Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Aliftin
    По умолчанию Многоканальный усилитель из ресивера.
    Всем доброго времени! Сразу скажу сильно в радиотехники не силен, но немного понимаю и спаять что-нибудь смогу. Вопрос такой, как сделать из Onkyo-TX-NR905 многоканальный мощник. Можно всю коммутацию выкинуть или отключить, чтобы были аналоговые входа и на акустику, никакой цифры и всего остального, аппарат серьезный 25 кг. 220 ватт на канал., думаю хороший получился усилок. Нигде в инете никакой информации не нашел. Некоторые скажут продать и купить, но все упирается в деньги, продать дорого не получится и купить дешево тоже. Заранее спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Многоканальный усилитель из ресивера.
    А, что там кнопки нет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Не нужно портить аппарат.
  3. Новичок
    Аватар для Aliftin
    Так он толком не звучит, люди что-то там переделывают , перепаивают, а мне все равно многоканальный мощник надо.
  4. Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Регулировка громкости тоже не нужна?
  5. Новичок
    Аватар для Aliftin
    Да можно тоже убрать.
  6. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Скорее всего и врятли будет.
  7. Новичок
    Аватар для Aliftin
    Когда переделывают , то вроде начинает звучать. Аналоговую часть , убирают кондеры и еще что-то. Я и подумал, если все выкинуть оставить трансформатор и усилители. То думаю толк будет. А транс там Мама дорогая килограмм 15.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    транзисторы Тошиба а1962 по 4 шт на канал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Onkyo PA-MC5501 построен по такому же принципу.
  8. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
  9. Новичок
    Аватар для Aliftin
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    Который все искажает.
  10. Старый знакомый Аватар для uriy61
    А что, пробовали подавать сигнал через "прямой" штатный RCA вход ресивера и вход на плате УНЧ и сравнивали?
  11. Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Есть усилитель! И есть рессивер? Этим всё сказано.
  12. Новичок Аватар для AKMAV
    Нечего выкидывать и отключать не надо.
    Делается все очень просто, находишь входы усилителей мощности, если повезет они все будут рядом.
    Разрываешь цепь, к точкам разрыва паяешь концы кабеля корпус кабеля паяешь на земляной проводник, рядом должна быть сигнальная земля.
    Кабель выводишь на заднюю панель, подключаешь к разъемам, разъемы должны быть изолированны от корпуса, чтобы не возникло сигнальных петель (могут быть проблемы)
    В режиме усилителя используешь входы усилителя мощности. (нужно выбрать режим ресивера чтобы все усилители работали)
    Если опять нужен ресивер просто соединишь кабели, можно опять через разъемы.
    Вот и все.
    Делай будет все хорошо, в ресиверах есть нормальные усилители.
    Только не трогай другие цепи, перестанет работать защита и задержки включения.
    Смысла отключения всего остального нет.
