Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    по этому я разницу не делаю между ними
    А диэлектрик все же делать придется
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Частый гость Аватар для artem vc
    ну это само собой... как тут без него
    Для НЧ применения (НЧ звено активной АС, сабвуфер) можно применять ТО92 корпуса с небольшим током покоя второго ДК(УН), где быстродействие не требуется большое. Для СЧ-ВЧ диапазона ТО126 корпуса в УН и бОльший ток покоя всех каскадов, для максимальной чистоты воспроизведения этого диапазона.
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Получается, что, возможно, более интересные транзюки ТО92мод от Тошиба нужно будет заменить на транзисторы ТО126. Надо будет сравниватькакой вариант будет выигрышнее.
    2SC3502 2SA1380
    2SC3503 2SA1381
    выходной каскад имеет недоработку,резисторы R26 ,R25 нужно заменить на один резистор между базами выходных транзисторов и не соединять со средней точкой,аналогично убрать соединение со средней точкой стабилитронов ZD3,ZD4 -все это уменьшит искажения ступенька на ВЧ.из за более быстрого разряда паразитной емкости транзисторов
    , Вы или пошутили, или просто не внимательно прочитали название (ветки) усилителя, что подразумевает под собой совместную работу на активную нагрузку разных структур транзисторов, ток покоя в штатном режиме всего выходного каскада 260мА где 160мА приходится на полевик, это что касаемо ступеньки, что касаемо емкости то ее там всего 140-170 pF, да и проблема ступеньки никогда в этом усилителе не стояла, даже при минимальном токе покоя.
  8. #47
    R26 ,R25
    имеют очень малое сопротивление. Разряжают ёмкость очень быстро.
  9. #48
    + приложенный ток базы, хоть и незнчительный
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.09.2017 в 09:01.
  10. #49
    их можно на исток перенести. Совсем убирать нельзя. Посмотрите схемы Apex-audio (схема HV22), он, вроде, сделал так, как вы пишете. Очень плодовитый товарищ. По моему, он пробует всё подряд.
    Нет. Он тот же принцип использовал , FB200, FB100
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Забавно, что Апекс опубликовал свой усилок http://www.diyaudio.com/forums/solid...st2329246.html 11th October 2010, 09:51 PM и ,,подписал в уголке" MOSFET/BJT Hybrid Amplifier. Попахивает мои плагиатом. Отнекиваться бесполезно, если кто то скажет, что плагиат - пусть так и будет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    И ещё он написал: Many audiophiles think that amplifier with MOSFET/BJT hybrid output stage have better sound compare with all MOSFET output stage amplifiers., что полностью совпало со мнениями моих слушателей-аудиофилов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Причём, Апекс, как и я, сначала, использовал биполярники в режиме Б. А я отказался от этого, биполяры в режиме АБ.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 10.09.2017 в 12:27.
  11. #50
    https://translate.google.ru
    Многие аудиофилы считают, что усилитель с гибридным выходным каскадом MOSFET / BJT обладает лучшим качеством звука для всех усилителей выходного каскада MOSFET
    Можно схемку сюда а то не зарегистрированным доступ закрыт
  12. #51
  13. #52
    Когда на эту, импровизированную навахте колёнку смотрю, - плакать хочется от умиления, Николай)))
  14. #53
    nikolayms, зато как звучит
  15. #54
    ---------- Сообщение добавлено 05:30 ---------- Предыдущее сообщение было 04:42 ----------
    Еще добавлю: время нарастания сигнала не зависит не от частоты, не от амплитуды. И по координате времени всегда составляет 400 наносекунд
    Последний раз редактировалось Николай_87; 06.11.2017 в 14:57.
  16. #55
    Коля, поздравляю! К Росхайэнду не поспели. На следующий год поедем.
  17. #56
    Спасибо! Хочется уже начать сбирать на деталях эндклюзив лимитед эдишен,
    да пока на стадии комплектации компонентов.И посмотреть что на них может усилок.
ID:	304247 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304248 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304249 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304250 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304251 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304252 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304253 Нажмите на изображение для увеличения.
    На такой базе и не стыдно будет ехать на Росхайэнд
    Последний раз редактировалось Николай_87; 06.11.2017 в 16:17.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Откуда там 75V/µS? 30-40 вполне реально но не 75
  19. #58
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Откуда там 75V/µS?
    Ну как.? от нуля до 30 вольт напряжение амплитуды вырастает за 400nS, и до 20 и до 10 вольт это время постоянно. Если я правильно перевел в µS то именно 75 вольт и получается
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Неистово плюсую!
    R7 заменить на источник тока, стабилитрон ZD2 подключить к точке R8 R9
    Корректировать УН так нельзя, частоты среза плеч не равны между собой
    R3 оторвать от земли и переключить на плюс питания. По земле никакой другой ток, кроме тока сигнала, течь не должен. И то, если только вход уся несимметричный. Если симметричный - пускай течет, но опять же в разумных пределах
  21. #60
    Откуда там 75V/µS?
    А вот...
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Осциллограммы приаттачит Николай87. Когда нибудь...
