортном звуке в более приличных местах...делов то, вывезти сабы на помойки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Это то самое место, где нужно применять ДБА не на одно лицо. Проблема решается простейшим способом.
    Но тут встанет ребром морально этическая проблема: деньги иди комфорт? Почему за комфорт не принято платить, а платят за громкий ужас ? Виноваты сами звукорежи, их задача не следовать в фарваторе за малокультурными гопниками, а воспитывать, приучать к прекрасному звуку. А что вы делаете последние 25лет?! Подлаживаетесь....Таким образом приходим к печальному выводу: звукорежиссер и гопник одно и тоже)))
    Последний раз редактировалось J.Impro; 01.05.2017 в 15:16.
    Звукотехники должно быть немного!
    Комфортный звук может быть только после правильной расстановки аппарата,( аппарат должен соответствовать стандартам качества ,обладать должным запасом по всем полосам особенно по НЧ и мидбасу ).
    Обычно в 95% случаев преобладает орущая середина...
    Аватар для J.Impro
    Из орущей середины можно просто вышагнуть. а от выворачивающих басов нужно ехать))
    Если все в балансе, никуда бежать не хочется.
    Просто баланс редко когда бывает.
    Аватар для ВаСыЛь
    Совершенно верно. Рад, что Вам понравилось у нас. (Не считая ужасного звука )
    Добавить нечего.
