Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 222
Тема: Слишком большой объем короба
    Аватар для sashjke
    По умолчанию Слишком большой объем короба
    Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Слишком большой объем короба
    Странно, что про добротность оформления Qtc никто не упомянул, как и про её влияние на звучание низких частот...
    Аватар для sashjke
    там есть термин: НАИНИЗШАЯ частота среза.
    Она достижима лишь в оптимальном размере оформления. Слишком просторный как и тесный ящики сдвинут срез вверх, а не вниз.
    Мне можете не верить. Но это выдумал не я.
    Спасибо! В идеале снять бы параметры с моих головок, но не знаю к кому обратиться в Воронеже.
    Тула
    Так что за головки то?
    Аватар для sashjke
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Наверное параметры головок наврали))
    20 Гц, 94 дБ, такое бывает? Остается только измерить.
    Брал инфу из мануала:
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Что это такое?
    Весело , срез то тут при чём?
    Аватар для J.Impro
    Бока! Ну, наконец то...почему ж не верить? Хочется понять, через какой параметр/св-во частота не станет снижаться в просторном ящике? Что ей помешает? Одновременное снижение добротности?
    Насчет обуви..лучше на глаз покупать и одежды тоже.
    А все равно душа лежит к просторному лоховскому)) ящику...
    Во всяком случае, не думаю, что после достижения определенного V частота очень резко полезет вверх.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.04.2017 в 19:52.
    Звукотехники должно быть немного!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    voldemar72664, срез это такая частота, на которой мощность (давление) падает вдвое от давления на полке, т. е. частотнонезависимой части ачх.
    И этот срез все хотят как бы....пониже, насколько можно. И вся битва идёт за эти герцы у нижнего среза.
    Так шта....ничего смешного не увидел. Может, вы подскажете, где смеяться?
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Прямо хоть картинку рисуй, чтобы дошло.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    J.Impro, через параметр Qtс . Просторный ящик- значит больше оптимального. А значит, хоть и резонансная ниже. но и полка рухнет влево, а срез убежит вверх. Всё просто.)))
    Был...
    г.Брянск
    Сразу автор темы обозначил в заголовке
    У меня сабы стоят в объёме больше 20 ти vas, питаются от усилителей 1,4 кВт каждому, линквиц делает линейку от 15 Гц, сабсоник на 15 Гц требуется только в кино на референсных уровнях
    Будете рисовать борьбу за герцы и срезы?
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Таки наБорот
    Вроде речь не про сабы и Линквицы, это спец ачх. Речь про оптимальный объём и наинизшую частоту среза при минимальной неравномерности ачх. ИТУНа только не хватает до полного вегалабского счастья.
    А доказывать вам простые вещи про поведение ачх в разном объёме ...как то влом. Вы уж сами, на досуге.
    Картинки за меня вам уже нарисовал автор прекрасной статьи в Радио номер 10 за 1982 год Олег Салтыков. Там его статья и в ней всё что нужно для понимания этих вещей.
    Тула
    Любой симулятор это нарисует за пару минут. Чрезмерно большой ящик также плох для НЧ, как и чрезмерно маленький. Муть размытая получается в увеличенном объёме, а не бас. Впрочем, для "кино сабов" это наверное нормально. Чем больше сосед проклинает, тем больше удовольствие.
    Был...
    г.Брянск
    Минимальная неравномерность как раз таки и будет при завышении объёма
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Бред, по другому я не могу назвать сие высказывание)))
    Тула
    Я даже и не удивлён.
    Саша, валим, нас "срезали".
    С вами даже спорить не хочется, настолько ваши знания велики и важны. Нет дурака спорить с носителем истины. Откланяюсь.
    Был...
    г.Брянск
    "Оптимальный" объём под 0,7 есть ничто иное как компромисс в погоне за экономией места и боязнью вылета катушки, больше ни чего
    sashjke, по вашей картинке не видны Т-С ваших басовиков от Сони. Можете их привести( Fs - Vas - Qts ) ?
    Аватар для J.Impro
    У меня выхода нет, как только замерить резонанс и начать загружать кирпичи в ящик)) в расчете на снижение. Мне кажется неверное слово вводит в транс, и желание спорить. И это слово "рухнет"
    Юра, найди статейку в Радио 10 за 82 год, один вечер и в голове уложится стройная картина . С этой статьи нужно начинать , она понятная и незамудрёная.
    Книжка Виноградовой -покруче Фауста Гёте, вник в написанное там только когда стал микрофоном смотреть происходящее и считать и пересчитывать.
    Тогда лишь в голове "склалось" . После книги Виноградовой- цветные картинки статей Алдошиной уже читал как детектив, всё оказалось просто и понятно.
    До этого- мрак и кошмар.
    Был...
    г.Брянск
    Из последних что покупал sb 17mfc35-4
    При установке в "оптимальный 0,7" объём эти малыши при первом включении вызывают восхищение, ого как могут басить! Кажется что полноценно есть 50 Гц и даже несколько с избытком, измерения показывают что они играют от 80 Гц и то уже с завалом, бас дутый, не полноценный, вот и всё объяснение
    При установке в объём под 0,55" всё становится на свои места, бас становится плотным и чётким
    Если про статью О. Салтыкова то в 10/81 год.
    С уважением Максим.
    .Васильев, спасибо за поправку, я этот журнал подарил коллеге, поэтому запамятовал номер.
