Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #281
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Peredelkin1, а почему не на соседний канал?
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Предполагаю, что каналы (сигнал в каналах) идентичны - поэтому с конденсатора.
  4. #283
    Peredelkin1, без шуток? Что это даст? ООС по ВЧ?
  5. #284
    Kiev
    Вся ООС только с конденсатора, подключите прибор и померяйте.
  6. #285
    у усилителя 100% обратная связь по постоянному току. Постоянка по выходу появится. И искажения на НЧ, судя по всему, - возрастут. Какой смысл ООС организовывать только по верхним частотам?
  7. #286
    Частый гость Аватар для 35101
    ОС по нч через r29
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Николай 87 есть еще способ снизить искажения - подключите обратную связь на конденсатор Цобеля (с 17) и померяйте.
    Вы наверное хотели сказать как повысить искажения в два раза особенно на 20 кгц
    Данная версия усилителя является законченной, работает без цобеля стабильно, устанавливается от предпочтений.
    для большинства усилителей костыль от возбуда но не для этого, вы же предлагаете нодокостыль и непонятно для чего
    В плате заложена функция переключения точки подключения ОООС
    Если интересно поиграться с ОООС можете приобрести у меня набор (компоненты для цобеля так же в наборе)
    Лично для себя, что то ковырять еще в этом усилителе для его улучшения я не вижу никакого смысла и так его характеристики на достаточно высоком уровне.
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    А Николай_87 хочет воплотить и классическую защиту от превышения выходного тока и выхода за ОБР.
    1)Схема 2)симуляция превышение тока на сигнале 3)КЗ на выходе при замкнутом входе
ID:	328854 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328856 Нажмите на изображение для увеличения.
    nikolayms предлагает вот так
ID:	328855 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328859 Нажмите на изображение для увеличения.
    Особое внимание на токи выходных резисторов в RMS
    Делители на Э-резисторах подобраны так что бы варианты защит на сигнале срабатывали при одном токе
    в симуляциях приведены минимальные значения токов, начала срабатывания защиты
    ---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    То есть, на мой взгляд - защита от перегрузки по току не нужна. А от кз нужна.
    в любом случае и от и от будет работать, только по разному
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.10.2018 в 06:12.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  9. #288
    В этом году на РосхайЭнд не поедем. Нужно поработать над компоновкой усилителя. Возможно, что более простая модель на зелёной печатке прошла бы тестирование. Данный усилитель был значительно усложнён в плане питания. Я применил стабилизированное питание слаботочных каскадов. Где то наворотил с фазировкой питалова. Крах из-за излишней самоуверенности. Теперь у меня значительно больше времени на доработку.
  10. #289
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    А шо тут думать 2 резистора 2 кондера, кстати у Кости Мусатова описано как с этим бороться http://musatoffcv.narod.ru/Secrets/H...nDifcascad.htm
    Да, это один из шагов в достижении цели. Но не достаточный. Стоит поставить коллекторные резисторы и шунтануть их керамикой для сохранения частотных свойств.
    Пересмотрел кучу схем усилителей с подобным диф каскадом и нигде практически не встречается подобное решение, покрайней мере я не нашел. Если оно улучшает качество звучания почему никто не использует? Не подумайте, я не сцелью что то опровергнуть, просто интересно.
  11. #290
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    У Игвина в А12
  12. #291
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    У Игвина в А12
    Теперь и у нас будет. Но особого смысла не вижу, если честно, оба транзистора на одном кристалле в шестиногом смд корпусе.
  13. #292
    Стартовала продажа Платы усилителя Hybrid rev.2.0 (Kit-набор для самостоятельной сборки)
    По схеме из поста #269
    Ветка загнулась. Теперь тут: КИТ усилителя Hybrid V2.0
    Так же есть в наличии отдельно печатные платы
  14. #293
    Приехал корпус
  15. #294
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Шикарен.
  16. #295
    Ветка загнулась.
    преждевременный вывод.
  17. #296
    можно как то восстановить?
  18. #297
    В Ютюб, на канале stalker29218
    Вышел остросюжетный захватывающий обзор усилителя Гибрид второй ревизии.
    Комментируем и Ставим пальцы
    Последний раз редактировалось Николай_87; 31.03.2019 в 23:07.
  19. #298
    Ставим пальцы
    Среднего достаточно?
  20. #299
    любой))
  21. #300
    Частый гость Аватар для SERG61
    А КИТы есть? По ранним ссылкам что-то там не активно все.
