Показано с 1 по 11 из 11
Тема: DIRAC и прочая румм-коррекция
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию DIRAC и прочая румм-коррекция
    Почему DIRAC? Это одна из серьезнейших программ, которая корректно и эффективно делает не только коррекцию АЧХ в точке прослушивания, но и исправляет послезвон отклика на импульс.
    Сегодня поигрался в домашних условиях с триальной версией.
    Похоже, алгоритм коррекции АЧХ имеет несколько ступеней - от снижения локальной неравномерности до придания АЧХ в целом нужной формы, приближая к заданной целевой. В данном случае, целевую АЧХ я взял ту, что предлагалась по умолчанию, но и ее можно задавать вручную или корректировать, но алгоритм фильтрации при этом не меняется. В самой калибровочной программке все это доступно + разница в импульсе. Замеры делаются в 9 точках для разных ситуаций по площади замера: "кресло", "диван", "аудитория". В каждой точке делается по 3 замера - поканально и общий. Раньше приходилось наблюдать работу в режиме "аудитория" в другом помещении, понятное дело, после чего и заинтересовался попробовать дома. На мой взгляд отрабатывает очень корректно, пробовал другие программы - результат был гораздо грубее (например, специальный компонент для Foobar). Но надо учитывать, что все эти фильтры отъедают порядка 10 и более dB в уровне, что может кому-то не подойти, если недостаточный С/Ш. Но ДСП позволяет вернуть до 8 dB - есть специальная регулировка и индикация клиппинга.
    Первоисточник - http://www.dirac.com/online-store/
    Инструкция и пояснения (на английском): https://static1.squarespace.com/stat...Manual+1.2.pdf
    Обоснование применения комбинации фильтров IIR и FIR для коррекции импульса: https://static1.squarespace.com/stat...correction.pdf
    Измерения в REW: дистанция от микрофона до АС - 2,26м, столько же и между АС.
Название:	2,26м без DIRAC.jpg
ID:	291765 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2,26м с DIRAC.jpg
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 18.04.2017 в 21:59.
    Частый гость Аватар для Vladimirus
    По умолчанию Re: DIRAC и прочая румм-коррекция
    Интересно, а на аппаратном уровне рум-коррекцию кто-нибудь пробовал реализовать? Не ручную, а именно автоматическую.
    Kiev, Ukraine
    Есть такие приборы у MiniDSP, работающие независимо от компа с алгоритмами DIRAC, если Вы об этом. Это аппаратно-программный комплекс, что даже лучше - можно обновлять софт.
    Москва, Бун.Луга
    Sergo_PnL, а можете показать импульсную после коррекции для одной АС?
    Kiev, Ukraine
    Могу, вот импульс ДО и ПОСЛЕ:
    А так выглядит экран работы со спектром:
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо. А можно только откорректированный с 26 мс на Вашем графике и с шагом 0,5 мс?
    Kiev, Ukraine
    Уже нет
    Специально для сохранения картинки с импульсом перемерял, триальная версия не дает загружать ранее сохраненные проекты, надо опять замеры делать, теперь может в пятницу.
    Но здесь разными цветами ДО и ПОСЛЕ, по-моему, все видно. Попробую из REW что-то вытянуть.
    Отфильтрованный импульс из REW, до, после:
ID:	291820 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульс ПОСЛЕ.jpg
    Импульс без фильтра, разница в предзвоне примерно 3 dB, в послезвоне 6 db: до, после
Название:	Импульс без фил&#1.jpg
ID:	291822 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.04.2017 в 16:31.
    Москва, Бун.Луга
    Sergo_PnL, а какое кол-во тапс Вы используете?
    Мне интересно понять принцип и цель их коррекции. Может есть где-то литература зачем им нужно несколько измерений и как они потом вмешиваются в АЧХ?
    Поясню. Мне совсем не нравится, что выпрямляя импульс и АЧХ, они порождают кучу лишних колебаний с самого момента появления импульса.
    Импульс моей трехполосной АС из точки прослушивания с расстояния 2,5 м выглядит как на картинке внизу. Никаких FIR фильтров и DIRAC при этом не используется. Только IIR фильтры и задержки между полосами.
    Т.к. мне не требуется отделять мух от котлет прямой сигнал и отраженный и сильно ровнять ГВЗ, то я пытаюсь корректировать АЧХ, но не совсем стандартным способом вроде эквалайзера.
    Задача ставится такой, чтобы хотя бы в два раза отодвинуть первое отражение от импульса без изменений на самом импульсе. Сейчас тема умерла, т.к. времени не нахожу, чтобы довести до финиша. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75293
Название:	4 Импульсная аку&#.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 20.04.2017 в 07:50.
    Kiev, Ukraine
    Кое-что есть в описании "Обоснование применения комбинации фильтров IIR и FIR для коррекции импульса" из первого сообщения.
    В чем замеры делали? Попробую у себя, пока есть возможность сравнения с DIRAC и без.
    Москва, Бун.Луга
    LSP LAB3, Arta и еще разок в APL TDA смотрел.
    Марлен, привет.
    Юзал подобную софтину, название навскидку не вспомню, и тоже озадачился "взломать" алгоритм.
    Сначала сделал всё по инструкции, сделал несколько замеров подвигав микрофон по дивану, программа создала файл коррекции, а потом, вместо того чтобы слушать музыку, всунул в плеер воспроизведение импульса и соединил шнурком вход-выход ЗК. Сигнал на входе ЗК снимал ЛСПлабом, а там уже все видно ))). Что помню, где-то до одного килогерца идёт ФИР коррекция, борьба с комнатными отражениями, время коррекции плавно уменьшается с увеличением частоты. С килогерца идёт чистая эквализация - выравнивание АЧХ
    E=mc^2 ± 3 dB
