Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 230 из 230
Тема: Простой усилитель
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот такой . прототип усилитель А.Агеева дискретный . Первый полюс высокий в пределах 70-150кгц , в конкретном случае 131 кгц . Остальные параметры скромные даже в симе.
    Если неудачная схема ,то удалю тему
    Возможно есть импортный более ранний вариант .
Название:	однокаскадник схема.JPG
ID:	291693   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АФЧХ однокаскадник.JPG
ID:	291694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	однокаскадник  меандр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.02.2018 в 23:30.
    С уважением Максим.
  2. #221
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Кстати, Максим, хоть немного и не по теме, но, помнишь ты БП Таготина нахваливал?
    Делал его?
    Как он в работе?
    Может, обмерял его?
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...26165889ef.png
    Я не смог его компактно развести , плюнул и стал использовать м5230. по сути тоже самое.
    Может еще вернусь к нему.так то он мне нравился
Название:	блок питания.jpg
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.08.2019 в 22:31.
    С уважением Максим.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для wert
    Скромные параметры это если по Кг судить. Но не одними нулями Кг после запятой определяется качество звучания.
    Если посмотреть на сверхлинейник С.Агеева, при воздействии синуса по Кг скорее сверхлинейник,
    а если воздействие приближено по форме к звуковым сигналам, как справляется усилитель (модель) с ударными воздействиями например меандра?
    На рис. 1 воздействие меандром 4 кГц, гармоники меандра ограничены полосой 100 кГц.
    И комплексные и нелинейные амплитудно-фазовые искажения очень высоки, фазовый отклик просто зашкаливает и имеет волнообразное затухание фазы гармоник с ростом частоты.
    На рис 2 тоже самое, меандр ограничен полосой 20 кГц, о теперь встало все на места, фазовый отклик похож на ламповый каскад и приближается в диапазоне выходной мощности к отклику фазы за счет линейных искажений.
    Ваш усилитель может и скромен по Кг, но по фазовому отклику на меандр 4 кГц, 100 кГц полоса, имеет меньшие искажения фазы чем сверхлинейник на меандр 4 кГц полосой 20 кГц.
    Так что не удаляйте тему, нормальная модель усилителя получилась.
Название:	фазовый отклик_4kHz_meand_100kHz_bend.jpg
ID:	352577   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фазовый отклик_4kHz_meand_20kHz_bend.jpg
    Последний раз редактировалось wert; 15.08.2019 в 09:22.
  4. #223
    Странная у тебя разводка, конечно.
    Представь 2 большие банки кондов сверху.
    Под ними земляной полигон (это верхний слой), на обратной стороне п/п прямо под банками smd диоды шоттки.
    там же, на входе, smd керамика из X7R 1мкфх50В + smd R 50-100ом - снабберы.
    Теперь прикинул сколько у тебя при этом входная часть займет?
    Вот как-то так надо разводить.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.10.2019 в 15:03.
  5. #224
    вообщето работает отлично
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Ты не пробовал искать неисправности в автоусилителях,когда эти смд конденсаторы начинают глючить? Хрен найдешь причину,все вроде исправно,но не работает!
    С уважением Максим.
  6. #225
    В ушнике, который я сделал на AD8397 как раз такие в блокировке стоят.
    Не заметил, чтобы не работал.
    Да и в Назаровском ушнике стоят, работают же.
    В Sony ставил, ничего криминального, все работает
    Мож, причина в том, что ты такие компоненты где-то находишь?
    Купи у Scarpa кучку, они у него оригинальные и не дорого стоят.
  7. #226
    Ну сколько можно ? Я про ремонт написал.А так нет детали нет проблемы.И куда мне мои девать? Выбрасывать.
    офф всему свое место
    С уважением Максим.
  8. #227
    Ну, и причем здесь ремонт?
    Я тебе про разводку твоей п/п написал
  9. #228
    Изменил немного ун и коррекцию с заходом за 180градусов .АЧХ меняется от 10дб-20дб-40дб-60дб-40дб-20дб.
    петлевое 118дб на 20кгц
    Искажения кстати ,что с однополюсной,что с 3 полюсной коррекцией ,не изменились ,хотя усиление в петле общей оос изменилось
    офф плату придется переделать немного
    Интермоды минимальны
Название:	усилитель vmv1-03 1-2 новый ун3полюса.PNG
ID:	377179   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель vmv1-03 1-2 новый ун3полюсапетлевое.PNG
ID:	377180   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель vmv1-03 1-2 новый ун3полюса афчх.PNG
ID:	377181   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель vmv1-03 1-2 новый ун3полюса имд.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 31.07.2020 в 18:12.
    С уважением Максим.
  10. #229
    рядом с Москвой
    Усилитель простейший
  11. #230
    В шапке да, простой.
    Но таковы диалектика жизни. Все течет , все изменяется
    С уважением Максим.
