Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Осциллограф С1-94, режим калибровки
    yuriy72
    По умолчанию Осциллограф С1-94, режим калибровки
    Есть осциллограф 90-х годов С1-94, был хорошим другом, берег как зеницу ока, всегда был дома... Не включал тоже много лет, берег наверно, не наверно - а точно, бывшей жене не отдал при разводе!!! . Вообщем вот видео на гугл-диске. Нет стабильности калибровки...
    Схему и документацию потерял при переездах, хоть голова на месте ...
    Как бы прямоугольники меняются местами, визуально бегут вправо на развертке на делении 5 и не реагирует на регулятор уровень... На 10-ке - наоборот влево. На двойке и ниже - месиво. Вообще, как-будто его нет. Понятно, что - читай RTFM, но хотелось, что бы перед тем как пошлете - совет услышать!
    Собственно, с чего начать?
    https://drive.google.com/file/d/0B8P...ew?usp=sharing
    Сбоку есть отверстия под - корр усил и баланс, с верху - корр. развертки - ничего не крутил и никогда не трогал.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 23.04.2017 в 11:34.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Осциллограф С1-94, режим калибровки
    yuriy72, я с с1-94 не работал, но разве нет там ручки регулятора синхронизации?
    Аватар для J.Impro
    Автор видео категорически отказался крутить нужную ручку))
    Звукотехники должно быть немного!
    Интересно какую?
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Пожалуйста C1-94.djvuчитайте
    yuriy72
    Это ручка - Уровень, я там её на видео и кручу постоянно! Нет реакции прибора.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Пожалуйста C1-94.djvu читайте
    Благодарю!
    Страница 26 п/п 9.1.5. - кнопку внутр и ждущ. надо было еще нажать
    Последний раз редактировалось yuriy72; 23.04.2017 в 09:54.
    Аватар для J.Impro
    Ручка, которую вы крутите наз. фокусировка.
    Мой вариант имеет меньше кнопок и регулятор ур. синхронизации. На вашем я его не наблюдаю, у мня и кнопок меньше и ВЧ входной разъем, а не пятиштырьковый СШ.
    yuriy72
    У меня - это УРОВЕНЬ
    Время его немного побило, больше обычного виден обратный луч, как мне кажется.
    И есть кнопка п.9.2.1 - открытый и закрытый вход "~" подключаю батарейку - показывает напряжение, а ели отжимаю кнопку - очень медленно опускает луч на ноль. Нда... Будем посмотреть...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 23.04.2017 в 11:26.
    Аватар для J.Impro
    Ручка с двойной точкой в моем клиническом случае действительно управляет фокусом)) А уровнем синхронизации управляет ручка с одноименным названием без мнемозначка.
    Вапще-то мой 94 оцелоп называется САГА. Прекрасное название для измерительного прибора Продолжу ряд: Сказ, Былина, Эпос, Легенда, Новелла, Метафора...
    Так как мой осцилл с1-112а по известной pdf из интернена якобы схемотехнически одинаков с этим то помещу мой вопрос сюда. Тем более тоже связан с калибровкой.
    Покупался давно на авито как рабочий. Я просто решил поизучать электрику. Начальная теория и практика так сказать.
    Ещё тогда казалось что он как то не так показывает. Но забросил на несколько лет. Вот сейчас достал и начал методически изучать и читать мануал.
    Решил пройти как в мануале, настройку. Все вроде ничего но споткнулся на последнем этапе, подстройка КГО
    Коэф горизонтального отклонения.
    Вертикалка нормально прдстваивается, 5 делений как надо и луч при переключении V остаётся в середине.
    Но с меандром на Время/дел 2 (как написано в мануале) не так.
    Все кнопки сопутствующие я перепроверял и перенажимал сто раз.
    Тонкие подстройки подстроечниками пробовал.
    Полный период меандра уходит за пределы. Левая половина полностью и очень широкая, а правый полупериод обрывается на пол пути.
    После этого я разобрал его и заменил абсолютно все электролиты полярные. И ещё полностью проверил и пропаял все на платах. Почистил все контакты. Просмотрел все через лупу и запустил заново.
    Как будто ничего и не перепаивал и не менял электролиты. Советские 90го года видимо работали, хотя мультиметром уже показывали ерунду. Но и с нормальными электролитами работает точно так же.
    Полный период меандра начинает проявляться когда я начинаю переключать Время/дел в сторону 50
    Пожалуйста подскажите, только не общими фразами профи, а кто конкретно знает у этих осцилов какие части плат и деталей надо проверить.
    Если надо то схемы прикреплю. Просто они сразу в инете на 112 и лучше те кто конкретно знает локализацию проблемы.
    Вот видео
    https://youtu.be/quHYYlrTBHM
    На видео в конце когда возвратил на время/дел 2 не влезла моя отвертка где я кручу подстроечники и в частности корректировка развертки сверху. Не помогает. Такое чувство что горизонтальная развертка расширена или сбита.
    +-12в есть. Да и все питание на месте.
    Платы вольтметра слева я убрал, но цифры на экране были чёткие. Вообще экран сам работает хорошо.
    Последний раз редактировалось AlexMak; 27.02.2020 в 19:29.
    Частый гость Аватар для scorpin
    Плата У1 и схема под этим-же индексом - подстроечники R33, R34.
    Не верно.
    R33 это банальная коррекция развертки, она в положении 2 ничего не делает (визуально почти ничего) ближе к 50и время/дел уже что то видно.
    А вот r34 который рядом совсем ни при каких режимах ничего визуально не делает. Что он хоть делает то? (я же слаб в схемотехнике, только учиться под старость лет захотел)
    Выработайте цели и задачи. Какие параметры осциллографа вас не устраивают. А затем, четко, по проблеме, задавайте вопросы.
    Попробуйте, вместо калибратора, применить внешний генератор импульсов.
    Ну это странно. Куда четче и обстоятельнее я не описал проблему. Зачем так отвечать.
    Есть аппарат, есть инструкция где говорится как откалибровать аппарат. Есть последний шаг по калибровке КГО и по нему аппарат не выдает желаемый результат. Я даже видео привёл где в самом начале видно при нужных положениях ручек какой "период" на аппарате. Все чётко описал.
    Цель обозначил. Что бы результат калибровки совпал с требуемыми значениями.
    Что ещё надо?
    Нет у меня внешнего калибратора.
    Если сложно вникнуть в суть написанного то лучше ничего не писать.
    Написал же в самом начале:
    А вы мне предложили опять их. Я и ответил что они не помогают.
    Прошу помощи что замерить и какие конкретно попробовать детали проверить при этой проблеме
    Для настройки временных интервалов нет никакой проблемы сделать генератор самостоятельно. Покупаете кварцевый осциллятор(ы) и к нему гирлянду триггеров.
    Судя по видео возможно развертка не линейна по времени. Но может и калибратор крив.
    ps калибруют исправный прибор. Если он неисправен, его вначале ремонтируют.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для kent
    Если на видео такая же ситуация, как до того, как вы начали крутить подстройки горизонтального канала, то на лицо явная неисправность и рано калибровать. Для калибровки внутри на вход подается через обмотку силового трансформатора ослабленный сигнал с частотой сети, т.е. 50 Гц , а длительность полного периода этого сигнала Т= 20 мс (милисекунд). При положении переключателя "Время/дел" на "2" каждое крупное горизонтальное деление дает длительность 2 мс, а значит калибровочный сигнал полного периода должен занимать 10 делений по горизонтали, а половина 5 делений (т.е. 10 мс). У вас это далеко не так - измеряемая по шкале длительность полупериода для всех положений переключателя длительности развертки дает намного больше 10 мс.
    Я бы для начала нашел полную оригинальную схему С1-112 и проверил соответствие напряжения на выводе X1/1 = X30/1 (взято с обрезаной схемы http://radiostorage.net/uploads/Imag...e-c1-112-3.png).
    Советую обратиться в профильную тему другого форума https://www.radiokot.ru/forum/viewto...p?f=32&t=92745 и иные форумы, посвященные именно ремонту.
    kentСпасибо. Да на радиокоте даже когда то регистрировался и что то постил, давно правда.
    Схемы то есть. И в мануале уже читал про 50Гц сети. Вот и хотел бы локализовать причину и хотя бы мультиметром определённые напряжения в нужных местах посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Ага, а что бы понять что что то не так, нужно по мануалу сперва начать калибровать. А вот когда не откалибровался то понятно что нужно исправлять.
