Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #341
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Art16, уменьшите сопротивление вдвое в эмиттере регулирующего транзистора. Правда - не факт, что ток покоя поставится тот же. С лампочками включайте после замены.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    можно настроить этим резистором и так, чтобы ток покоя падал с нагревом и наоборот. Оптимально, чтобы он стоял как вкопанный и на холодном пуске и на горячем.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Art16, усилитель нужно порогреть за счет холостого хода на токе покоя
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #343
    Новичок Аватар для Art16
    что то наоборот. повесил впараллель 270 ом ток стал намного стабильнее. даже падает немного с прогревом.
  5. #344
    nikolayms, про энерционность я уже писал транзисторы не на одном кристале, так что как вкопанный не получится
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Art16, вообщем подбираете его, в какую сторону я тогда не заморачивался, просто подбирал
  6. #345
    так в том то и дело. что он холодный. а если увеличить ток, то начинает увеличиватся с прогревом. буду подбирать резистор.
    100 ом получилось с небольшой перекомпенсацией.
  7. #346
    Но выставлять нужно на прогретый током покоя с замкнутым входом. Тоесть на холодную выкрутили 100мА, мониторите напряжение на выходном резисторе, поплыл-подстроили, поплыл-подстроили ПЛавно, обычно хватает 10-15 минут пока не устаканится, если дать далеко уплыть сразу, опять энерционность...
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Если не устаканивается значит номинал резистора подобран не правильно, я у себя даже радиатор грел феном и ток был стабильным +/- дрейф небольшой, главное чтоб феном необдувать транзисторы, по вышеописанной причине
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Хотя про фен я загнул. Если поддержание в покое стабильное то и эксперемент с феном будет стабильным, это просто я так угарал при краш тестах
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Art16, это уже номинальный ряд величин,
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Пишу с телефона, могу в целом только пост процетировать. Завтра до компа добирусь проставлю цитаты, если эта возможность не заблокируется к этому времени "Минус в карму за этот косяк Вегалабу"
  8. #347
    отлично. Вот теперь можно на горячую настроить. А в оригинале какой был?
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Вижу - 150 Ом
  9. #348
    nikolayms, это как на горячую?
    150 ом конкретно в ките с конкретными транзисторами, тут я так понял человек сам комплектующие преобритал
  10. #349
    Вижу - 150 Ом
    год дается или месяц на правку.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    это как на горячую?
    вот так
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Николай_87, у меня тоже по 150 Ом стоят?
  11. #350
    сейчас нагрел его синусом в течении минут 15(25 вольт на нагрузке 8 ом ), нагрелся неплохо так, градусов до 70 наверно... вырубил сигнал - 15 милливольт... остужаю вентилятором потихоньку растёт. сейчас градусов 30 радиатор- 18 милливольт.
  12. #351
    Хорошо. Это же о напряжении на резисторах речь идёт?
  13. #352
    в смысле вместе? их резинкой чтоли стянуть желательно?
  14. #353
    Art16, отлично, только без вентилятора будет стабильнее
  15. #354
    ну да, я уж не стал пересчитывать...
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    вентилятор предполагается, с термодатчиком на радиаторе. этот усилок будет в тесном корпусе находиться (донор акай аа а25)
  16. #355
    превосходная новоая адаптации веги к мобильным устройствам.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 26.04.2019 в 19:03.
  17. #356
    не. Они должны быть на общем радиаторе, чтобы выравнивать температуру. Я сначала подумал, что речь о напряжении на выходе усилка. И оно, типа, гуляет от температуры... Так вот, гуляние выходного напряжения наблюдалось, когда транзисторы УН стояли все отдельно.
  18. #357
    Частый гость Аватар для SERG61
    в джимейл, надеюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Ну конечно в джимейл.
  19. #358
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Искал выходные транзисторы а нашол )Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #359
    tensat,
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...-Semiconductor
    или попробуйте заказать на сайте производителя сэмплы
    они идут по 5 штук в сэмпле, итого будет 5 пар. мне обошлись в 21$ за доставку (транзисторы я так понял бесплатны на пробу), буквально вчера заказал
    https://www.onsemi.com/PowerSolution...o?id=MJL21193G
    А детские носки точно не стоит брать
  21. #360
    Как физ. лицу отказали. вернули деньги.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 05.11.2019 в 01:23.
