Страница 9 из 19 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #161
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    ntechmen, если в затворы, вместо резисторов поставить индуктивности и сформировать ачх у первого ДК и второго ДК такую же.юкак и у полученной RC цепи?
    Я бы не рекомендовал ставить в затворы индуктивности, не забывайте про последовательный резонанс для получающегося контура (индуктивность + емкость мосфета).
    Если идея, развязать емкость мосфетов от УНа индуктивностью, попробовать можно, тогда нужно обязательно шунтировать резистором индуктивность, ну естественно снять ачх с модели получающейся цепи.
  3. #162
    Цитата Сообщение от ntechmen Посмотреть сообщение
    Для снятия д. Боде необходимо, отсоединить все частотно зависимые компоненты от исследуемого усилителя и нагрузку, обеспечить режим работы усилителю по постоянному току, чтобы усилитель не входил в насыщение.
    фактически - нереально воспроизвести в реальности, на мой взгляд. Сигнал не подать от помех не защититься, т.к. усиение огромное(около 60000), на выходе нуль не поймать...
    попробуйте на "такой" усилитель значительную емкость на выход прикрутить
    гоняли холтона с ёмкостью 2,2 мкФ - ничего не свистело, кроме самого конденсатора на частоте генератора, а там ёмкости раз в 50 выше.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    ntechmen, так я отключил входные фильтра и нагрузку. Или что еще нужно отключить?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #164
    Кемерово
    усилитель в насыщении, когда общая ос отрублена, поэтому не получается .
    реально - интегратор вам в помощь.
    При снятии д.Боде в мултисиме рекомендую тренироваться на моделях ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    Я сразу сказал , что схема работоспособна, но высоких результатов получить не получится.
  6. #165
    Выходное сопротивление усилителя
    на частоте 1 кГц
    0.0009 ом при Rh 8ohm
    0.0006 ом при Rh 4ohm
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    Коэффициент демпфирования если взять среднее значение Кд=7500
    Действующие ныне стандарты на аппаратуру HiFi требуют, чтобы значение коэффициента демпфирования у высококачественных усилителей было бы не менее 20 (а рекомендуется - не менее 100). Для большинства транзисторных усилителей, имеющихся в продаже, Kd превышает 200.
    С.Агеев
    Получается у нас 75 раз хай-фай
    Kd=Rh/Rout
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    19,20 кГц
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.11.2017 в 00:25.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Вот если бы в стандартах была бы прописана естественность и натуральностью звучания музыкальных инструментов и голоса исполнителя.... Но, в стандартах, к сожалению, всякая хрень, типа демпфинг фактора!....
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  8. #167
    ostashv-evgeniyy,
  9. #168
    Симулятор показывает не плохие результаты
Название:	IMD 19-20kHz.PNG
    Кстати, нужно посмотреть что на выходе цапа по IMD, может он сгодится чтоб усилок померить
ID:	305881 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #169
    с разомкнутой ООС прикрутил интегратор в схему симулятора
    Поборол неустойчивость Угомонил компаратор следущими номиналами в обвязке интегратора
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.11.2017 в 10:24.
  11. #170
    это только для того, чтобы диаграмму Боде снять?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 29.11.2017 в 09:55.
  12. #171
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 30.11.2017 в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 29.11.2017 в 12:21 ----------
    Совсем без нагрузки не получается, усилитель начинает компаратить и никакие манипуляции с интегратором не помогают. оставил еле заметный Цобель на выходе 27ком+1нФ.
    Схема включения имеет следующий вид:
    усилитель ОДНОЗНАЧНО будет устойчив при любых рабочих частотах, амплитудах входного сигнала и любых нагрузках в том числе и комплексных, если фаза не пересекает 180 град там где усиление положительно больше 0дб [В/мВ]
    Симуляция показывает нам следующее:
    рекомендую не пользоваться компонентом multisima - который bode ploter, он неудобен и мало информативен, используйте пункт меню ac analysis в multisime, позволяет получить значительно лучший результат.
    Что то не получается, нужно задавать переменные, не понимаю как, показывает ерунду.
  13. #172
    Новичок Аватар для Vas455
    Рязань
    А не пробовали для боде рисовать в матлабе?
  14. #173
    Влияние на диаграмму Боде, доработки: база VT4 на коллектор VT3,
    и без: база VT4 на землю
    (По схеме из главного поста)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 30.11.2017 в 13:48.
  15. #174
    Кемерово
    что касается д.боде,с использованием компонента мултисима "боде плотера" по вашей картинке, близка к правде, но крайне не удобно. Все таки разбирайтесь с AC analysis ничего там сложного нет.
    инструмент для коррекции усилителя у вас уже есть, критерии устойчивости по боде, описал, дальше экспериментируйте самостоятельно. (Да рекомендую почитать теорию, запас по фазе и усилению , одна полюсная , двухполюсная коррекция.)
    По поводу усилителя, мое мнение не поменялось. Для начала изменение ВК, т.е по простому варианту в-к двойка, т.е. пред выходные на bjt выходные хоть на (поливиках+BJT), хоть просто на мощных половиках, хоть на мощных BJT.
    На данный момент, извините, но занят сложной работой, а написание объемных постов с изложением теории требует сил и времени.
  16. #175
    есть уже
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Когда делал выбор типа входного каскада пробовал несколько вариантов. Двойка была в том числе. Двойка не обеспечивала нужное входное сопротивление. Тройка - самое то. Но, Тройка в выхлопе, - много. Зачем использовать два транзистора, когда их можно заменить одним мосфетом? Самым оптимальным оказалось использование мосфетов в ВК. Советуете двойку, а она не тянет по расчётному сопротивлению нагрузки для УН. И искажения двойки выше чем у тройки или с мосфетами.
  17. #176
    Кемерово
    Советую, потому что у вас сейчас в.к. это не двойка , а составной гибридный транзистор - ближе к схеме Дарлингтона. Vt9+vt11(комплиментарный vt8- vt10) - это один транзистор т.к. оба этих транзистора выполняют только одну функцию - функцию выходного транзистора - умощение выходного тока ун. В моем понимание двойки (классической двойки), это когда присутствует пред.выходной каскад, который обеспечивает не только увеличение выходного тока всего вк, но и изолирует ун от комплексной нагрузки. У вас же vt9 и vt8, который по вашей концепции должен обеспечивать "гибридность", работает на нагрузку (соединен с нагрузкой) в режиме AB (на начальном участке в A, а далее с выключением одного из плечевого т.е. режиме B), такое включение порождает ряд негативных эффектов, в том числе про которые я ранние писал , и еще ряд других.
    В классической двойке, же, пред.выходной транзистор, на который нагружен УН, в нормальном режиме никогда не выключается, т.е. всегда работает в режиме А, за счет этого обеспечивается более равномерная передаточная характеристика всего выходного каскада (а с тройкой еще лучше).
    Поэтому,
    либо вы добавляете пред выходной каскад, и получаете двойку с гибридныи выходным транзистором.
    либо выходные полевые транзисторы vt9 и vt8 отсоединяете от нагрузки, и получаете двойку с пред выходными на половиках, а выходными на биполярных.
  18. #177
    ультиматум прям...
  19. #178
    Не всегда, а только тогда когда предвыходной транзистор нагружен эмиттером на питание противоположного плеча.
    Если эмиттер одного транзистора нагружен на эмиттер комплементарного транзистора, то транзисторы работают с отсечкой.
    ---------- Сообщение добавлено 05:52 ---------- Предыдущее сообщение было 05:45 ----------
    С таким повторителем искажения возрастают в 3 раза , с 0.002% до 0.006% (по симулятору)
    ---------- Сообщение добавлено 05:56 ---------- Предыдущее сообщение было 05:52 ----------
    Ежели применить предвыход в классе А, то возвращаем прежние 0.002%
Название:	WhatsApp Image 2017-12-13 at 00.03.17.jpeg
    Но тут другая возникает проблема, горячие эмиттерные резисторы чтоб обеспечить нужный ток с опорой на 50 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 06:03 ---------- Предыдущее сообщение было 05:56 ----------
    выкручиваемся следующим образом
Название:	WhatsApp Image 2017-12-13 at 00.45.13.jpeg
    привязываем нагрузку не к шине питания, а к истоку транзистора противоположного плеча
    Нужно сгасить всего 5.6вольт. для тока предвыходных 5.5мА. мало того получаем еще некое подобие ОС. что снижает КНИ еще в 2 раза
    ---------- Сообщение добавлено 07:13 ---------- Предыдущее сообщение было 06:05 ----------
    И схема в целом
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.12.2017 в 05:13.
  20. #179
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    От ZD3/4 толку никакого
  21. #180
    почему?
