Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Как понизить напряжение с трансформатора?
    Аватар для Vladimirus
    По умолчанию Как понизить напряжение с трансформатора?
    Если не сложно помогите советом... Опишу суть проблемы. Есть китайские колонки Sven 30Wx2 на микросхемах TDA2050. Все нормально работало до того момента, пока не повысилось напряжение в электросети до 235В. Микросхемы погорели, трансформатор, рассчитанный выдавать +-18,5В 2,4А теперь выдает 23В, на микросхемах при этом по 30В (25V макс для TDA). Как убрать лишние 5В ? Можно ли применить китайский DC-DC преобразователь?
    Попытка смотать вторичку закончилась неудачей, потому что китайцы использовали несколько обмоток для получения нужного напряжения.
    По умолчанию Re: Как понизить напряжение с трансформатора?
    Это значит, в нем, в нем коротнуло часть первички. Наверное еще и греется при этом?
    Его надо выкинуть и купить/намотать новый, а не "убирать лишние 5в".
    А с учетом того, что еще и "Микросхемы погорели" - проще и дешевле наверное, будет купить новые "свены".
    Это не могло быть причиной, 235в - вполне легитимное напряжение, тем более, что номинальное давно уже не 220 а 230, но даже при 220в - с учетом +10% допуска, любой девайс должен без поломок выдерживать 240в.
    Беларусь, Речица
    А какое напряжение в сети было до выгорания микросхем, 190 вольт? Менять на нормальный трансформатор и не искать проблем.
    Согласен, но тут уже все было настроено на пределе. 18,5В АС это уже 26В DC
    А может импульсник применить? Такой же трансформатор будет сложно найти.
    Беларусь, Речица
    Да хоть вот такой(ни в коем разе не реклама продавца): https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x18v
    Я правильно понимаю что исправный транс должен держать в нагрузке заданное напряжение, не смотря на то что будет в первичке, 220 или 235В ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Нет, не греется. Чуть теплый. А вот радиатор с неисправными микросхемами довольно прилично нагревается.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    нет. есть такое дело как коэффициент трансформации. допустим, если он равен 10, то при 220В на выходе будет 22В, а если на входе 240В, то на выходе будет 24В.
    Понял. Лучше взять тогда с запасом, 16-0-16v.
    Взял сейчас тор, который мне сделали на заводе на заказ, вместо 15 показывает 17,5, и вместо 36 - 41В. Чудесно. Транс свеновский получается исправный, все дело в коэффициенте трансформации и нехороших китайцах, не оставивших никакого запаса по напряжению..
    Последний раз редактировалось Vladimirus; 22.04.2017 в 15:23.
    Да просто был скачёк, возможно, замените микросхемы и живите дальше до следующего скачка, которого может и не будет в ближайшие 5 лет.
    mAxSpace, а как это будет работать при 30v?
    LM1875 будет работать при +-30 Вольт супротив TDA2050 до +-25.
    Без нагрузки вытерпит, а под нагрузкой напруга просядет. Т.е. так же как у всех свенов и микролабов.
    Я мерил можно сказать под нагрузкой, неисправные тда сильно грели радиатор) Но можно и рискнуть комплектом.
    Цитата Сообщение от MakarOFF Посмотреть сообщение
    LM1875
    Оставлю эту идею про запас, надо менять несколько номиналов в схеме.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Когда рассчитываешь напряжение трансформатора, то всегда балансируешь между слишком большим напряжением (не выдержат электролиты, микросхемы взорвутся) и потерей выходной мощности от слишком низкого напряжения. Плюс к этому напряжение на трансформаторах просаживается процентов на 10 под максимальной нагрузкой. Когда заказываете трансформатор, нужно, конечно, оговаривать такие вещи - будет там 18В под нагрузкой или на холостом ходу.
    Если на холостом ходу у трансформатора 18В, то выпрямленного напряжения как раз будет чуть меньше 25В (умножаем Vac на 1.41 и вычитаем 0.7, получаем 24.7В).
    Можно взять транс с чуть меньшим напряжением, но тогда моща усилителя будет ограничиваться. Например, если взять транс на 16В холостого хода, под полной нагрузкой выпрямленное будет порядка 16 * 0.9 * 1.41 - 0.7 = 19.6В, еще пара вольт падает в самой микросхеме. Соответственно микросхема будет выдавать дай бог чтобы 20Вт неискаженной мощности на 8Ом, скорее всего даже не более 15Вт.
    Если у трансформатора поднялось выходное напряжение, то это может значить только закоротка некоторого количества витков в первичке. Использовать такой трансформатор нельзя.
    Vladimirus, ничего там менять не надо, от слова абсолютно... Можно и дальше пойти, например, применить фильтр на составных мощных транзисторах в цепях питания, между коллектором и базой сопротивление 330 - 1к, от базы на общий провод электролит на 220 мкФ и стабилитрон вольт на 27, с эмиттера снимать питание для усилителя. Но тут конечно нужны будут радиаторы, зато никогда напряжение не превысит +-25 Вольт. Как-то так.
    Вот и получается сейчас что либо включать на полную громкость, либо вообще не включать.
    В этом случае, неисправный трансформатор будет греться?
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Можно кстати воспользоваться случаем и умощнить схему выходным транзисторным каскадом. Так даже наверное проще будет.
    даже дымиться
    даже дымиться
    Но увы, этого не происходит) Китайцы кстати на своих сборках тда2050 указывают диапазон 9-35В..
    TDA2050 - НЕ "сборка" а микросхема, операционник.
    "Сборки" - это STK и т.п.
    Номинальное напряжение питания TDA2050: +/-22V, максимальное - +/-25V.
    РФ ЛНР
    Vladimirus, первичку сможете домотать (тору)?
