Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 230
Тема: Простой усилитель
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот такой . прототип усилитель А.Агеева дискретный . Первый полюс высокий в пределах 70-150кгц , в конкретном случае 131 кгц . Остальные параметры скромные даже в симе.
    Если неудачная схема ,то удалю тему
    Возможно есть импортный более ранний вариант .
Название:	однокаскадник схема.JPG
ID:	291693   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АФЧХ однокаскадник.JPG
ID:	291694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	однокаскадник  меандр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.02.2018 в 23:30.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для bend
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Да какая разница что там в первой строке. Построение УНа 1в1 как у Зуевка. А интегратор - то мелочи
    Вобщето как у Паршина с Ломакиным .
    С уважением Максим.
    из преисподнии
    Патент Федеративной Республики Германии 1986 год:
Название:	Патент ФРГ 1986.jpg
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    подробно останавливаться на работе того или иного узла смысла нет...
    Неясно однако, зачем соединены с выходом R43, R44, R34, R35?
    Все просто , возможность проверки и грубой подстройки усилителя без впайки мощных транзисторов.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Только это уже другой усь получается. Правильнее впаять диоды. А с резиками хуже по параметрам, чем если резики оторвать от выхода.
    Как следует из названия темы предпочтение отдано простоте ,простоте во всем .В элементной базе, в настройке , в доступности. Цели получить максимально возможные параметры не стоит.
    С уважением Максим.
    Ааа, так цель - получить параметры похуже из того же набора компонентов? Тогда ясно
    вопрос неправильный априори.
    Совсем иной тип коррекции , Т-образная общая оос .
    С уважением Максим.
    Ижевск
    А можно пояснить, зачем?
    Да чтобы не искать конденсаторы с минимальной емкостью в коррекцию на опережение паралельно резистору общей оос. Можно конечно и обычную,но из двух-трех резисторов последовательно ,параллельно каждому конденсатор малой емкости. Никакого выигрыша в числе элементов нет,один геморрой.Если один резистор,то емкость параллельно 100ком менее 1пф,емкость монтажа больше .
    С уважением Максим.
    Ну кто же С12 С11 на землю опирает?
    очень многие - постоянно такое вижу)
    Ижевск
    Понятно, только учтите, что такое решение увеличивает дрейф нуля и шум на выходе усилителя.
    Да и собственно входная ёмкость (а это одна из основных целей пикофарад в ООС, поправьте, если не прав) не компенсируется - только через малое сопротивление R3, приходится и его шунтировать ёмкостью. А шум будет не хуже чем замена Т-участка соответствующими высокоимпедансными деталями.
    Последний раз редактировалось zoog; 18.04.2017 в 13:12.
    Можно и так сделать
    С уважением Максим.
    Можно и так сделать
    Нельзя.
    Частый гость Аватар для Shaq
    Вопрос с маленькой емкостью легко решается еще одинм небольшим конденсатором, без этого варварства в области ЗЧ. Но вы ж не привыкли слушать когда вам пытаются что-либо разьяснить.
    Нельзя.
    можно
    С уважением Максим.
    можно
    На заводе комиссия, подходят к ударнику производства:
    - А вот Вы смогли бы так работать просле стакана водки?
    - Да
    (в замешательстве):
    - А после двух?
    - И после двух смог бы
    - А после бутылки??
    - Так ведь работаю же!
    - Да
    (в замешательстве):
    - А после двух?
    - А после бутылки??
    Это просто иллюстрация ранее сказанных слов по выбору Т-оос.
    С уважением Максим.
