Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
Я не выбрал между пиком и полкой. На потребляемой музыке в квартирных условиях хватает в 99%. Спад в инфре соответственно ~2 или ~1 порядка.
Надлежаще приготовленным))) винилрипом может и порвало бы)))
Flaesh,
Я сделал програмным линквицем полку от 12 Гц и на 15 Гц сабсоник, два работающих саба себя ни как не выдают даже в фильмах на референсе, про четыре вообще молчу
По началу когда тестил на предмет сколько можно наваливать побаивался и лепил рядом с диффом на расстоянии 10 мм мягкую пластинку пока не убедился что не достаёт до неё дифф при определённом усилении и определённом повороте рг
Это же ЗЯ оформление? Какое давление получается развить на 12Гц?
Смысл сообщения был очевидно в том, что для достижения одинакового ЗД диффузор должен иметь одну и ту же амплитуду колебаний, независимо от размера ящика (речь про ЗЯ), и, соответственно, практически тот же уровень искажений.
От размера ящика зависит лишь требуемая мощность для достижения необходимого давления, причем чем больше ящик - тем меньше нужна мощность. У большого ящика КПД в области резонансной частоты и ниже нее всегда выше, чем у мелкого ящика. А требуемую форму АЧХ всегда можно получить электронной коррекцией.
Последний раз редактировалось SilentS; 18.04.2017 в 20:35.
не знаю, как в про-аудио, но есть примеры в автозвуковых соревнованиях по звуковому давлению, там за счет очень высокой мощности подаваемой на саб достигаются очень высокие уровни давления, при этом ход диффа может быть одинаков а результат в давлении разниться в 10 и более ДБ на одной и той же частоте.
при одинаковых диаметрах диффузора или разных?в автозвуковых соревнованиях по звуковому давлению, там за счет очень высокой мощности подаваемой на саб достигаются очень высокие уровни давления, при этом ход диффа может быть одинаков а результат в давлении разниться в 10 и более ДБ на одной и той же частоте.
Еще как может, лично проверял в авто, когда-то тоже увлекался. Положение головки в коробе, геометрические пропорции короба, расположение фазоинвертора в этом коробе при равных объемах камеры, длине и сечении порта давали разницу в давлении в 5 Дб. (Уровень давления был 145-150 дб, датчик на лобовом стекле.)
Если слушать с громкостью 145 дб в комнате, то довольно скоро будет все равно где и как расположен порт, геометрия и прочие фишки. И само собой прибавка или отъем 5 дб от 145.
