Страница 14 из 18 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 359
Тема:
    Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    Николай-МС
  2. Новичок Аватар для GROMiii
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    Ну вот и все ) Учитывая все рекомендации окончательная компоновка на фото:
    Окончательный вид усилителя:
    Сделал новые межблочники (Заземление экрана, только со стороны усилителя):
    В результате - отличный звук и еще раз повторюсь - я очень доволен результатом.......
    Сборка была интересной - огромное спасибо Nikolayms и Николаю_87 за консультации при сборке. СПАСИБО !!!!
    Усилитель собран и прекрасно работает. Но в планах заменить энкодеры и переклеить пленку на стекло. В остальном все прекрасно.
    Отчет о сравнении Гибрида с серийно выпускаемыми усилителями будет чуть позже. Обязательно отпишусь о мнении людей, которые придут слушать.
  3. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Как ручки на энкодерах живут, Сергей? Жесткости достаточно?
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Цитата Сообщение от GROMiii Посмотреть сообщение
    Окончательный вид
    Подредактирую корпус.
    Николай-МС
  4. Новичок Аватар для GROMiii
    Нижний Новгород
    Ручки на энкодерах живут нормально, жесткости достаточно. Только вот сами энкодеры мне очень не нравятся. Купил PEC16-4220F-S0024 от Bourns, вращение с очень не четким переключением. Энкодер может остановится в промежуточном состоянии и в результате РГ "подвисает" до пор, пока энкодер чуть чуть не сдвинуть с места. В общем они под замену.
    Не совсем понял...
  5. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Не совсем понял...
    я увеличивал расстояние от задней стенки до радиаторов, в расчете на платы которые у меня были. В новых печатках (красные). Установлены длинные конденсаторы. И места снова мало оказалось. Корпуса для следующих можно отредактировать, увеличив еще расстояние от задней стенки до передней. Либо - сдвинуть выходные клеммы к бокам усилителя.
    Николай-МС
  6. Новичок Аватар для GROMiii
    Нижний Новгород
    nikolayms, еще проверь отверстия в корпусе для крепления аттенюатора Att7 - я пересверливал. Отверстия для крепления радиаторов надо делать овальными (слишком сложно точно попасть при сверлении самих радиаторов)
  7. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Видел уже. Он короче. Я по какой-то другой печатке сделал отверстия. Добавлю еще два.
    Николай-МС
  8. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Тоже пересверливал у себя на селекторе два отверстия.
    Николай-МС
  9. Новичок Аватар для GROMiii
    Нижний Новгород
    небольшой отчет о прослушивании гибрида. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81767
    Последний раз редактировалось GROMiii; 26.04.2018 в 07:30.
  10. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Дошли руки самому собрать усилитель на комплектующих закупленных для Кит наборов, а не на деталях из тумбочки что был собран ранее тут обсуждаемый вариант.
    Подбил номиналы, отстроил режимы и схема приобрела конечный вариант (убрал из схемы варианты замены транзисторов так как для каждой из комбинаций требуется своя коррекция, так же в разы изменяются переходные характеристики)
    пробежимся по ТТХ усилителя.
    При замерах было использовано импульсное стабилизированное питание +/-50вльт
Название:	WhatsApp Image 2018-09-12 at 21.48.23.jpeg
    Время нарастания 620nS при любой амплитуде (максимальная скорость нарастания при амплитуде 42V составляет 67.7V/uS):
ID:	327973 620nS Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1khz prymougol.jpg
ID:	327974 1kHz Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100khz prymougol.jpg
    далее АЧХ на синусе:
ID:	327977 20Hz Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327978 1kHz Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Для дальнейших измерений нужен БП почище.
    собрал на скорую руку
    трансформатор 300 Вт, 1.1Tл; диодный мост на MBR20100CT и конденсаторов (M) по 45000мкф в плече
    Выходное напряжение БП на холостом ходу +/-50 вольт. (+/-49V при токе покоя ВК усилителя в 100мА)
    При нагрузке в 4 ома с учетом просадки питающего напряжения до +/-42 вольта имеем чуть более 120 ватт выходной мощности, и чуть более 75 ватт на 8 ом (на 8 ом просадка соответственно поменьше).
    Графики ИМИ и мультитон. Сигнал с китайского твикнутого DAC-9 хоть и чистый но шумноватый до 22кгц, так что имеем то что имеем.
Название:	4ом 29.6Vamp (19-20khz) 0.0019% IMD.PNG
ID:	327983 (19-20kHz) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мультитон по му&#1.PNG
ID:	327984 Мультитон (FFT 524288) так же DAC имеет небольшие спады АЧХ по краям звукового диапазона
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    с однотонным сигналом в 1кгц уже картина получше так как подана с 118 гена.
    Для начала табличка уровеней КНИ в зависимости от выходной мощности и приложенной нагрузки
    8ом, 1W, 4.00Vamp, 2.83Vrms, 0.00049%THD
    8ом, 10W, 12.60Vamp, 8.94Vrms, 0.00051%THD
    8ом, 25W, 20.00Vamp, 14.14Vrms, 0.00066%THD
    8ом, 50W, 28,30Vamp, 20.00Vrms, 0.00113%THD
    8ом, 72W, 34.00Vamp, 24.00Vrms, 0.00240%THD (Pmax с минимум леса)
Название:	8ом, 1W,  4Vamp, 2.83Vrms, 0.00049%THD.PNG
ID:	327986 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8ом, 10W,  12.6Vamp, 8.94Vrms, 0.00051%THD.PNG
ID:	327987 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8ом, 25W,  20Vamp, 14.14Vrms, 0.00066%THD.PNG
ID:	327988 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8ом, 50W,  28,3Vamp, 20Vrms, 0.00113%THD.PNG
ID:	327989 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8ом, 72W,  34Vamp, 24Vrms, 0.00240%THD (Pmax).PNG
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  11. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    8ом, 78W, 35.00Vamp, 25.00Vrms, 0.00337%THD (начало клиппинга)
Название:	8ом, 78W,  35Vamp, 25Vrms, 0.00337%THD (начало &.PNG
    4ом, 1W, 2,83Vamp, 2.00Vrms, 0.00059%THD
    4ом, 10W, 8.94Vamp, 6.32Vrms, 0.00063%THD
    4ом, 25W, 14,14Vamp, 10.00Vrms, 0.00079%THD
    4ом, 50W, 20,00Vamp, 14,14Vrms, 0.00084%THD
    4ом, 75W, 24,50Vamp, 17,32Vrms, 0.00112%THD
    4ом, 90W, 26,84Vamp, 18,98Vrms, 0.00143%THD
    4ом, 110W, 29,70Vamp, 21,00Vrms, 0.00927%THD (Pmax с минимум леса)
    4ом, 126W, 31,81Vamp, 22,49Vrms, 0.01609%THD (начало клиппинга)
Название:	4ом,  1W,  2,83Vamp, 2Vrms, 0.00059%THD.PNG
ID:	327991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом, 10W,  8.94Vamp, 6.32Vrms, 0.00063%THD.PNG
ID:	327992 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом, 25W,  14,14Vamp, 10Vrms, 0.00079%THD.PNG
ID:	327993 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом, 50W,  20,00Vamp, 14,14Vrms, 0.00084%THD.PNG
ID:	327994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом, 75W,  24,50Vamp, 17,32rms, 0.00112%THD.PNG
ID:	327995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом, 90W,  26,84Vamp, 18,98Vrms, 0.00143%THD.PNG
ID:	327996 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом, 110W, 29,70Vamp, 21Vrms, 0.00927%THD (Pmax с мини.PNG
ID:	327997 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4ом, 126W, 31,81Vamp, 22,49Vrms, 0.01609%THD (начал&#1.PNG
    На днях займусь комплектацией КИТ наборов для самостоятельной сборки
    ---------- Сообщение добавлено 18.09.2018 в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17.09.2018 в 23:29 ----------
    Так же подмечу что на этих комплектующих не было никаких плясок с бубном вокруг генераций и подвозбудов, в виде подборов затворных резисторов и обязательного наличия цобеля на выходе как на прошлой сборке.
    Усилитель ведет себя очень стабильно на любой тип нагрузки.
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Уровень искажений мал, за счет высокой глубины ООС, достигнутой за счет усиления второго каскада. Соответственно, получены хорошие результаты и по мультитоновому сигналу - практически отсутствуют комбинационные частоты. Некоторый набор сетевых помех не в счет. Потому проблем с разрешением, связанных с искажениями у усилителя быть не должно.
    Но вот с тембрами у него недостатки будут.
    Пусть для достижения максимального выходного напряжения требуется разность потенциалов между входами U (с учетом глубины ООС это может быть и 1 мВ, но это не важно)
    На рабочем токе динамическое сопротивление эмиттера равно 14 Ом. Полная крутизна входного каскада получится 1 / (14 + 14 + 100+ 100), итого S = 1/ 228.
    При этом на одном транзисторе мощность рассеяния dP = U * S * 15, где 15 - напряжение на коллекторе. Причем на одном транзисторе мощность теплорассеяния возрастет, а на другом упадет.
    Изменение температуры корпуса транзистора dT = dP * Kt, где Kt - тепловое сопротивление транзистора, для ВС547 - 250 К/Вт
    Один транзистор нагреется, а второй остынет, т.е. ошибка удвоится.
    Изменение смещения, как результат изменения температуры кристалла находим по формуле 2,5 мВ * dT
    Итого dU = 2 * 2,5 мВ * 250 К/Вт * U / 228
    Относительные искажения будут равны dU / U = 2 * 0,0025 * 250 / 228 * 15 = 0,082, т.е. 8,2 % искажений.
    Как видно из формул, система линейная и эти искажения не проявляются на стационарных сигналах, что подтверждается измерениями. Однако, при работе с реальными сигналами, будут происходить модуляции форм огибающих спектральных составляющих, что исказит тембры. Можно считать, что это и есть т.н. транзисторный звук.
  13. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Костя Мусатов, спасибо.
    Будем дальше думать с собратьями по несчастью по поводу ваших замечаний.
    Хотел бы подчеркнуть что именно одной из причин как тепловая разница двух отдельных транзисторов и была применена сборка bc847bs где два транзистора выполнены на одном кристалле. Не должна ли эта мера минимизировать недостатки с тембрами?
ID:	328036 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC847BS-D.pdf
    В Даташите от Нексперия немного больше информации
    https://assets.nexperia.com/document...et/BC847BS.pdf
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.09.2018 в 07:33.
  14. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А шо тут думать 2 резистора 2 кондера, кстати у Кости Мусатова описано как с этим бороться http://musatoffcv.narod.ru/Secrets/H...nDifcascad.htm
  15. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Да, это один из шагов в достижении цели. Но не достаточный. Стоит поставить коллекторные резисторы и шунтануть их керамикой для сохранения частотных свойств.
  16. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    значит половина напряжения U1
    По данным из симулятора КНИ остался на том же уровне что при 1кгц что при 20кгц
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    возможно критерии номиналов к этим шунтам есть какие либо? может метод расчета?
    И хотелось бы узнать отразится ли это каким образом на прямоугольном сигнале? сейчас в железе я это пока реализовать не могу чтоб проверить по факту. может делали сравнение?
  17. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    КНИ и не должен изменяться. Измените емкость шунта с 1 мкФ на 1 нФ, не надо что бы он залезал в звуковой диапазон.
  18. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    понял, спасибо, осталось в запасах его поискать. вроде бы были точно на 10нФ
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Вот емкость шунтов меняет искажения очень незначительно но все же. и так что бы без изменений, выходит минимум 15нФ, но опять же это симулятор
  19. Завсегдатай Аватар для Николай_87
  20. Завсегдатай
    г. Екатеринбург
    Хочу встроить в защиту на uPC1237, используя первую ногу МС, защиту от КЗ в нагрузке. А Николай_87 хочет воплотить и классическую защиту от превышения выходного тока и выхода за ОБР.
    Было несколько случаев, когда поджарили (без пробоя) выходные транзисторы с резисторами в эмиттере. Это происходит при комутации невыключенного из сети усилителя. Т.к. на выходе присутствует напряжение порядка 5-10 мВ, то, ООС старается поддержать это напряжение и вваливает приличный ток, стараясь поддержать напряжение на выходе неизменным.
    Второй вариант - брошенные вместе выходные провода и RCA входы. В этом случае появляется потенциал на сопротивлении входной земляной шины (в этом случае вспыхивает резистор 10 Ом между сигнальной и сильноточной частью, если нет точки соединения входа с мощной землёй). Что, так же, вызывает аварийный режим. Других обращений не было. Это единственная причина ремонта усилителя (один и тот же экземпляр, кстати, попадал на ремонт несколько раз).
    То есть, на мой взгляд - защита от перегрузки по току не нужна. А от кз нужна.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 01.10.2018 в 09:45.
    Николай-МС
  21. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Николай 87 есть еще способ снизить искажения - подключите обратную связь на конденсатор Цобеля (с 17) и померяйте.
