Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Роутер поломался [или?]
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Роутер поломался [или?]
    Привет, камрады.
    В домашней сети присутствует вот такой роутер TP-LINK WR841N
    Долгое время все было хорошо, жизнь была упоительной, но внезапно стали поступать жалобы из соседнего помещения на глюки в работе тырнета, как то: останавливаются ролики Ютуба, сайты открываются по полчаса и пр. Регулярно выбрасывает "нет соединения". Потребитель интернета - планшет. При этом показывает уровень сигнала: хороший, т.е, все как-бы должно быть. При приближении к роутеру уровень становится отличный и все работает.
    На планшет не грешу, ибо второй планшет действует по аналогии. Проще всего было бы предположить, что бобик роутер сдох и купить новый, но он ведь работает! Просто внезапно резко ухудшилась связь на длинных дистанциях (да какие длинные - метров 10, капитальных стен нет). Купишь новый - чувствую, будет та же фигня.
    Куда копать? Может, кто-то сталкивался с подобным? Может, забивает что-то, как бороться?
    Спасибо
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    По умолчанию Re: Роутер поломался [или?]
    Заметил, что со временем мощность wi-fi ухудшается, первые дни через 2 стены не капитальных пробивает на ура, года через 2 всё печально. Особенно наблюдаю тенденцию с дорогими моделями ASUS. Там перегрев сильный такой... видимо подгорает со временем.
    Ленобласть
    Проверить Issinder, Wi-Fi-Scanner или подобной программой реальный уровень мощности в точке приема и не сидит ли кто на этом канале (кроме вас). Так же возможно, что сдох адаптер (заменить на пробу).
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Александр Котов, уровень оказался порядка -60-65 dBm против -47-50 непосредственно возле, на обоих планшетах (что характерно, старый телефон htc мощности вообще не потерял). Канал 7 в единоличном пользовании, но прога рекомендует каналы 12, 13, 14. Рутер же поддерживает только до 11 канала. Его и выставил принудительно, как самый удаленный от остальных задействованных не мной (вокруг по соседям нехилый wifi зоопарк). Скоро будет видно, что это дало. А что даст переключение полосы с 20 МГц на 40?
    Ленобласть
    У тебя страна США стоит в настройках, выбери Россию.
    Максимальную скорость вай-фая до 300 мбит.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Точно, после ресета роутера забыл поменять на Эстонию. Появилось 13 каналов, выбрал 13.
    Новичок Аватар для MadF
    Скорее всего у вас появился сосед с новым рутером, забили один и тот же канал, вот и конфликтуют (от сюда при приближении к рутеру прием лучше).
    А у меня почему-то, последнее время часто выбивает на нескольких компах "IP Conflict". Не могу понять куда рыть - DHCP включен один в роутере, потребители - несколко компов по меди, несколько по вайфаю, плюс пара планшетов и телефонов по вайфаю.
    Зайти в клиенты DHCP да посмотреть кому какой выдал IP
    Ленобласть
    Alex, при наличии DHCP в роутере может стоят настройка типа "закрепить IP адрес за этим устройством", при этом на каком-то из устройств стоит постоянный IP-адрес.
    Россия
    У какого то потребителя IP забит вручную. И он пересекается с пулом IP, который определен в роутере для DHCP сервера.
    DHCP не даст 2 одинаковых IP
    Она тут не причем. Совершенно не важно с одним и тем же устройством конфликт или с разными.
    Да, у некоторых компов (собственно - у одного компа и у NAS-а, ну и самого роутера, конечно) забит фиксированный IP (192.186.1.х), где х ниже 100, а в роутере у DHCP прописано выдавать от 100 и выше. Но конфликт выскаивает на тех компах, где динамический.
    Россия
    Винда при конфликте в журнал записывает мас конфликтующей машины. Можно эту машину найти и посмотреть ее настройки.
    DHCP выдает IP, который уже занят. Машину эту найти можно.
    Имею роутер ASUS. Дорогой.
    Чета я забеспокоился....
    давно?
    а то у мну в материнке asus p5k-e wi-fi стоит, думаю, забеспокоиться или нет? )
    Toronto
    + 1 Для статических ИП пользуюсь первой сотней адресов из сетки 192.168.х.х
    DHCP определён на пуле от 192.168.100.х
    Устройств дома много один только дев сервер занимает 8 физических портов на роутере
    Гляну как выскочит.
    А что там может быть? На компах с дин. IP все настройки автоматически-дефолтные.
    Ленобласть
    Эээ, еще раз сам прочти. Сам с собой может ругаться только комп с 2-мя и более сетевыми картами.
    Ну так выше писал, Ip-сканнеров много.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Иначе быть не может. Если везде статика конфликтов не бывает.
    Россия
    Присваивание определенных IP адресов из пула на определенные МАС-и на проблему никак не влияет. Только в одном случае конфликт всегда будет с одной машиной (на которую назначен конфликтный IP), а в другом с разными машинами, т.к. выдаются всегда разные IP.
    Как раз иначе и может. Если в системе используется только DHCP и у клиентов нет прав задавать своим машинам IP, конфликтов нет. А вот когда все руками себе IP прописывают, конфликты бывают. Если имеешь ввиду что каждый IP из пула DHCP имеет "свой" мас, то опять же конфликты возможны, т.к. клиентам ни что не мешает использовать любые IP адреса.
    Ну вот, сейчас опять было на ноуте.
    Посмотрел в журнал - конфликт был с одним из телефонов на андроиде.
    И че тепер с этим делать?
