Показано с 1 по 20 из 70
Тема: 25 АС-311 «Эстония»
    yuriy72
    По умолчанию 25 АС-311 «Эстония»
    Досталась мне акустика - 25 АС-311 «Эстония»
    Понятно, что усилитель её на помойку, даже не хочу морочиться...
    В интернете даже вот, ссылка на схематехнику именно этих черных колонок есть http://ldsound.ru/25-as-311-estoniya-aktivnaya/
    Вложение 291931
    Хочу вместо родного УМЗЧ собрать что-то получше.
    Но, как говориться - начинать надо от цепей питания, там установленные трансформаторы выдают выпрямленное напряжение: +-26,5 вольт.
    Смотрел в сторону lanzar mini, Холтона, Бригина но там питание минимум +-30 вольт, а в некоторой модификации УМЗЧ Брагина +- 31Вольт. Собирать что-то типа ТДА2050 совсем не хочется после creek4330
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1676828
    Собственно вопрос в том, будет ли достаточно этого питания для Холтона или Линзара
    http://ldsound.ru/lanzar-lajt-2x50-vt4-om/
    http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
    http://www.tehnari.ru/members/b1373.html
    Или - посоветуйте схему УМЗЧ под реставрацию этих АС
    P.S.
    Сейчас правда смотрю еще на ветку - Клонируем creek 5350 Никитина, но не для данных АС.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 20.04.2017 в 20:21.
    Петербург
    По умолчанию Re: 25 АС-311 «Эстония»
    Для таких колонок - чем проще, тем лучше. Посмотрите в сторону 3886 (на форуме есть готовые платы и огромная ветка) или чего-то в этом роде.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а в чем проблема тогда применить для этого creek4330? он вполне нормально работает от +/-25В. я сам проверял.
    а вообще они все могут от заниженного питания, ведь схемы эти рассчитаны на работу от нестабилизированного БП, разве что надо будет проверить держат ли стабилитроны свое напряжение.
    yuriy72
    Ну если делать активную акустику, то да - микросхема - это выход, если перевести creek 4330 на эти колонки, то тогда лучше их сделать пассивными, это тоже верно, там в ветке вроде даже было, что на использование creek 4330 на 4Ом - снижать питание... Тогда нужно мне что-то по мощнее для души собирать... А на скорую руку да, и то-же где-то видел, что серия LM лучше чем TDA, вроде как Филипс... На ТДА в начале 90-х собирали все... нифига деталей не достать было...
    Есть еще вариант QUAD 405, там их модификаций полно, да и по питанию от 25 вольт есть, как-то интересовался...
    И вот попадалась схемка - Улучшенный усилитель Василича, с N-канальником. Просто с этой акустики много всё равно не вытянуть...
    Петербург
    Вот именно, Юрий. Не в коня корм - все эти кводы и т.п. Поэтому: чем проще, тем лучше.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Никитинский норм. работает в диапазоне напряжений от +-25 до +-35В - это есть в ФАКу... на 4 ом ест-но лучше +-25В ... ну и после Никитинского, звучание ум на лм-тда может, мягко говоря, не понравиться...
    Лучше не надо...
    неужели 2х30Вт тихо для дома?
    Q8,Q13 - IRF9610
    - нда, в качестве фазорасщепителя в ВК, вместо irf9610, очень желательно применить тот же
    ZVP2110GTA... есть, кстати, пару плат как раз под ZVP2110(BSP92) в таком корпусе...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.04.2017 в 16:51.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    yuriy72
    Не вытянуть - в смысле качества, а не в громкости, Усилитель Никитина в том, то и дело, что даже дерьмовую акустику прокачивает в лучшую сторону, я когда только его собрал, подключал последовательно две колоночки от BBK (5.1) по 4-ре ома и вроде по 10Вт, друзья приходили и не верили ушам, что из этих пищалок такое можно вытянуть (качество, на полной громкости - он их рвал...)... Вот поэтому и подумал, собрать что-то для этого старья, к тому-же поставить к компу - и-то лучше всяких пищалок будет...!
    Ну а 30 Вт - 100 квадратов на этаже, вообще Никитина хватает, но хочу мощнее, вот и смотрю в сторону 5350 ... И детей много - каждой по Никитину!
    У меня его тонкорректор для винила и Вегу 117 переделал/пересадил в новый корпус... Всё Никитинское...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 20.04.2017 в 17:21.
    Ну и чем вам не нравится усилитель Эстонии.Оу на приличный замените и все.Ту же ЛМ318 или ОРА134
    С уважением Максим.
    yuriy72
    Все это хозяйство - в нерабочем состоянии, в живую его моя жена слышала лет 20 назад, как она звучит не знаю, знаю что громко... Да и нафига, а эти резисторы, с которых слетают и краска и контактики... Там если менять, то наверно много, что надо менять, топорно как-то это всё собиралось. Сужу по unitra (там вообще все транзисторы почти поменял, вместе с фоторезисторами, электролитами), вега 117, вега умзч ну и т.д. Ужасно это всё.
    Барнаул
    Да!!! Даешь!
    аналогично...
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    имхо лучше сделать биампинг - нч+все остальное(фильтровать активно на компе!)
    Есть два вида восстановления раритетов. Максимально приближенный к оригиналу или сохранение внешнего вида при осовременивании внутренней составляющей.
    То что вам предлагают приведет к полной переработке конструкции .
    Сначала новый усилитель,а потом и динамики современные в средней и высокой полосе. И что в результате ?
    С уважением Максим.
    Петербург
    По-моему, топикстартер не собирается восстанавливать раритет. Он хочет:
    А ещё раз можно спросить,чем плох родной усилитель на современной базе?
    С уважением Максим.
    yuriy72
    Согласен, но это же не мерседес, чего его там приближенно восстанавливать? Акустика - акустикой а вот привод - ну это не знаю, смысла точно нет, я так с Unitra намучился, короче говоря хотел вообще новую схему мутить, потом на форумах полазил, рекомендаций начитался другим, в общем все диоды и транзисторы болгарские (но не все, в жизни бы не догадался, проверяю на тестере - нормально...) с кондюками, головку - в помойку - и оно заработало стабильно, ну двигатель чистил... Что в результате - теперь она от кроны работать может! ...
    Менять динамики - проще новые колонки купить... И всё же, хороший усилитель - дает результат.
    Я не знаю, чем он плох, я его не слышал... вид у него ужасный... Сегодня вот только видел, но я не высокий специалист, там схематехника УМЗЧ (поправьте если что) связана с каким-то особым подключением ОУ и что-то с плавающим питанием... вникать не стал...
    P.S.
    Да вот нашел - УМЗЧ с плавающим питанием ОУ
    http://radioway.ru/1995/10/umzch_s_p...taniem_ou.html
    http://www.irls.narod.ru/unch/unch05.htm
    P.S.2
    Ну на современной базе может быть и можно переделать, однако если бы я стал его переделывать, то наверно никак не использовал старую плату. Мне кажется проще собрать отлаженные схемы, проверенные временем, вот посмотрите сами - сколько времени потребовалось, чтобы усилитель того же Никитина сделать, там ветка бородой обросла что-бы всё подводные камни открылись, новый усилитель 5350 - больше года ветка висит - кто его клонировал? Схема есть, усилителя пока еще никто не видел, в смысле отзывов о нем, о клоне...
    P.S. Кстати, alexcryke и является автором темы о creek 5350...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 20.04.2017 в 20:46.
    Ваше право,но схема встроенного усилителя не самая плохая даже по современным меркам.Оу и ВК симметричный
    С уважением Максим.
    yuriy72
    Я обратил на это внимание...
    Честно сказать, почему никто не переводит такие решения на новую базу, как Брагина и т.д. У меня этих знаний нет, я it-шник, этим хобби занимался в 80-90-х, потом все перенеслось на it к сожаленью и вот как-то вдруг - ностальгия по прошлому...
    Мало того, она даже очень проста для сборки, не сложнее старого Брагина из Радио, на мой взгляд, если там подводных камней нет каких-то с настройкой! Ну вот если я попробую подобрать новые транзисторы аналогичные... Вообще-то можно... Печатку перенести не проблема в lay...
    Барнаул
    ВК симметричный
    что значит симметричный? позвольте спросить?
    ВК квазикомплиментарный по самой древней и кривой топологии...
    все в интернете есть. Было бы желание .
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Это значит только одно,заменить в схеме древний К553УД1А на приличный недорогой КР140УД1101 /LM318 и применить шушуринскую тройку,как более подходящую для не имеющих опыта рационализаторов.Ибо проверить правильность монтажа и грубо настроить такой усь можно без впайки сравнительно дорогих выходников
    С уважением Максим.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не вытянуть - в смысле качества, а не в громкости, Усилитель Никитина в том, то и дело, что даже дерьмовую акустику прокачивает в лучшую сторону[/OFF]
    Не. Дерьмовую акустику ничем не вытянешь. И прав 100500 раз Васильев, говоря, что родной усилитель совсем не плох. Я не пытаюсь убить вашу идею на корню, но здесь главный косяк не в усилении, а в фильтрации. Посмотрите, насколько адски организован фильтр 15гд11, которая и так, мягко говоря, не блещет. Это я так незаметно намекаю на хотя-бы 2050, но в три полосы, с аналоговым делением до усилителей. Ясное дело, чисто изобразительно эти фильтры кажутся до неприличия простыми, но к этой простоте еще прийти нужно. Положение чуток не такое страшное, потому что на Веге наработки по подобному активу есть. Есть совершенно изящное решение от Игвина. Наконец, в вашем случае можно упростить задачу и устроить биамп с родным делением СЧ-ВЧ, но с активным НЧ-СЧ, благо обе головки в области стыка (можно считать) работают в поршневом режиме, и все просчитывается на 90% даже без микрофонных измерений.
    так мысли дилетанта
    мощности небольшие. средник на любой типа 4гд-53 динамик заменить . фильтры акустики помогут поправить. НЧ оформление оставить З,Я,но ввести панель ПАС напротив пищика.
    корпус по швам пролить клеем пва и боковины стянуть
    С уважением Максим.
