Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Как понизить напряжение с трансформатора?
    Аватар для Vladimirus
    По умолчанию Как понизить напряжение с трансформатора?
    Если не сложно помогите советом... Опишу суть проблемы. Есть китайские колонки Sven 30Wx2 на микросхемах TDA2050. Все нормально работало до того момента, пока не повысилось напряжение в электросети до 235В. Микросхемы погорели, трансформатор, рассчитанный выдавать +-18,5В 2,4А теперь выдает 23В, на микросхемах при этом по 30В (25V макс для TDA). Как убрать лишние 5В ? Можно ли применить китайский DC-DC преобразователь?
    Попытка смотать вторичку закончилась неудачей, потому что китайцы использовали несколько обмоток для получения нужного напряжения.
    По умолчанию Re: Как понизить напряжение с трансформатора?
    Это значит, в нем, в нем коротнуло часть первички.
    Вы такое реально встречали? Что через мест замыкания ток шёл больше, чем по основному проводу? Чисто интересно.
    Это не могло быть причиной, 235в -
    Это ему так илектрики сказали, когда он с претензией пришё) или думаете, у него там записывающий вольтметр стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Кто Вам сказал это? на корпусе написано? так это - под нагрузкой, а на хх - может и 23
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Вот и получается сейчас что либо включать на полную громкость, либо вообще не включать.
    Ага, а в паузах между треками давать ультразвук или инфразвук, чтобы усилитель не расслаблялся
    В этом случае, неисправный трансформатор будет греться?
    Это в принципе неисправный элемент. Даже если он сейчас как-то работает, не греется и не дымится, то это совсем не значит, что он будет так работать и дальше. В какой-то момент он может либо сгореть совсем, или сжечь вам микросхемы еще разок. Ну а в худшем случае - устроит пожар.
    TDA2050 - НЕ "сборка"
    Я имел ввиду печатную плату со всеми компонентами..
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    первичку сможете домотать
    Исходный трансформатор к сожалению не тор...
    Без нагрузки или без выходного сигнала напряжение можно поднять, хотя и не в полтора раза. Я бы подымал питание до момента резкого возрастания потребляемого тока, хатем снижаем на 20% - и с этим можно жить.
    Можно кстати воспользоваться случаем и умощнить схему выходным транзисторным каскадом. Так даже наверное проще будет.
    проще будет поставить микросхему расчитаную на большее наряжение питания, а добавлением транзисторов мощность не увеличится и сгорать будет так же, хотя я уверен что сгорело единичным случаем у вас .
    На корпусе написано. Измерения производил при подключенной плате. Радиатор на ней сильно грелся (в качестве нагрузки не пойдет?) Но и даже если без полной нагрузки, как микросхема справится с таким питанием?
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Проще поставить для питания аудио сетевой стабилизатор и не парить мозги. У меня напряжение в сети гуляет о 160 до 240 В, поставил по сети 2-х килловатную Ресанту и в ус не дую.
    Хорошая идея, спасибо.
    Буду экспериментировать. Заменю микросхемы, подключу тор с адекватным напряжением, убежусь что все работает, и переключу на старый трансформатор. По результатам отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 23.04.2017 в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.04.2017 в 19:46 ----------
    Чтото я совсем запутался. Поставил новые микросхемы и все та же тишина на выходе (даже постоянки нет). Питание на ногах микросхемы есть, и теперь они не греются.
    Схема примерно такая, только двухполярное напряжение и конденсаторов на выходе нет. Помогите?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А предварительные цепи живые? Что там у вас стоит, тембр, коммутатор входов на ОУ.
    Только тембры, коммутации нет. А как их проверить без осциллографа?
    Кстати если дотронуться пинцетом до входа микросхемы должен появиться фон?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Да, должен. А ничего не слышно(фон или шум), если ухо вплотную к динамику приложить?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Модель свинов?
    Есть небольшой фон, от положения регулятора громкости не зависит. Дотронувшись до входа микросхемы услышал треск в динамике.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Модель свинов?
    MA-333
    Беларусь, Речица
    Подайте сигнал с источника напрямую на вход микросхемы через конденсатор и послушайте, что будет слышно в динамиках, только с уровнем не переборщите.
    Подал через конденсатор на плате, пару раз услышал тихие шелчки и все..
    Беларусь, Речица
    Если с питанием все в норме, похоже, что Вам попались битые микросхемы.
    Либо конденсаторы на входе не функционирующие, либо микросхемы от перенапряжения снова сгорели (30В). Даже както обидно, без взрывов и фейерверков, просто тихо умерли..
    Беларусь, Речица
    При касании пинцетом входа микросхемы в динамиках должен слышаться фон, а не треск.
    На чем построен тембр? Если на ОУ и она сдохла, вываливая постоянку на вход УМа, то при косании пинцетом ко входу фона может не быть. (смотря какая чуйка уся)
    Конденсаторы/резисторы
