Страница 7 из 19 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #121
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    что вы можете сказать о такой схеме (во вложении)?
    Именно о ней говорили, что огромные ёмкости. В теперешней нет ёмкостей, измеряемых нанофаратами. Но, по прежнему, - остались возражения по ,,огромной или чрезмерной ёмкости" в нагрузке УН. Меня это больше всего поражает.
    nikolayms, в своем посте, я аргументированно указал вам на не очевидные, но решающие недостатки вашей схемы. Не хотите воспользоваться чужим опытом - ваше право.
    Для начало вам нужно разобраться в следующих вещах:
    -Почитать курс ТАУ,хотя бы в разделах инерциальные звенья, регуляторы или САР, устойчивость САР и критерии устойчивости.
    -Перенести теорию на частности, а именно усилители с оос, и разобраться в методах и способах формирования (коррекции) афчх усилителя и его каскадов.
    -Научиться на моделях (в симуляторе) получать нужные графики, к примеру диаграмма боде вашего усилителя.
    Вот после этого можно предметного спорить, хотя вангую, что и предмет спора пропадет.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Без нагрузки. Если ток будет расти в разы. Значит есть сквозной ток.
    И что бы тогда случилось с предохранителями в питании на 3.15А при нагрузке 4 ома ?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ничего
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #124
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Ничего
    Ну, ну. Если ток потребления 2.7 ампера с нагрузкой 4 ома и если сквозные токи поднимают в разы сие значение
  6. #125
    наверняка, это будет полезно в плане общего развития. Я уже начитался ,,вредных статей" из журнала Радио.
    Может буферные операционные усилители поставить перед мосфетами, чтобы ДК не нагружать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Коль, надо просто посмотреть величину этих токов и наличие, если есть.
  7. #126
    на каком резисторе мерить? у нас их 2 на выходе в плече и работают они по разному. что видно на прямоугольнике в начале фронта из поста 64
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нужно контролировать ток потребления
  9. #128
    то есть все же лаболаторник?
  10. #129
    Украина, Балта
    ага
  11. #130
    Так, вначале подведем итоги по коррекции, и то что вчера вечером насимулировал сегодня дало отличный результат
    В предыдушем варианте коррекции, в железе мы получили 0.00326% против изначальных 0,0072%
    но получили лес высших гармоник
ID:	305027 что отображено в посту #99
    включив железку по симуляции из поста #105
    Видим следующее
ID:	305028 0.00146% и отсутствие леса высших гармоник! результат?
    Итого снижение искажений в 5 раз от первоначального скорректированного варианта
  12. #131
    Вот уж, блин, я бы так точно никогда не включил этот транзистор!!! )))
  13. #132
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Она подключена к первой ступени повторителя - в нашем случае к истоку мосфета
    На выход УМ бессмысленно, надо на исток верхнего ПТ или нижнего ПТ
    Чуете чем пахнет? когда у нас исток=выход
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Патентую
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Расписывать не буду, все напряжения указаны на экране осциллографа, входная и выходная амплитуда а так же частота.
    Ток мы видим на Лаб.БП
ID:	305074 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305075 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305076 Нажмите на изображение для увеличения.
    Скорость нарастания правда немного упала с 75 до 53V/uS, но тут так сказать компромис
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Завтра прогоню по полосе пропускания синуса. выходное сопротивление измерю как соберу пару усилителей.
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Нет ли риска, что заряд емкости затвора открытого плеча помешает быстрому его закрытию при смене полярности сигнала большой амплитуды и в результате сквозной ток через эммитеры выходных биполяров?
    У кого еще какие вопросы есть?
  14. #133
    Так, поднимают ток покоя.... А нет ток потребляемой нагрузкой...
    Допустим, ток покоя 100 мА. Без нагрузки и цобеля, подаёшь на вход меандр 10 кГц. Ток возрастает до 300 мА (например). Так ты и определишь наличие сквозняка.
    Простейшая логика... Смотри суммарное напряжение на эмиттерных резисторах. Именно так ты увидишь ток покоя и сквозняк. Лучше осциллом.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Судя по последнему фото- это то, о чем я и говорил... уменьшай резисторы гейтовые. Так как УН- источник тока, их можно вообще убрать..
    Тани Куссо
  15. #134
    Завтра попробую, эти номиналы были подобраны опытным путем между возбудом и началом снижения скорости нарастания.
    Возможно с ново веденной коррекцией картина изменились, даже если и удастся снизить якобы сквозные токи без нагрузки не факт что с нагрузкой не загенерит
  16. #135
    Подзатупить УН.
    Тани Куссо
  17. #136
    Очень интересная картина получается с соотношениями резисторов
    400кгц
ID:	305149 Нажмите на изображение для увеличения.
    С равнозначнымм резисторами вообще конкретный перекос
    Может даже с таким соотношением и возбуда не будет
  18. #137
    Кемерово
    Будет еще как будет - т.к. вы "извините меня конечно" но занимаетесь фигней подбирая сопротивления затворов.
    У вас есть два пути заставить это усилитель работать стабильно, либо изолировать емкости от УН-на путем ввода каскада ЭП перед мосфетами или по простому буфер .
    Либо без изменения схемы, кардинально увеличить емкость корректирующего конденсатора Cdom до 100 - 300 пф.
    Вот вам ссылочки для размышлений:
    http://www.skilldiagram.com/gl4-34.html
    https://books.google.ru/books?id=gZU...page&q&f=false
    Особенно обратите внимание на рис 7.1 (б) по нижней ссылке, потом подумайте над ролью конденсатора на рисунке и чем для ун-а является нагрузка в виде мосфетов.
  19. #138
    Ну чтож поигрался с железкой. Толку от мелких резисторов ноль ток потребления растет на тех же частотах с той же зависимостью к частоте если не больше. + пойман возбуд 12мгц вдоль всего фронта как верхнего так и нижнего с размахом 3вольта. Так же эта генерация присудствует и без подачи сигнала.
    При включении цобеля на верхнем фронте вроде как пропадает генерация но на его начале все же просматривается генереж малой амплитуды. На нижнем же фронте генерация падает всего на половине его длины.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Так что если не удается избавится от сквозных якобы токов минимальными чопротивлениями то остаются те что были так как и скорость на них выше и генережа нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    А усложнять конструкцию дополнительными буферами и замедлять УН большими емкостями нет никакого желания. Этот усилитель там где нужно стабильней некуда и в звуковой полосе уделает большенство усилителей.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.11.2017 в 09:19.
  20. #139
    Кемерово
    Ой не знаю ... когда вы поймете, желания и техническая необходимость разные вещи. Я вас "натыкал" в грубейшие ошибки в вашей схеме, которые вы повторяете из разу в раз.
    Увы, вижу вы не любитель коротких путей, учится не хотите ...
    Насмешили ...
  21. #140
    Удачи
