Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 230
Тема: Простой усилитель
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот такой . прототип усилитель А.Агеева дискретный . Первый полюс высокий в пределах 70-150кгц , в конкретном случае 131 кгц . Остальные параметры скромные даже в симе.
    Если неудачная схема ,то удалю тему
    Возможно есть импортный более ранний вариант .
Название:	однокаскадник схема.JPG
ID:	291693   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АФЧХ однокаскадник.JPG
ID:	291694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	однокаскадник  меандр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.02.2018 в 23:30.
    С уважением Максим.
  2. #101
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Вы бы свои темы до логического завершения добили бы,лучше было бы.
    С уважением Максим.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Кому лучше? Я и добиваю. А сюда выкладываю идеи, наброски - чтобы грамотные люди ознакомились, поругали, подсказали. Для собиралок Паяльник есть
    Последний раз редактировалось fakel; 02.02.2018 в 00:21.
  4. #103
    Чем Л.Зуев и Левицкий добились устойчивости своих усилителей по схожей топологией?
    Вот и ответ,тем более это уже обсуждалось.Дополнительно скажу,что сигнал через динамические емкости этих конденсаторов на точку суммирования подается в противофазе .Все же на виду. Только подумай
    С уважением Максим.
  5. #104
    Вот и ответ
    на какой вопрос?
  6. #105
    вопрос коррекции. или используеншь индуктивно резисторную коррекцию или такую. третий путь я не видел пока. Увижу,попробую.
    С уважением Максим.
  7. #106
    У конденсаторов нет ДИНАМИЧЕСКОЙ емкости
    ---------- Сообщение добавлено 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было 02:35 ----------
    вопрос коррекции.
    А я про нее не спрашивал. До нее еще как до Пекина. Сначала надо разобраться с косяками в питании УН
    ---------- Сообщение добавлено 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02:36 ----------
    третий путь
    полюс-нуль. См ВВ/CЛ и Оталу
  8. #107
    Легко проверяется , я анализ RRC цепи делал в схожем усилителе на оу , так там она ярко выражена .Кстати в ЛМ3886 тоже эффект динамической емкости присутствует.Хотя ныне модно все инстранными терминами называть, усиление гайн и прочее.
    Я свой вариант сделал ,другим никто не запрещает сделать по своему.
    Отала мне больше не интересен. там отклик слишком долгий.большой
    С уважением Максим.
  9. #108
    Вот что получилось.Не уверен в грамотности разводки,но как умею
    ---------- Сообщение добавлено 06.02.2018 в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было 05.02.2018 в 15:09 ----------
    Блок питания решил отдельно сделать по меркантильным соображениям
Название:	vmv1-3  плата.jpg
ID:	311697   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель vmv1-03 схе&#1.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.02.2018 в 01:29.
    С уважением Максим.
  10. #109
    Частый гость Аватар для Lemag
    Вот что получилось.
    Смотрится очень профессионально.
  11. #110
    Не очень.
    Но как умею Надо ещё проверить внимательно ,а то у меня плохая черта что нибуть да забыть .
    Офф до мастеров разводки мне лягать и лягать..По рисованию была твердая тройка с двойным минусом.
    С уважением Максим.
  12. #111
    В реальности смотрится нескоько иначе
    С уважением Максим.
  13. #112
    немного доработал .Чуть изменил входной повторитель и упростил коррекцию , как итог клип приличный без загогулин .Пересмотрел режим транзисторов маломощных. кап рисует благостную коррекцию. В плате придется сделать небольшие изменения , там кстати несколько ошибок было
    офф но это уже не простой усилитель с большим петлевым усилением и с претензией на нечто большее.
Название:	усилитель vmv1-04 2пары.JPGобр.JPG
ID:	350850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350847   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель vmv1-04 2пары АФЧХ.JPG
ID:	350848   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель vmv1-04 2парыМЕАНДР.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.07.2019 в 00:41.
    С уважением Максим.
  14. #113
    С претензией на СЛА?
    немного доработал .Чуть изменил входной повторитель и упростил коррекцию.Пересмотрел режим транзисторов маломощных. кап рисует благостную коррекцию.
    Становится походе на Rus2000/
    Надеюсь, ты не будешь антиклиповые диоды ставить как у него в НаПалМ-е?
  15. #114
    Ну на СЛА это никаким макаром не похоже. Обычный композитный усилитель,хотя параметры весьма приличны.Тут две петли оос.
    офф антиклип тут стоит и весьма эффективный.Хотя можно и не ставить, не страшен перегруз тут. 30ма ток на транзюках с ОЭ в клипе ничто
    офоф с напалмом тут нет сходства .схема намного раньше показана .лишь добавлен каскад сдвига уровня
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.07.2019 в 01:07.
    С уважением Максим.
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    немного доработал
    Максим, ну честное слово, ну что ты делаешь?
    1. 10k входного и 318-я? На Onoise можно забить?
    2. R3/R4 - это что и зачем оно тут?
    3. Инверт нога 318-й скакого на землю? Ты правда не знаешь сколько тут должно стоять?
    4. R80/C10 зачем здесь? Не смог скорректировать и решил таким тупым образом сбросить усиление?
    5. С32/С43 туда же! Ты еще электролит сюда поставь! Этот вход усилителя не охвачен ООС и тут может быть либо земля, либо резюк, за любые другие элементы буду бить по рукам однозначно, без титулов и уважения.
    6. R11/R14 - неужели пару транзисторов и пару стабилитронов на ИТ пожалел?
    7. R83/R84 зачем тут? Питать следующий каскад с ОБ через резюк 2k - это даже не юмор, это - сарказм!
    8. D6/C20 и D7/C21 - ты не знаешь порядки величины динамического сопротивления диодов и/или стабилитронов? Нафига ты их сотней нан шунтируешь? Резюк на нормальный RC фильтр пожалел?
    9. Выходная тройка без базовых резисторов? Вишенка, bldjad, на торте.
    Прости конечно, ну ладно новички, но ты-то ведь не первый год замужем на форуме, уже ж исписано сколько и как пальцы в кровь стерты, а поле все то же и грабли все там же...
  17. #116
    первое . оу любой .тот же 744 . это не критично даже коррекция не меняется. ну или 357лф.
    . если перевести коллектора повторителей на шины питания мы получим знаменитый зуевик , только без индуктивной коррекции и охваченный местной параллельной частотозависимой оос. И что тогда просто.?
    офф аргументы то слабые
    Я смотрю вас также смущает классическая МПООС , хотя по сути она не снижает петлевое усиление,а лишь перераспределяет его. Кстати схема устойчива и при R80=1Meg и при 10к.
    Далее шунтирование стабилитронов . У Сухова конденсаторов нет, у Зуева поставлены и дополнительно шунтированы резисторами! Шунтированы!!!У Агеева применена RCцепочка 0,1мк и 15ом последовательно и также шунтирована резистором 22ком.
    Остальное несущественно, резисторы сдвга уровня 2ком поставлены исходя из анализа на постоянном токе,чтобы в клипе большого скачка тока не было ,хотя можно и выбросить.Но у Леонида он стоит ,правда 620ом .\
    офф ну и главное .некоторые номиналы могут быть умышленно поставлены неправильно.\
    и в заключении несимметричный вариант показал отличную работоспособность RCRRC коррекции во вложенной оос . Работа такой коррекции рассмотрена в статье Череваня радио 2/1990 год Присмотритесь внимательно.
    Я критику принимаю, но надо просто внимательнее быть и
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.07.2019 в 10:12.
    С уважением Максим.
  18. #117
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Второй Дмитрий Андронников, что ли?
  19. #118
    Имхо: 2. Здесь Т-образная ОООС - просто нужен электролит последовательно с R4, а в таком виде сильно проигрываем по стабилизации "0" выхода.
    8. Шунтирование диодов - нормально, там расчётная частота среза 36 кГц и функция отсечки ВЧ-помех выполняется. Смущает само применение двух диодов последовательно - грамотнее поставить по светодиоду, а между ними включить один резистор вместо двух R29,R30.
    9. Отсутствие в выходной тройке базовых резисторов не смущает, а вот конденсаторы между - да, что впрочем зависит от схемы, в моём случае - моветон.
  20. #119
    а тут каждый второй такой , показан эскиз всего лишь
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    ну и с обычной оос есть вариант ,только там три по 33ком последовательно поставлены и конденсаторы по 3,6пф в параллель каждому резистору.
    С уважением Максим.
  21. #120
    Я audiomun-у верю.
    Он редко ошибается.
    Конденсаторы меж баз в тройке, - я так понял, Максим их ставит везде "для улучшения звучания" (С) Васильев
    кстати, Максим везде резики входные R1R2 ставит конские )))
    Ну, и 20ком R3R4 входного это хорошо, - меньше сигнал и можно поставить больше Ку ООС. Так будет лучше.
    ИМХО
